Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1001907 Lukukerrat
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #585 : 28.07.2015, 07:43:06 »
Ootko Slerba tsekannut paikalliset traktori-, työkone- ja huoltoliikkeet?
Älä hyydy
« Vastaus #586 : 28.07.2015, 11:34:36 »
Juu, paikallisessa oli monta vuotta reilut 60e/20l sopivaa ööliä, mutta nyt sen tilalle on tullut uudempi ja "parempi" öljy (käy uudempiin ja täyttää normit), tingitty hinta 160e.
Työpaikan tukkurilta sisäänostohinta normit täyttävälle on 360e....
Pitää tänään tuolla puuilossa käydä kysymässä tota Teboil Fluid D:tä. Se on ainakin dexron2 luokiteltu.
Poissa o_j
« Vastaus #587 : 28.07.2015, 11:49:06 »
ATF320 sai vuosi sitten k-maataloudesta hintaan 115e/20l. Tai motonetista 4l kannuja?
E: eiku jaa, 120e tais olla liikaa.
« Viimeksi muokattu: 28.07.2015, 11:51:50 kirjoittanut o_j »
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
« Vastaus #588 : 28.07.2015, 14:28:33 »
Onkos kokemuksia tästä http://www.motonet.fi/fi/tuote/599501/Motox-FullSyn-5W-40-5l-SMCF
Kun pitäisi valita halpa öljy etuvetoisiin 1gen moottoreihin.
Varmasti toimii ja viskositeetti on oikea mutta monesti lisäaineistus tuottaa ongelmia vuotavina tiivisteinä vanhoissa paljon ajetuissa moottoreissa.
Joten, onko kokemuksia 850/70 vanhakoneisista, pysyykö kotona? :P
Nykyisen vakiöljyn saanti loppuu enkä kyllä kalliisiin "merkkiöljyihin" mene koska vaihdan öljyt kuitenkin n. 8000km välein sekä alkuperäissuodattimen siinä samalla aina.
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #589 : 28.07.2015, 14:52:28 »
Ite lykkäsin tota viimeks tinakutoseen, tuntuis pysyvän osotteessa. Ei ainakaan vuoda/hikoile, toi oma taitaa sen verran öljyä polttaa, että siihen hukkuu se vähä mitä syö öljyä :D
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
« Vastaus #590 : 28.07.2015, 16:13:03 »
Ps. Kuka nämä Motonetin öljyt tekee?
Poissa HammerDown
« Vastaus #591 : 28.07.2015, 16:24:18 »
Vanhoista moottoreista puheenollen, vinokoneelle on tullut juotettua vuosikaudet King Oilin 5W-40 täyssynteettistä, kun on ollut kestotarjouksessa 19,90€/5 L. Viime käynnillä bongasin vielä edullisemman Fixuksen pöntön 18,90€.  :) On pysyneet sisällä, ja kampuran takastefa hikoilisi vaikka olisi minkälaiset löröt. :D
Öljynvaihto keväisin ja syksyisin, oli kilometrejä eli ei.
Älä hyydy
« Vastaus #592 : 28.07.2015, 17:33:21 »
Puuilosta hain sen 20l pönikän, Teboil fluid-D Dexron2, 82e.
Motoxin öljyistä minulla vinokoneessa paskoja kokemuksia. Meni "spermaksi" 2kk käytettynä heti yöpakkasten aikaan. Samaten koneen ääni oli kylmänä aivan kamala kolinakilinärohina.
Pari vuotta sitten ajoin toisella autolla motoxin ööleillä koko talven iliman ongelmia. Eli vissiin laatu heittelee.
Yksi Volvomies
« Vastaus #593 : 28.07.2015, 21:23:45 »
Tässä on nyt tullut käytettyä noin 7-8 vuotta ainakin tuota Mobil 1 0w-40 öljyä. Mukavastihan tuo on sisällä pysynyt kun öljynkulutus on alle puoli litraa 10.000km aikana. Aikaisemmin tuli käytettyä Mobil rallyformulaa olikos se nyt sitten sitä 5w-50. Mielenkiinnosta aikoinaan siirryin tähän 0w-40 käyttöön ja omalla kohdallani kokemukset ovat olleet pelkästään positiivisia. Samalla myös polttoaineen kulutus tuntuu pienentyneen. Kylmälimaa ei esiinny minulla tämän nykyisen, eikä esiintynyt entisenkään öljylaadun kanssa, ja täyttötulpan aukosta kun olen kurkistellut venttiilikoneistoa ja nokka-akselia, niin täysin puhdasta on, ei mitään mustaa missään. Kylmäkäynnistyksessä venttiilikoneistosta ei kuulu mitään pahaa ääntä. Jos sallitte vähän puhua aiheen vierestä, niin sellaisen havainnon tein aikoinaan, että ainoastaan alkuperäistä öljynsuodatinta käytettäessä öljynpainevalo sammuu välittömästi moottorin käynnistyttyä, tarvikemerkkinen suodatin jätti öljynpainevalon päälle 1-2 sekunniksi, mutta alkuperäisellä varoitusvalo sammuu samalla kun moottori käynnistyy. Tästä johtuen olen valinnut öljynsuodattimekseni alkuperäisen jo todella kauan. En ota kantaa mikä on parasta öjyä tai mikä on mahdollisesti paras suodatin, mutta omat kokemukseni tuli tuossa kerrottua.
« Viimeksi muokattu: 28.07.2015, 23:06:40 kirjoittanut Yksi Volvomies »
Poissa Kojontti
« Vastaus #594 : 28.07.2015, 22:49:27 »
Ekalla pätkäajoa paljon? Ja mikä on toisen auton merkki/malli?
Vesi on aina syy jos öljy menee valkoiseksi mönjäksi, ja  malmikasamainen vinokone kyllä kondensoi hyvin tehokkaasti. Pikkukoneisen auton öljytkin lämpenee ihan eri tahtia joten ei yleensä kondenssiongelmaa.
Nimim: viisi vuotta motoxit kahdessa autossa ilman mitään havaittavaa eroa kalliimpiin. Tosin meillä kaupassa pistäytyminen on 24km ajomatka...
« Vastaus #595 : 29.07.2015, 18:20:56 »
Fiat uno 60s 1986 1116cc/58hp oli se toinen auto, eli pikkumoottorinen juu. Mutta jokatappauksessa vinokone "soi" erittäin nuotin vierestä motoxilla kylmänä ja limaa oli koko mittatikun putki täynä. Ongelma hävisi öljyn vaihdolla...
Liekkö ollut sitten paska erä.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #596 : 29.07.2015, 20:59:10 »
Itse olen käyttänyt vuosia vinokoneessani Valvolinen Max life 10W-40 öljyä talvella ja kesäisin olen lirutellut silloin tällöin Valvolinen VR1 Racing 10W-60, mikä on talvella tuosta 10W talviviskositeetista huolimatta melkoista tervaa. Kesällä se ei ohene liruksi edes huolella hapetettaessa.
Eli jos koneelle annetaan huolellista hapetusta, kuten pitkän säätösession aikana, olen laitellut tuollaiset VR1:set moottoriin. Muutoin olen mennyt valvolinen max life:lla, joka kestää moottorissa minun 10tkm vaihtovälin ja ei myöskään ole moksiskaan wiinasta.
Mobil ei jostain syystä tykkää etanolista ja värjäytyy hyvin nopeasti.
Meillä Wiinamäen miehillä kun tuota vettä kertyy helposti öljyihin jos ajetaan lyhyttä pätkää, niin olen ihmetellyt sitä, miksi mobil tekee tuollaista tönhää öljyntäyttö korkkiin, mutta valvoline ei tee?
Ajaminen minulla on aikas saman tyylistä kokoajan.
Häkä piristää!
« Vastaus #597 : 30.07.2015, 13:59:09 »
Onko tästä tietoa?
Poissa Orlov
« Vastaus #598 : 30.07.2015, 14:25:47 »
Taitavat olla Eurolin (Eurol) tekeleitä......
« Vastaus #599 : 30.07.2015, 14:30:39 »
Niin on vai ei?
Eurol ei tunne 5W/40 vaan alkaa 10W/40-->
http://www.eurol.com/en/
Ei löydy tuolta tosi kylmiin oloihin sopivaa ympärivuotista öljyä volvon vaatimuksilla.
« Viimeksi muokattu: 30.07.2015, 14:39:10 kirjoittanut laatikkovika »
