Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1001807 Lukukerrat
Poissa JS88
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #555 : 21.04.2015, 13:15:36 »
Nykyään on helposti saatavilla myös fixus liikkeistä uudempiin volvoihin sopivaa Liqui Molyn 0w30 A5/B5 öljyä hintaan 44,90/5L . En jaksa uskoa että merkillä,olis väliä, kunhan luokitukset täyttää. Ite ajanut sillä shell helix ultra AS:llä joka täyttää luokitukset ja hyvin pyörii moottori :)
Tuosta linkki fixuksen öljyyn: http://www.fixus.fi/tarjoukset/fixus_lehti.pdf
S80 D5A -10
Vikakoodien lukua kaikista yksiköistä Oulun alueella
Poissa Territorial_
« Vastaus #556 : 21.04.2015, 13:32:20 »
Tänks, Pitää vielä ettiä vaihto-ohjeet. Lootan kyljessä olevan ropun löysin, se on todennäköisesti öljyn "yläraja" mutta alatulppa on vielä löytämättä.
Poissa Smoke
« Vastaus #557 : 21.04.2015, 13:42:33 »
Kuinka tarkkoja nämä luokitukset nyt oikein on? Volvohan suosittelee omaan bensa koneeseen juurikin niitä mobil 0w-30 litkuja,kun taas entinen omistaja ja itse myös olen käyttänyt shell helix ultra 5w-40?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #558 : 21.04.2015, 14:00:27 »
Noista veikkaisin, että Volvon suositus on eniten oikea :P
Ja taas kerran, laatuluokitus ja sen täyttyminen on tärkeämpää mitä viskositeetti.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #559 : 21.04.2015, 18:13:46 »
Tuo on todella edullinen öljy Fixuksella, jos ei ole hintavirhettä ::)
Poissa Territorial_
« Vastaus #560 : 21.04.2015, 19:10:09 »
hmm katselin tässä vidalla v50 1.8 manuaskin öljynvaihto-ohjetta.. näyttäis että samasta reiästä pistetään uudet öljyt sisään mistä ne lasketaan uloskin. Onko todellakin näin vai onko ohje puutteellinen?
Poissa o_j
« Vastaus #561 : 21.04.2015, 19:56:42 »
Ehkä ot mutta 07 1,6 focuksessa ei ole ollenkaan tyhjennysproppua. Öljynvaihto mahdollista vetari irroittamalla, en viitsinyt ruveta.
Volvoihin vaihtuu tässä kuussa liqui molyn hc7 öljyt. Olivat hyvässä tarjouksessa.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Territorial_
« Vastaus #562 : 21.04.2015, 23:30:09 »
Taisin löytää poistoropun..
http://www.focusfanatics.com/forum/general-technical-chat/60681-how-do-you-fill-mtx-75-fluid-help-please-2.html
mtx75 se taitaa olla volvossakin. Pitänee viritellä pullo millä saa valuteltua uudet öljyt tilalle.
Hieman offtopiccia. Tuli vaihdettua tänään jäähdytysnesteet, olivat sen verran tummuneet ajan saatossa (ei ikinä vaihdettu 155tkm ajettu)
Laskin vanhat pois, täytin järjestelmän vedellä, käytin lämpimäksi, vanhat pois sama uudestaan, akkuvesi jäähdytysneste seosta tilalle, lämpimäksi tätä liuosta vielä osa pois ja uutta tilalle.
Tuskin haittaa tuo pieni määrä hanavettä mitä jäi vielä todennäköisesti kiertoon.
Poissa iisakki889
« Vastaus #563 : 24.04.2015, 15:20:39 »
Onkos muut käyttäneet tuota Teboilin Gold S 5w-40? Ite arvelin jos kokeilis tuohon -02 V70 -170hv Eikös tuo kuitenkin laatuvaatimukset täytä?
https://www.tokmanni.fi/tyokalut/teboil-gold-s-5w-40-4-l/6415790316547/dp
Poissa Sami K.
« Vastaus #564 : 24.04.2015, 15:50:44 »
Lahden Robin-Hoodista lähti kyytiini äsken Shell helix ultra extra 5w-30 4litraa hintaa 17,45€. Sinne jäi yli kymmenen, olkaa hyvät.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa Paskakuski
Volvo 850 öljyt t5
« Vastaus #565 : 27.04.2015, 13:21:54 »
Eli käyttiksenä on mm. lastulla höystetty 850 t5 ja pitäis kesäkautta ajatellen rueta öljyjä vaihtelemaan. Autolla ajettu reilu 270tkm ja nyt talven/8000km ollut sisässä mobilin 5w50 peak lifet ilman mitään merkittävää hävikkiä. Näiden kuumapään ominaisuuksia on joillain forumilla parjattu, koska on lukemani mukaan reilusti lisäaineistettu. Tässä mietiskelin, että mitenköhän kesä-ajoissa (välillä saa sikaa, trailerin vetoa jne) toimii tuollaiset esim. teboilin extreme 10w60, valvoline vr1 20w60... vai onko tuollainen liian jäykkää? Pistäkää omia suosituksia/kokemuksia tuollaiseen
Kiitos jo etukäteen!
Poissa Leo
Vs: Volvo 850 öljyt t5
« Vastaus #566 : 28.04.2015, 08:10:38 »
Kendall Elite Racing 5W-50. Reilu 300 heppaisessa Imprezassa, jossa meinasi olla riittämätön öljynpaine niin tämä öljy pelasi myös kesällä, vaikka ensin arveli tarvitsevansa 10W-60 Super Racing öljyä samalta valmistajalta. Jonkin muun valmistajan 5W-50 oli ilmeisesti kuumassa liian lirua ollut aiemmin.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #567 : 28.04.2015, 09:14:56 »
Itsellä lastu+cooleri virityksillä ärrässä Castrolin 5w40 magnatec. Ei valittamista. Aivan turha katuajoon mitään raceöljyjä laittaa ellei voimaa ole ihan oikeasti paljon. Paremmin siellä toimii ihan varmasti laadukkaat "perus" öljyt.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Paskakuski
« Vastaus #568 : 18.05.2015, 13:43:15 »
Itsellä tuli tuota 10w60 valvolinea ihan vain siksi ku sain sitä pilkkahintaan 10l. Laskin 7500km ajetut 5w50 mobilit pois, jotka oli todella mustat. Tämän todettuani tein vielä pariin otteeseen polttoöljyhuuhtelun = Pistin 3l halpisöljyä + reilu 2l pöötä ja käyttelin vajaa 10min -> pesuöljyt pois -> raakaa pöötä 5l ja startilla pyöritteyä ilman bensapumpun relettä pari pitkää starttia -> pööt pois ja sisään motoxin 10w40 osasynteettiset -> näillä ajelin joku vajaa 100km kunnes kippasin pois ja oli nämäkin jo sävyä vaihtaneet ruskeammaksi. Mukana tuli pari reilu nuppineulan pään kokoista karskakökkärettä, muttei mitään sen kummempaa. Tarkastin öljysihdin ja öljypohjan sisällön vielä endoskooppikameralla -> 10w60 valvoliinit sisään joilla ajattelin kesän (varmaan 4000-5000km) pärräillä. Talveksi varmaan lyön saman merkin 5w50 täyssynteettiset eväät sisään. Kylmäkäynnistyksiä minulla ei tule talven/kylmien kelien aikana kuin ehkä vajaa 10kpl. koska olen sairaalloinen webaston käyttäjä  :-[
The moose
« Vastaus #569 : 18.05.2015, 19:13:01 »
Jälleen vaihtu volvoon teboilin  diamond diesselit. 5w40.
