Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1001974 Lukukerrat
Poissa Tuce
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #570 : 24.05.2015, 09:40:15 »
Tätä käytän itse:
Puuilossa 37,50€ kannu, eli jonkinverran halvempaa mitä Castrol.
150€ on essential huolto volvolla myös 185hv versioon, ei eroa 163hv koneisen huollosta mitenkään.
Täälläpäin laittavat volvolla muistaakseni Neste City Pro A5/B5 0W-30 öljyä. Castrol on varmaan liian kallista tuohon essential huollon hintaan nähden ::)
Tuota teboil diamond 0w30 laitoin juuri omaan diesel 1.6 v50 volvooni. Oli kyllä motonetissa melkeen 50€, tuo pönttö. Onneksi yksi purkki riittää, kun on niin pieni öljymäärä (3,8l). Mikähän lie polttoaineen säästö ominaisuus tuossakin muka on? Minusta nämä öljyt on ruvennu vaikuttamaan ihan litkuilta viime vuosina. Kait ne on jotain eko kamaa nykyään?
Poissa jepajee
« Vastaus #571 : 25.05.2015, 16:56:33 »
Mitäs öljyä -97 v40 1.9td vaatii tohon rellun laatikkoon? Auton käyttöohje vihkonenkii hukunnu vuosinaikana nii ei sieltäkään voi tarkistaa.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #572 : 25.05.2015, 19:40:08 »
Nykyään on helposti saatavilla myös fixus liikkeistä uudempiin volvoihin sopivaa Liqui Molyn 0w30 A5/B5 öljyä hintaan 44,90/5L . En jaksa uskoa että merkillä,olis väliä, kunhan luokitukset täyttää. Ite ajanut sillä shell helix ultra AS:llä joka täyttää luokitukset ja hyvin pyörii moottori :)
Tuosta linkki fixuksen öljyyn: http://www.fixus.fi/tarjoukset/fixus_lehti.pdf
Menin tänään reippaasti paikalliseen fixus-liikkeeseen tätä öljyä ostamaan mutta ei ollut hyllyssä, kysyin sitten myyjältä niin meinasi ettei heillä ole. Katottiin luettelosta että siinähän sitä olisi mutta pitäis yksi seinä olla täynnä öljyjä jos kaikkia ottais... Eikä tilaamallakaan edes saanut.  ::)
Mitä iloa on tuollaisesta ketjusta jos liike ei edes suostu hommaamaan sitä tavaraa mitä mainostaa...
« Viimeksi muokattu: 25.05.2015, 19:42:10 kirjoittanut Maukki »
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa völvöxc60
« Vastaus #573 : 26.05.2015, 06:36:44 »
Kahteen Fixukseen soitin ja kummassakaan ei ollut hyllyssä. Seuraavaksi päiväksi saivat mulle 3 purkkia tilattua.
Olisiko tuo hinta vähän lipsahtanut väärin, ettei kannata pitää hyllyssä ::)
Poissa donidee
« Vastaus #574 : 25.07.2015, 23:25:21 »
Mitäs öljyä laitetaan vm07 2.4D S80een, josta hiukkasloukku poistettu? Onko jollain varmaa tietoa hyvästä öljystä. Pitää vissii olla A5/B5 luokitus.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #575 : 26.07.2015, 09:07:22 »
Castrol 0W-30 Edge Titanium ei jätä jossittelun varaa. Castrolia Volvo suosittelee, niin tuo on se oikea huippu öljy koneeseen.
Liqui Molyltä on myös tullut varta vasten Volvolle tehty 0W-30 öljy .
Itse olen tuossa allekirjoituksen V70:ssä käyttänyt Mobilin ESP 5W-30, kun sellaista sinne huollossa laittoivat, kun sitä 3 ensimmäistä vuotta huollossa käytin. Tosin huoltoväli muutenkin muutettiin 20tkm/1v. Edellisellä omistajalla öljyt vaihtuivat 2 krt vuodessa, kun kilometrejä tuli 60tkm vuodessa.
 Syksyllä ajattelin kokeilla tuota Liqui Molyn 0w-30, kun sellainen on tullut markkinoille. Jos jostain syystä ajelet vuodessa reilusti yli 20tkm, niin laita vaan oikeat öljyt sisään, eli pidennetyille vaihtoväleille tarkoitetut A5/B5  ;)
Mobilin Econymy 0w-30 käy, kun hiukkasloukko on poissa. Tosin sitä ne on monessa merkkihuollossa laittaneet uudempien sisuksiin vaikka speksissä lukee, ettei hiukkasloukollisiin autoihin.
« Vastaus #576 : 27.07.2015, 18:26:38 »
Kysytty pariin kertaan mutta kysytään uudestaan.
AW71L, mitä öljyä? Ohjekirjanen taitaa sanoa ATF 220/320 Dexron 2 D, .mutta moista öljyä ei taulukot (enään) tunne.
Mitkä tonne on soveltuvia? Käykö Dexron3?
Etsinnässä mahdollisimman edullinen oikea. Totalin joku sinnepäin oli 320e/20l. Valttorilta sai aikanaan sopivaa öljyä päälle 60e/pytty, muttei saa enään.
**TTU nää öljyluokitukset osaa välillä olla hanurista!
The moose
« Vastaus #577 : 27.07.2015, 18:35:24 »
On ajettu Dex 3 öljyillä eikä ongelmia.
Tällähetkellä on teboil fluid f
Poissa donidee
« Vastaus #578 : 27.07.2015, 20:38:19 »
Mennään castroleilla, nii ei jää mitään hampaankoloon.
Poissa Orlov
« Vastaus #579 : 27.07.2015, 20:49:06 »
Mobil atf 220 on reippaan satkun/20L, kuten myös 320
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #580 : 27.07.2015, 20:59:01 »
AW71L, mitä öljyä?
Mitäs se tuo L jälessä meinaa? Ysin laatikolle olen juottanut Fluid D:tä, tais olla viimeks 69 €/20 l pönisteri.
« Viimeksi muokattu: 27.07.2015, 21:02:13 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
Poissa MK-73
« Vastaus #581 : 27.07.2015, 21:15:01 »
Eikös L tarkoita turbiinilukkoa..? Mulla 940:ssa turbossa AW-71L:ssä Teboil Fluid E:et.. Viime kesänä huuhtelemalla vaihdettu ja nyt tarkoitus vaihdella uudestaan..
Ja tuo E oli 80e/20L..
« Viimeksi muokattu: 27.07.2015, 21:17:05 kirjoittanut MK-73 »
Pihasta löytyy: 760 B230FT+AW71 -89,  V70R -03 sekä S80 D5 -12
« Vastaus #582 : 27.07.2015, 22:15:31 »
Tuo teboil fluid d taitaisi olla kova juttu, muttei ainakaan tokmanni myy 20l pöntössä.
Se 80e kuulostaa paljon järkevämmältä, kuin firman tukkurin 120e...
« Vastaus #583 : 27.07.2015, 23:39:30 »
Käsittääkseni dexron 3 passaa tuohon AW71L:ään siinä missä Dexron2:kin? Tuo "dexron 2D", mitä tuo D meinaa? Olin jostain lukevinani, et jotain korrooosion estoainetta?
Huomenna käyn katsomassa tokmannin ja motonetin. Nettisivujen mukaan ei 20L pönttöjä myyjä, mutta pdrseestäkö näitä tietää. Jos ei löydy, täytyy tyrkätä tukkurilta tilaus suolaiseen 140e hintaan....  :buck2:
Poissa MK-73
« Vastaus #584 : 28.07.2015, 00:03:43 »
Lainaus
Maxi-kodintukusta ostin tuon 20litran pänikän viime vuonna..
..Puuilossa näkyy olevan 20litran pänikkä 90e..
« Viimeksi muokattu: 28.07.2015, 00:08:14 kirjoittanut MK-73 »
