Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1002062 Lukukerrat
Poissa Vollemies
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #435 : 17.05.2014, 00:27:32 »
Kex on tuonut tähän paljon arvokasta tietoa. Vaikka kukaan ei ole väittänytkään, että kaikki öljyn tuhka pakokaasuihin siirtyisi, voinee olettaa näin ainakin pääasiassa tapahtuvan. Kun selailin tuota kex4:n tarjoamaa iltalukemista, sattui silmään muutama kohta:
1.0
Pääasiallinen pakokaasujen metallien lähde on moottoriöljy lisäaineistus. Nämä metallit myös tukkivat hiukkassuodatinta, lisäävät virtausvastusta ja polttoaineen kulutusta. Moottoriöljyjä on kehitetty juuri siihen suuntaan, että öljyissä olisi alhaisempi tuhkapitoisuus (vähemmän metallipohjaisia yhdisteitä), jotta DPF voisi toimia autossa. Kaikki tuhka ei tosin silti löydy sieltä hiukkasuodattimesta vaan menee sitä läpikin.
2.1.3.1.1
Peseviä aineita on kokonaan metallittomiakin. Vanhat aineet ovat yleensä alkalimetallipohjaisia.
2.1.3.2
ZPPD:ta korvaavia fosforittomia yhdisteitä voidaan käyttää täydentämään kulumissuoja lisäaineistusta ilman ei hyväksyttävissä olevaa kulumissuojan heikkenemistä.
5.5.6
Viskositeetti nousee öljyn vanhetessa ja merkittävä muutos on merkki öljyn loppuun kulumisesta.
5.6.2.3
Orgaanisten happojen kertyminen öljyyn on yleensä se perimmäinen syy, miksi öljy pitää vaihtaa säännöllisesti. Uutena öljyt ovat lievästi emäksisiä ja vanha jäteöljy saattaa olla jopa hapanta.
5.6.4. Emässuodattimen käyttö.
Eli neutraloimalla happamat epäpuhtaudet öljystä mainitaan voidun alentaa erityisesti korroosioperäistä kulumista. Tätä on selitetty ZDDP:n aktiviisuuden säilymisenä nimen omaan kulumista vastaan, jos nyt oikein ymmärsin. Omana huomiona, että autojen suodattimethan ovat paperia ja tuo "emässuodatin" oli vain tutkimusväline. Emäskäsittelyllä öljyä voi jopa ikään kuin elvyttää uudelleen toimivaksi. Tosin - miten lie käytännössä vaihtovälit mitoitettu.
Mieleen tulee aina väistämättä sama kysymys: Nyt kun noita öljyjä koitetaan kehittää vähempituhkaiseksi ja tuhkaltaan harmittomammiksi, niin kuinkahan paljon (tuo kohta 2.1.3.2 !) tässä joudutaan tekemään kompromisseja itse voiteluominaisuuksien kanssa varsinkin kun vanha kunnon ZDDP on hiukkasloukkujen puristuksessa? Sikäli kuin autossa ei ole DPF:ää, uusimpien DPF:n vaatimusten mukaisuudesta ei ole mitään iloa. Vanhat aineet ovat ihan hyviä mutta eivät parhaalla mahdollisella tavalla yhteensopivia juuri hiukkaskiihdyttimien kanssa.
Sitten varsinkin, jos autossa ei ole hiukkasluokkua niin varsin laajan hintakirjon löytää öljyistä, jotka täyttävät luokitukset. Mene ja tiedä onko viisi kertaa kalliimpi sitten oleellisesti parempaa. Uskon asiaksi se ainakin jää jos ne pykälät purkin kyljessä ilmoitetaan ja ne täyttyvät.
Mieleen tulee vielä väistämättä ongelma hiukkasloukusta ja kuluneesta moottorista. Voi voi jos se kone alkaa syömään kovasti öljyä. Ei ole pitkä ura hiukkasloukulla edessä, vaikka mitä kaataisi sisään.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #436 : 17.05.2014, 08:43:39 »
Jälleen kerran Mobilin öljyistä :pomo:
Tuo A5/B5 luokituksen täyttävä öljy ainakin Mobililla ei sovellu hiukkasloukulla olevaan autoon??
Käyttökohteet
Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 -öljyä suositellaan monentyyppisille nykyaikaisille ajoneuvoille, mukaan lukien tehokkaat turboahdetut bensiinimoottorit ja dieselmoottori (ilman hiukkassuodatinta).
Ei se tietenkään ole pakko käyttää Mobilin tuotteita, mutta monesti jopa merkkihuolloissa käyttävät Mobilin öljyjä ::)
Tiedä sitten, että onko muillakin öljyillä tuossaA5/B5 luokituksessa, ettei "sovellu" hiukkaspöntölle?
Poissa JS88
« Vastaus #437 : 17.05.2014, 09:18:04 »
Shellistä en löytänyt mitään mainintaa koskien hiukkaspönttöä. http://www.opieoils.co.uk/pdfs/shell/Shell-Helix-Ultra-AS-0w-30-TDS.pdf
S80 D5A -10
Vikakoodien lukua kaikista yksiköistä Oulun alueella
Poissa kex4
« Vastaus #438 : 17.05.2014, 12:11:14 »
Tähänkin sama. Tuo läpyskä on vuodelta 2008.
Uskon, että Mobil on laittanut tuon varoituksen varmuuden vuoksi, koska heiltä löytyy myös hiukkassuodatinystävällisempiäkin tuotteita.
Poissa Automasentaja
« Vastaus #439 : 18.05.2014, 14:58:58 »
Lueskelin netistä juttuja siitä kun jotkut laittavat Diesel koneisiin tarkoitettuja öljyjä vanhoihin bensalouskuihin tarkoituksena vähentää kolinoita ja öljynkulutusta. Innostuin sitten laittamaan Valvolinen Diesel maxlifet tappikoneeseen ja kyllähän sitä öljyä kulu vähemmän ja vähän rallatuksetkin hiljeni. Ajeltiin sen jälkeen lähinnä kaupunkiajoa mutta sitten kun vedettiin motarilla kaasu pohjassa niin kuulu nakutusta koneesta :o.  Talvella kun kone saatiin suurinpiirtein säädettyä ja koneessa oli bensakoneen öljyt sisällä niin kulki hyvin ilman nakutuksia joten voiko se johtua tuosta diesel öljystä kun kuulemma se palotilaan imeytyessään voi lisätä nakutusherkkyyttä? Löysin jotain juupas eipäs väittelyä netistä tuosta aiheesta että aiheuttaako dieselöljy bensakoneessa nakutusta. Mitäs mieltä foorumilaiset on asiasta?
Poissa kex4
« Vastaus #440 : 18.05.2014, 15:42:02 »
Nyt kannattaa sitten heti selvittää mitä tarkoitetaan diesel-öljyllä. Puhutaanko moottoriöljystä, jolla on myös diesel-luokitukset (Teboil Diamond Diesel).
vai vartavasten diesel-koneisiin tarkoitettua öljyä (esim. Mobil Delvac).
« Vastaus #441 : 18.05.2014, 19:00:03 »
Valvolinen sivuilla lukee: "Synteettinen moottoriöljy paljon ajetuille dieselmoottoreille". Luokitukset: API: CF, ACEA:B3.
Google löysi seuraavanlaista:
"ACEA A3/B3 oils are Mainline lubricants. They are designed for general usage use in a wide range of gasoline and light duty diesel engines. ACEA A3/B3 oils are typically used in older vehicles as they do not provide the minimum performance demanded by the latest OEM specifications."
Api: CF "Off road indirect injection diesel engines and others using a broad range of fuel types including high sulphur. May be used to replace API CD oils"
Ota tuosta nyt selvää...
Aiemmin on käytetty Teboil Silver 10w40 jonka luokitukset API SL/CF ACEA A3/B4. Muuten hyvä mutta haihtuu savuna ilmaan melko nopeasti ja siksi halusin kokeilla jotain muuta...
Pitää kai vaihtaa öljyt taas jos ei löydy muuta syytä nakutukselle >:(
Poissa järviin
« Vastaus #442 : 18.05.2014, 19:04:32 »
Moottoriöljy ei korjaa kulunutta moottoria.
« Viimeksi muokattu: 18.05.2014, 19:09:05 kirjoittanut järviin »
« Vastaus #443 : 18.05.2014, 21:26:51 »
Eniten mua ihmetyttää tuo nakutus kun se tuli takas öljynvaihdon jälkimainingeissa. Täytyy vielä testata uusiks kun saa muut remontit tehtyä.
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #444 : 22.05.2014, 14:40:12 »
Autona 850 T5. Vain kesäkäytössä. Ennen oon tuossa käyttäny Mobil 1 Peak Life 5w-50 ja Mobil Super3000 5w-40. Nyt ku on "uus" moottori tulossa keulalle, ni ajattelin jotain erilaista kokeilla. Kattelin tuota Castrol Edge FST 0W-30. Onko tuo sitten niin paljon parempaa, että kannattaa maksaa päälle parikymppiä enempi pytyltä? Vai onko jollain muuta suositusta hyvästä öljystä?
IG: @streetspiritgarage
Poissa Kojontti
« Vastaus #445 : 22.05.2014, 23:23:48 »
http://www.motonet.fi/fi/tuote/592049/Castrol-Edge-FST-10W-60-4l-TWS-MotorSport Oisko toi jos kesäkäyttöä vaan ja fiilistelyä :)
Poissa Leo
« Vastaus #446 : 23.05.2014, 07:54:09 »
Itse en laittaisi noin ohutta öljyä T5:een. Ennemmin 5W-50 talvella ja kesällä 10W-60 jos tulee joskus enemmänkin käytettyä tehoja. Kuitenkin tuollainen 0W-30 öljy romahtaa ominaisuuksissa kun saa reilummasti lämpöä. Öljynpaine voi olla kuumana aika heikko.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #447 : 23.05.2014, 08:17:54 »
Kiitti tiedoista! Hommaan siis tuota 10w-60 Castrolia.
Poissa kaitsu
  • volvo v70
« Vastaus #448 : 02.06.2014, 10:00:51 »
onko kukaan kokeillu volvo v70 -04vm 2.5t moottoriin muuta öljyä ku tuota mobilin 0w-30? että kärsiikö laittaa esim 5w-30 tms?
Ite ku tekkee, tullee semmonen ku sattuu tulemaan
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #449 : 02.06.2014, 10:25:34 »
Sinne vaan, jos luokitukset passaa. :hello:
