Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1001906 Lukukerrat
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #465 : 23.08.2014, 16:39:09 »
Monesti niillä on vaan tarjota sitä Mobilin öljyä :-\
Ei se viskositeetti öljystä laadukkaampaa tee! Kyllä se on lisäaineistus yms. laadukkuuteen vaikuttaa!
Castrolin 0-30W toki vaadin tuohon uuteen Xc60, kun ei tuo Monessa merkkihuollossa käytetty Mobilin Economy 0-30W   "sovellu" hiukkaspönttöön speksejen mukaan!
Ilmeisesti sulla tulee likemmäksi 30tkm/v, kun Longlife öljyä käytät vanhemmassa autossa?
Tuossa on vanha testi, mutta kyllä öljyillä on eroja normi käytössäkin vaikka luokitukset oisi samatkin!
Kyllä se viskositeetti-indeksi kertoo sen perusöljyn laadusta jotain, yleensä öljy on myös kalliimpaa tuon myötä sillä valmistusprosessi on vaativampi.
0W on kylmänä paremmin voitelevaa kuin 5W, en siis keksi mitään syytä edelleenkään miksi 5W-30 olisi mitenkään parempaa.
Tulee liki 30tkm vuodessa, mutta öljyt vaihdan 10tkm välein, se ei mun taloutta kaada, eikä myöskään se että käytän valmistajan suosittamalla laatuluokalla olevaa öljyä.
Olen myös käyttänyt tuota Teboilin Caratia, maksaa tosiaan sen ~40e kannu.
Ja noi TM:n testit jättäisin ihan omaan arvoonsa. Kun jokin puolueeton lehti, joka ei myy mainostilaa kellekkään tekee tuon testin, voin alkaa siihen uskoa.
Edittiä sen verran, että omassakin käyttöohjekirjassa on tosiaan taulukko viskositeeteistä ja siinä näkyy monia muitakin kuin 0w-30. Pitää lukea tarkemmin, mutta näin hätäisesti vois aatella että kunhan on a5/b5 niin viskositertti tarpeen mukaan? :D
A5/B5 luokituksella olevista öljyistä et kovin montaa eri viskositeettia löydä ;)
Poissa völvöxc60
« Vastaus #466 : 23.08.2014, 20:24:31 »
Pitää paikkansa, että 0W pitäisi olla kylmänä paremmin voitelevaa, mutta öljy pitää olla samalta valmistajalta, että vertailua pystyy tekemään.
Tämä taas on mutua, mutta epäilen, että Bilteman "laadukas" 0W on ennemmin "hyhmässä"=jäässä, kuin esim mainitsemani Mobilin ESP 5W-30  ;)
Ilmeisesti tuosta saman ikäisestä V70 puhutaan mihin vaihdat 10tkm välein öljyt?
Jos sulla on hiukkaspönttö kiinni, etkä tosiaan samoilla öljyillä ajelle 30tkm, niin edelleenkin tämä on matalan tuhkapitoisuuden takia parempi öljy, kuin yksikään LL öljy ! ;)
http://www.mobil1.fi/moottorioeljyt/esp-formula-5w-30.aspx?tabs=luokitukset#tabs
Tosin ei ne 30tkm öljyt autuaaksi auton toimintaa tee, mitä ongelmia esim. Audin öljysihteihin=koneremontti, Volvon yläkerta paskaksi, kun öljyn voitelu ominaisuudet on loppunut yms..
Tuo pitää myös paikkansa, ettei A5/B5 luokituksella olevista öljyistä ei kovin montaa eri viskositeettia löydä.
Mutta, jos pilkkua oikein halotaan, niin ainut oikea on tarran mukaan Castrolin 0W-30 A5/B5 luokituksella oleva öljy, mitä ei monessa merkkihuollossa edes laiteta, kun on kalliimpaa ;)
Kyllä kai se TM osaa mitata, että mikä öljy alkaa jähmettymään aikaisemmin yms..
Mikäs se puolueeton mainoslehti on, joka ei myy mainostilaa ::)
Poissa kex4
« Vastaus #467 : 25.08.2014, 21:24:35 »
ACEA A5/B5 -luokituksessa viskositeetti saa olla mikä tahansa. Ainoat viskositeettia rajoittavat tekijät ovat leikkautuvuus (öljy ei saa testissä ohentua ohuemman luokan tasolle) sekä HTHS-viskositeetti täytyy olla min. 2,9 cP ja max. 3,5 cP. Sulfaattituhkalle rajana on 1,6 p%, joka taitaa olla yksi suurimpia  autovalmistajilla, joten jostain Mobilin 0W30- öljyn soveltumattomuudesta hiukkassuodattimiin ei kauheasti tarvitse olla huolissaan. Siinä on 1,4 p%. Volvo sallii luokituksen kautta enemmän.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #468 : 25.08.2014, 21:58:55 »
Tuossa "hehkuttamassani" Mobilin ESP 5-30W taisi olla tuo tuhkapitoisuus olla 0,6%
Käsittääkseen esim. V70 vm-05 ei tarvitse ACEA A5/B5 luokituksen olevaa öljyä, kun huoltoväli on 20tkm, mutta vm-06 eteenpäin suositus on ACEA A5/B5, kun huoltoväliksi tuli 30tkm ;)
Tosin tuli hiukkaspöntötkin kuvioon..
Paikalla Niclashki
« Vastaus #469 : 27.08.2014, 21:48:09 »
Itselläni oli aikaisempi Volvo v70 rekisteröity lokakuussa 2004 ja mallia 2005. Siinä oli jo  vaatimuksena A5/B5 öljyt ja 30tkm vaihtoväli. Se tuli 2005 vuoden autoihin, ei vasta 2006.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa völvöxc60
« Vastaus #470 : 27.08.2014, 22:02:51 »
Tuossa 2005 ei taida oola tuota DPF pönttöä? Tosiaan tuo 30tkm vaihtoväli vaati tuon A5/B5 öljyt, mutta eihän kukaan noin pitkään autossaan samoja öljyjä pidä :D
Varsinkaan omassa..
Poissa Topelius
« Vastaus #471 : 05.09.2014, 21:37:53 »
Mistäs ootte tilailleet Saksasta öljyä?  Jos jostain sais tuota Mobil Esp 5w30 öljyä kohtuu hintaan,  niin hyviä vinkkejä otetaan vastaan.
V70 D5 vm 02 "optimoitu"
Poissa völvöxc60
« Vastaus #472 : 06.09.2014, 07:49:51 »
Jos kannun kaksi ostat, niin tuskin kannattaa ulkomailta astin lähteä tilaamaan, kun viime viikonloppuna Tokmanni myi kyseistä öljyä muistaakseni 29,95€/4 ;)
Nyt näkyi olevan  tuolla Toknetissä 44,95€, mutta useasti on ollut 34,95€.
Tuolta saa alle 40€
http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=1405
Poissa Itsok
« Vastaus #473 : 06.09.2014, 10:26:58 »
Kannattaa katsastaa myös Prisman öljyvalikoimat. Esim käyttämäni Castrollin Magnatec maksaa Prismassa muistaakseni 32e ja niistä saa asiakasomistajapäivillä 15% pois. Ei jää hirveesti laatuöljylle enää hintaa, vaatii toki Bonus-kortin
Poissa Häkämies
« Vastaus #474 : 06.09.2014, 10:52:06 »
Itse vaihdoin 2004 2.4 D:hen (96 kW) Putinin öljyt (TB Diamond Diesel 5W-40). Ymmärtääkseni tuo on sopivaa. Hinta on ainakin kohtuullinen, noin 6€/l kymmenen litran astiassa, vaikka joku vaihtoehtohan tuollekin pitäisi löytää.
Poissa Topelius
« Vastaus #475 : 06.09.2014, 17:22:04 »
Onko kukaan tilaimmut tuoltaJuingoil.de sivuilta?  Hinnat ainakin ovat kohdillaan.
Poissa Topelius
« Vastaus #476 : 07.09.2014, 17:36:38 »
Tilasin Castroil Magnatec 5w30 c2 luokituksella.  Litra hinnaksi tuli 7e postikuluineen.  Kai tuo ihan hyvää öljyä on?
Poissa S40 II 1,6D
« Vastaus #477 : 07.09.2014, 21:29:28 »
Hyvää? Itselleni kelpaa uudempaan hiukkaspöntölliseen Volleen öljy joka täyttää auton käyttöohjekirjassa mainitun luokituksen (1,6d:ssä, WSS-M2C913-B 5W-30).
Vanhemmassa pöntöttömässä dieselissä käytän öljyä joka on tarpeeksi notkeaa myös pakkasella, hyvää on :).
Poissa Topelius
« Vastaus #478 : 15.09.2014, 11:45:29 »
Nyt tuli viesti postista,  että paketti on vioittunut.  On vissiin vähän heitelty noita öljypaketteja.  Joutuu vissiin tekemään jotain reklamaatiota asiasta [emoji25]
Poissa Luomala
« Vastaus #479 : 27.09.2014, 17:12:22 »
Kummassa öljyssä pienempi tuhkapitoisuus mobil 1 esp 5w-30 vai shell helix ultra extra 5w-30? Tällä hetkellä tuo shelli käytössä, low-saps öljy tuokin mutta en ole löytänyt tuhkapitoisuutta. Ero tuskin on suuri öljyjen välillä mutta mobil hintansa puolesta houkuttelevampi.
