Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1001984 Lukukerrat
Poissa Maukki
    • Galleria
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #645 : 04.09.2015, 20:52:03 »
Kyllä noi LQ tuottee on suosittuja maailmalla, joten ei ne mitään huonoja voi olla 8)
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web_no.nsf/id/pa_home_fi.html
Joo siinä uskossa myös että hyvälaatuista tavaraa, tilasin motormarketista sitten öljyt kun ei kaupasta saanut näillä leveyksillä  :)
http://www.motormarket.fi/leichtlauf-special-v-0w-30-5l-lqm2853-3.html
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa jukkaksa
« Vastaus #646 : 20.09.2015, 08:03:10 »
Mulla pyörii moottorissa motul x-cess 5w40.Olen 15th ajellu nyt,eikä ole koneen äänet muuttuneet miksikään karkeaampaan suuntaan,kuin esim.castrol öljyillä noilla kilsoilla.Magnatec öljyä alkoi syömään 10th jälkeen.Ja motul on vollsynt.öljy.
Poissa Kj_ntton
« Vastaus #647 : 12.10.2015, 23:00:03 »
Tällä hetkellä koneessa Castrol Magnatec 5W-40 C3 rupesin vaan pohtimaan, että oiskohan jotakin "parempaa" vaihtoehtoa? Onko joku käyttänyt esim. noita Liqui moly öljyjä? V70 -04, bensa 2.4 (125kw)
Itsellä sama kone, 125kw bensa automaatti S60 2005. Itse käytän tuota Castrolin parasta A5/B5 öljyä. Samaa be Biliassa käyttää.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590067/Castrol-Edge-FST-Ti-0W-30-4l-A5B5
Ei mitään pahaa sanottavaa. Shellin A5/B5 saattaisi olla parempi mutta sitä ei saa mistään.
Poissa LaitinenP
  • 240+262
« Vastaus #648 : 12.10.2015, 23:17:23 »
Millaista haittaa voi olla siitä jos laittaa vinokoneeseen täyssynteettisen 5W-40 (Castrol) vaikka ohjeen mukaan pitäisi käyttää 5W-30-laatua? Ajelen autolla lähinnä kesällä.
« Vastaus #649 : 12.10.2015, 23:22:23 »
Ei varmasti niin minkäänlaista. Itellä on kaikissa vinokoneissa käytetty 5w-50 öljyjä jo pitkän tovin.
Poissa Kj_ntton
« Vastaus #650 : 12.10.2015, 23:23:36 »
Kuumana jäykempää, ei siitä kai haittaa ole? Ehkä suurempi polttoaineen kulutus.
Poissa o_j
« Vastaus #651 : 12.10.2015, 23:31:54 »
Ei mitään. 40 on vaan vähän paksumpaa lämpimänä, mikä voi olla ihan hyödyksi (ei pyri ulos yhtä helposti). En ole huomannut 5w-50 rf:n pitkällisen käytön aiheuttaneen ongelmia autolleni.
Vinokoneelle kelpaa melkein öljy kuin öljy, vaikka ohkasimmat longlifet voi olla pahasta. Kato vaikka öljyn valmistajan sivuilta mitä öljyä autoon suositellaan; oon aika varma että käyttämäs öljy on siellä joukossa. Voit sitten turvallisin mielin kurvailla ens kesän öljyn vaihtoon saakka.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Dmies
« Vastaus #652 : 13.10.2015, 01:08:06 »
Castrolin öljyn valintaopaassa on, että suositeltu moottoriöljy Castrol EDGE (Ti) 5W-30, mutta klikkaa lisää moottoriöljysuosituksia niin siellä on mainittu Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 ja Castrol Magnatec 5W-40 C3 http://oilselector.castrol.com/c/fi/fin/recommendation/566ccf7995fa0e9df9863758520cee0b/Volvo/200-%281985-1993%29/240-2-0-%281985-1990%29 itse olen käyttänyt tuota magnatec:in 5w40 c3 omassa 240 ja emännän fiat:iin kans vaihdellut samaa öljyä ja ei ole ollut mitään ongelmaa.
Poissa LaitinenP
  • 240+262
« Vastaus #653 : 13.10.2015, 08:41:53 »
No niinpä onkin, kiitoksia hyvästä linkistä ja kiitokset muille vastanneille! Tuli hankittua samaa öljyä kahteen autoon käytännön syistä ja vaihdon jälkeen huomasin että ensisijainen suositus on ohuempi 5W-30.
Poissa S40 II 1,6D
« Vastaus #654 : 15.10.2015, 00:21:54 »
En laittaisi Enää noita  A5/B5 :-\ litkuja , vaikka ovatkin suositusten mukaiset ja säästävät polttoainetta. mieluummin vaikka 5w-30-40 A3/B4 Turbo ja venttiilit luultavasti kestää pitempään.
Hiukkasloukun vaatimuksista en tiedä, kai sekin "vaatii" jotain kyseenalaista, voitelun kannalta
Poissa Niclashki
« Vastaus #655 : 15.10.2015, 07:26:52 »
Itse en laittaisi muuta, kuin suosituksen mukaista. Hiukkasloukun kanssa eritoten tärkeää, että on sille tarkoitettu öljy. (tulee nopeasti muuten entinen hiukkaspönttö). Nämä Volvon uudemmat moottorit kun on suunniteltu matalakitkaisille 0w30 A5/B5 öljyille, niin niissä pysyisin. Itselläni ei ole ollut mitään ongelmaa 10v aikana näiden kanssa ja osa on helpostikin ajanut näillä sen reilut 500-600tkm ilman öljystä johtuvaa ongelmaa. Näissä matalakitkakoneissa kun osaa olla ohuemmat öljykanavat yms, niin turhaa sinne tunkea mitään liian paksuakaan, ettei voitelu häiriinny.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa S40 II 1,6D
« Vastaus #656 : 15.10.2015, 15:21:07 »
Osaa se ACEA A3/B4 öljykin mennä tuota öljykanavaa pitkin, ja liikahtaa kuumallakin koneella varmemmin 600tkm ajetun öljypumpun rattaissa.
Jos noilla A5/B5 litkuilla päääsee niin hyvä sitten, laitoinhan itsekkin juuri vaihdelootaan :o.
Voihan se turbo hajota motarilla, täydellä kaasulla, voitelun pettäessä tai venttiilit alkavat pitää ääntä, kun paineet ei riitä hydraulinostimille.
Poissa Niclashki
« Vastaus #657 : 16.10.2015, 09:11:54 »
Nämä on aivan totta. Tosin harvemmassa Volvon omassa koneessa on enää hydraulisia nostajia. Ja hiukkasloukun kanssa tuo A3/B4 ei käy. Ei ole ns. tuhkaamaton öljy. Vanhempiin tuo A3/B4 tosin käy erinnomaisesti.
Poissa S40 II 1,6D
« Vastaus #658 : 17.10.2015, 20:06:59 »
Motonetissä on "GM-LONGLIFE 5W30-ÖLJY 5L "DEXOS2" Jossa on molemmat luokat.   "Täyttää vaatimukset ACEA A3/B4 ja C3 ,  MB 229.51"
En löytännyt mitä ""DEXOS2 tarkoittaa
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #659 : 17.10.2015, 21:20:40 »
Ensviikosta öljyn ostoon, onko käytännöllistä ostaa 7L Mobil 5W40, autossa kilometrejä on reilut 590tkm?
