Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1002047 Lukukerrat
Poissa v6omega
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #615 : 09.08.2015, 21:37:10 »
Niin ja tuo rvs käsittely öljyn lisäaineiden mukana on kyllä ihan huuhaata.
Ja on  aikas kallistakin jos öljynvaihtoon menee 6.5 l => RVS kustantaa lisää ~80 €......
http://shop.mamasan.fi/search/?q=RVS&gclid=CNKArKjSnMcCFUMGcwodTg0L1w
Poissa o_j
« Vastaus #616 : 09.08.2015, 21:48:13 »
Volvo v40 2.0T 1998vm, 271000km.
Olisiko ehdotuksia mikä öljy pysyis paremmin koneessa kun nykynen Mobil Super 3000 X1 5W-40  tuppaa tipahtamaan mittatikussa minimi viivalle ennen 10t vaihto väliä!? Ei pöllyttele kiihdytyksissä eikä muutenkaan  ;)
t.kipetys
Ihan normaalia kulutusta, tai vähän vähäisempää kun ei kymppitonnilla kerran tartte lisäillä. :) Yhdessä vanhassa toyotassa puski mobilin rf oikein urakalla ulos, kerran kokeilin teboilin diamondia ja huomasin öljynkulutuksen puolittuvan. Ja varmaan hyvin olisi voinut käydä ihan toisin päin, riippuu niin siitä mistä se öljy karkaa ja miten kyseinen öljy toimii tällä alueella. Eli voit kokeilla väheneekö kulutus esim. maxlifella, mutta litra/10000 km kuulostaa ihan vakiokulutukselta vanhalle turboautolle.
Ihan jatkuvasti öljylaatua ei silti kannata vaihdella ainakaan vanhan kansan mukaan, koneen kestää "tottua" öljylaatuun.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa mulugren
« Vastaus #617 : 20.08.2015, 18:29:39 »
Silloin kun vielä paljon käytettiin mineraaliöljyjä niin vanha kansa sanoi että siihen tottuneeseen ei saa synteetistä laittaa. Lähtee kakka kiertoon, alkaa syömään öljyä ja vaikka mitä kauheuksia. Laitoin sitten liki 20 vuotta mobil 1 10W40 (se good old kullan värinen kanisteri) öljyillä pyörineeseen vehkeeseen synteettiset 5W50 rally formulat. Se oli silloin tv:stä tuttua huippukamaa;-) Sitä se sitten alkoikin heti syömään ja yhden vaihtovälin jälkeen mietin että pitäiskö lopettaa. Laitoin silti taas samaa synteettistä ja kas, syöminen lakkasi tyystin eikä monen monituisen vuoden aikana koskaan tarttenu vaihtovälillä lisätä. Itseasiassa aniharvoin oli tikusta mahdollista nähdä öljyn kulutusta vaihtovälin aikana. Joku öljyrengas tai mikälie varmaan karstassa ja jumissa ja ohuet öljyt alko pysymään sisällä kun ne sai jotenkin "pestyä" jumin pois.
Poissa Volle V50
« Vastaus #618 : 20.08.2015, 18:48:33 »
Itse vaihdoin 5w/40 öljyt, edellisillä ajettu 24000 tha. Ei ollut edes kovin tummaa.
taulukot näyttää,että 5,8 litraa pitäisi laittaa, laitoin 5 litraa.
Kun valuttelin vanhaa pois oli koneessa n 4,5- 4. 8 litraa öljyä :)
Kai sitä muutaman desin voisi joskus lisäillä.
Poissa Vollemies
« Vastaus #619 : 22.08.2015, 23:21:58 »
Sanoisin, että totta toinen puoli. Joskus "ennen" ne mineraalit olivat todellakin mineraaleja, eivätkä erityisen peseviä. Öljy tuli suunnileen suoraan tislauksesta, moottoreista nokea tuli paljon, öljyt mustuivat ja öljyjä vaihdettiin tiuhaan, jotta noki ei sakkaantuisi. Moottorin sisälle saattoi kertyäkin vahamaisia kerroksia öljystä ja noesta. Ymmärtääkseni öljyt ovat muuttuneet voimakkaasti pesevämpään suuntaan jo -70 luvulla ja samalla myös ohentuneet. Vaihtovälit ovat pidentyneet, kun moottoreiden noenkehitys on vähentynyt dramaattisesti. Ellei nyt ole käyttänyt niitä museautoihin nostalgissa peltikannuissa myytäviä "kaksiaste" öljyjä, en olisi huolissani. Nykyään taas on sitten taas kerätty kunnon kerrostumia (yli)pitkillä öljynvaihtoväleillä, joka kampikammion tuuletushäiriön yhteydessä voi saada aikaiseksi uudentyyppiset kerrostumat moottorin sisäpinnoille. Toinen on sitten tiivisteet. Sellaisein legendan olen itsekkin kuullut, että museokalujen tivisteet eivät kestä tai ainakaan pidä synteettisiä öljyjä sisällään. Ei pitäsi olla mitään ongelmia tässä suhteessa nykyisten käyttöautojen kanssa.
Yleensä taitavat ne koneet laueta pian sen jälkeen, kun niitä yritetään viimehädässä korjata öljyjä vaihtamalla. Oikein lääkeaineitakin on nettikaupat pullollaan, joista saostuu ihmeellisä kovametallipintoja juuri sinne, mistä liike on metallia kuluttanut. Eli useimmissa tapauksissa arvelisin sen koneremontin olevan lähinnä väistämätön seuraus saavutetusta korkeasta iästä ja kilometrisuoritteesta, jota ne viimehädän tehostetut öljynvaihdot saattavat hyvinkin siirtää muutamalla kilometrillä eteenpäin.
« Viimeksi muokattu: 22.08.2015, 23:25:30 kirjoittanut Vollemies »
Poissa mulugren
« Vastaus #620 : 23.08.2015, 22:40:43 »
Joo silloin vaihdettiin ölpät 5tkm välein ja mustaa oli aina. Oi aikoja. Toisaalta, ei silloin ihmiset ajaneet ihan niin paljon kuin nyt per vuosi notta öljyproppu ei ollut ihan joka viikonloppu auki;-) En tiedä oliko se kullan värisen purkin mobil "aitoa mineraaliöljyä" mutta halvinta mobilia se ainakin oli.
Tuo mun esimerkkiauto vatkasi minun käytössä synteettisiä 8 vuotta. Siirryin synteettisiin etupäässä siksi että auto oli aina taivasalla eikä talvella ehtiny monestikaan esilämmittää. Mitään vikaa sillä öljytyypinvaihdolla en yrittänyt korjata kun niitä ei ollut;-) Kun myin pois niin ei syönyt vieläkään öljyä mutta eipä siinä kyllä ollut kuin 200tkm mittarissa silloin. Johtuiko hyvistä öljyistä vai mistä mutta venttiilivälyksiinkään ei tarvinut koskaan kajota. Palasäätö eli kaiketi muutenkin kestävämpi. Ei ääntäny ja veti hyvin niin ajoin vain menemään enkä edes tarkistanu..
Poissa ssdake
« Vastaus #621 : 25.08.2015, 20:24:18 »
Tuli s90 volvo hommattua, mitäs moottoriöljyä tuo nyt syö? Öljynvaihto olis tarkotus tehä lähipäivinä ja helpottais kummasti kun tietäis mikä on parasta tuohon.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #622 : 25.08.2015, 23:25:25 »
Tämä on ainakin varma valinta: http://www.motonet.fi/fi/tuote/592044/Teboil-Diamond-5W-40-4l
Poissa tonokki
« Vastaus #623 : 28.08.2015, 22:34:27 »
Nyt pääs käymään niin että on a5/b5 öljyt 2003 vm 2.5t v70 volvossa.  Jostakin luin/kuulin että vois korvata a3/b3 öljyn sillä ja se b4 oli vaan dieseleihin joku lisä aine..  onko näin?
Uskaltaakohan noita sen 10000 km pitää sisässä?
Edit: kyseessä siis mobil super 3000 x1 5w30
« Viimeksi muokattu: 28.08.2015, 22:36:32 kirjoittanut tonokki »
Poissa völvöxc60
« Vastaus #624 : 29.08.2015, 06:18:05 »
http://www.mobil.fi/finland-finnish-lcw/carengineoils_products_mobil-super-3000-x1-formula-fe-5w30.aspx#
Poissa tonokki
« Vastaus #625 : 29.08.2015, 06:45:43 »
Katohan perkule. Kaikissa moottoreissa hyvä niiin.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #626 : 29.08.2015, 08:19:00 »
O
Missä hinnoissa tuo pyörii?
Poissa tonokki
« Vastaus #627 : 29.08.2015, 08:55:00 »
Oliskos ollut 29,90 4litraa ja sitten 2 litran pönttöä n. 16e. Tokmannilta..
Poissa kytkijä
« Vastaus #628 : 29.08.2015, 12:04:50 »
Volvooni (v70 2.4d) on laitettu viime huoloossa castrol edge 0w3 öljyt. Ostin lisäystä varten mobil 1 esp 0w30 öljyä pikkupurkin, ja lisäsin sitä alkuun puolisen litraa. En ihan yksiselitteistä vastausta löytänyt, mutta kai nämö ovat sekoitettavissa? Tai siis tuo espin laatuluokitus riittää. Ainakin hinnan perusteella pitäisi riittää :D, ja etiketissä kehutaan sopivuutta aitoihin joissanon dpf ja cat.
Vida Pohjois-Savossa
Poissa magrilli
« Vastaus #629 : 02.09.2015, 00:15:05 »
Itse ainakin lisäilin Mobilin 5W-40 öljyä vaikka olivat huollossa laittaneet 5W-30 koneeseen. Rupesin tuossa öljyn lisäilyjen tiimoilta vasta tutkimaan, että eikös volvoihin ole tarkoitettu laiteltavaks tota nimenomaista Castrolin Edge 0W-30 öljyä? Autona siis S40 T5 -04.
Pitää huomautella seuraavassa huollossa, että laittavat tuota kyseistä öljyä myllyyn  ;)
Audi S3 2.0 TFSI Quattro 2018
