Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1002136 Lukukerrat
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #420 : 09.05.2014, 20:24:03 »
Tuosta ei ilmene öljynvaihdossa poistuva tuhkamäärä.
Mihis se tuhka öljynvaihdolla poistuisi?
Btw. täällä ainakin merkkihuollossa laittavat Nesteen valmistamaa A5/B5 luokiteltua öljyä.
Itse meinasin seuraavaksi laittaa Teboilin Carat:ia, eli tätä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/592054/Teboil-Carat-0W30-LL-A5B5-4L
Tuota sai ainakin alkuvuodesta puuilosta 28€/kannu.
Poissa järviin
« Vastaus #421 : 09.05.2014, 22:10:06 »
Niin. Siinäpä kysymys.
Poissa Kojontti
« Vastaus #422 : 14.05.2014, 11:51:22 »
Eilen katselin samaa Puuilon valikoimista mutta hinta taisi olla kyl 37,90/4l...
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #423 : 14.05.2014, 13:36:26 »
Okei, eli muistan hinnan väärin taikka sitä on nostettu...
Noh, edelleen se on halvempi kuin motonetissa ::)
Poissa völvöxc60
« Vastaus #424 : 16.05.2014, 06:43:09 »
Öljyistä täällä puhutaan, niin jatketaan aihetta :pomo:
Tuota Mobilin ESP 5-30W "hehkuttanut", kun se on tarkoitettu juurikin uudempiin dieselautoihin missä on hiukkaspönttö.
Ainut, että täyttääkö sitten Volvon vaatimukset A5/B5 öljystä?
Mobilin datasivujen mukaan myös täyttäisi ::)
http://www.chemcorp.co.uk/creo_files/upload/related-items/mobil-1-esp-formula-5w-30.pdf
Poissa kex4
« Vastaus #425 : 16.05.2014, 14:45:51 »
Tuo datasheet on seitsemän vuotta vanha.
Uusimmat luokitukset:
http://www.mobil1.fi/moottorioeljyt/esp-formula-5w-30.aspx?tabs=luokitukset&p=2
Poissa völvöxc60
« Vastaus #426 : 16.05.2014, 15:00:03 »
Näköjään poistaneet tuon A5/B5 luokituksen :o
Poissa JS88
« Vastaus #427 : 16.05.2014, 17:56:36 »
Tämä se hinta on ollu ainakin viime kesästä asti :) Tätä teboilia tai vaikkapa tuota itse käyttämääni shelliä laittaisin koska täyttävät sekä A5/B5 että viskositeetti vaatimukset volvon moottoreihin ja ovat vielä lisäksi edullisempia kuin mobilin öljyt. Miksi se pitäisi olla juuri tuota mobilia, joka ei edes täytä noita vaatimuksia kun juuri oikeanlaisia öljyjä saa helposti ja halvemmallakin? :)
S80 D5A -10
Vikakoodien lukua kaikista yksiköistä Oulun alueella
Poissa völvöxc60
« Vastaus #428 : 16.05.2014, 17:59:12 »
Ei tarvitse olla, mutta monestin merkkihuollossa on Mobilin öljyt jostain syystä käytössä ::)
Tampereella Käyttöauto ainakin muutama vuosi sitten laittoi Mobilia sisuksiin.
Poissa kex4
« Vastaus #429 : 16.05.2014, 18:07:49 »
Tähän ottaisin vielä sen verran kantaa, että ei ole erikseen mitään Volvon A5/B5 -vaatimuksia. On vain ACEA A5/B5.
Jos Volvon moottori vaatii ACEA A5/B5:ttä ja kannun kyljessä näin seisoo, niin sitten sen pitäisi olla Volvon mukaan riittävän suorituskykyinen siihen moottoriin.
Jos Volvo haluaisi vielä erikseen varmistaa öljyn suorituskyvyn tekemällä jotain omia testejä, niin sehän laittaisi siihen öljynvaatimukseen jonkun oman luokituksensa.
Mitä tulee tuohon sulfaattituhkaan, niin sillähän epäsuorasti mitataan metallipitoisten lisäaineiden määrää öljyssä, jotka palaessaan juurikin muodostavat metallipitoista tuhkaa.
Testi ASTM D874;n mukaisesti menee seuraavasti:
Otetaan öljynäyte, joka lämmitetään kunnes näyte syttyy. Jäljelle jää tuhkaa ja hiilijäämiä. Jäähdyttyään tähän jätökseen kaadetaan rikkihappoa joka lämmiteään kunnes seos ei muodosta kaasuja. Tämän jälkeen näyte menee uuniin 775c ja pidetään kunnes kaikki hiili on hapettunut. Annetaan jäähtyä. Tämän jälkeen lisätään rikkihappoa ja vettä, lämmitetään jälleen kunnes ei muodostu kaasuja. Tämän jälkeen näyte menee takaisin uuniin 775c ja 30min, jonka jälkeen näyte otetaan pois ja punnitaan.
Tämä toistetaan niin kauan kunnes kahden peräkkäisen näytteen paino heittää max. 1mg. Tämä painolukema jaetaan näytemäärän alkuperäisellä painolla x 100 = sulfaattituhkamäärä painoprosentteina.
Poissa JS88
« Vastaus #430 : 16.05.2014, 18:13:50 »
Aivan :) Ajattelin että onko tässä jotain isompaa mystisyyttä mobilin öljyjä kohtaan että vain tuo kelpaa :) Kyllä itsekin tutkin noita öljyjä kun ajatuksena oli että käytän sitten samaa öljyä jatkossakin kunhan nyt jonkun päätän valita sopivista :D Halvinta mahdollista ei tuo shellikään ollut, mutta 6,5€ litra + postikulut hinnaltaan varsin kohtuullista kuitenkin :)
S80 D5A -10
Poissa järviin
« Vastaus #431 : 16.05.2014, 18:16:32 »
Ja edelleen väität, että kaikki se palotilassa muodostunut sulfaattituhka menee pakokaasujen mukana pois moottorista?
Poissa JS88
« Vastaus #432 : 16.05.2014, 18:30:24 »
En enään löytänyt yht'äkkiä myynnistä tuotakaan öljyä mitä itse olen käyttänyt ja tuntuu olevan saksalaisissakin nettinaupoissa melko suppea valikoima noita acea A5/B5 öljyjä yleensäkkin 0w-30 viskositeetilla. Aralin valmistamana ja castrolilta löytyy, mutta taitaa suomalaiselle olla helpoin hakea tuota teboilia puuilosta :D Tai sitten vaikka nesteen öljyä. Onko nuo luokitukset sitten niin kalliita ja kysyntä tuolle luokitukselle pientä ettei näitä liiaksi asti ole tarjolla?
Tämä ois castrolilta https://oeldepot24.de/castrol-edge-professional-a5-0w-30-1-liter.html
S80 D5A -10
Poissa kex4
« Vastaus #433 : 16.05.2014, 19:40:38 »
Täytyy nyt hieman haukata happea. Itsehän en näin ole sanonut vai mistä tämä väite on peräisin? Jos viittaat tuohon
laskutoimitukseen, niin sehän oli tarkoitettu nyt vain helpoksi vertailuksi eri öljyjen ja öljy- vs polttoaineesta syntyvien tuhkamäärien vertailuksi. En sanonut, että kaikki syntyvä tuhka löytyy dpf:stä.
Muutenkin sulla ihme asenne heitellä vastakysymyksiä, aivan kuin pihtaisit jotain tiedonmurua. Jaa ihmeessä, ehkä opitaan jotain.
Tuossa iltalukemiseksi. Yllättäen asia ei ole kuitenkaan aivan yksinkertainen.
http://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/61614/704739979.pdf?sequence=1
« Viimeksi muokattu: 16.05.2014, 19:42:50 kirjoittanut kex4 »
Poissa järviin
« Vastaus #434 : 16.05.2014, 19:52:44 »
Noita syntyviä tuhkamääriä voi vertailla:
Esimerkki: Oletetaan, että ajetaan vuodessa 15 000km. Tuolla matkalla öljyä kuluu vaikka yksi litra. Keskikulutuksella 6l/100km.
Tietysti sitten ajokilometrit, öljynkulutus ja keskikulutus vaikuttavat kuinka paljon syntyy mistäkin. Mitäs tommonen perus dpf vetää tuhkaa. 60g?
Anteeksi tylyyteni, mutta tuosta postauksestasi saa sen mielikuvan, että koko tuhkamäärä menee DPFään.  ;)
E: Tai yleensäkin pakoputkeen, jos sitä kerkeää edes syntymään.
« Viimeksi muokattu: 16.05.2014, 20:12:20 kirjoittanut järviin »
