Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1024277 Lukukerrat
Poissa o_j
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #915 : 31.01.2017, 07:43:17 »
Sun autoon se Motonetin sivujen mukaan kuuluisivat mennäkin noin, mutta tuohon vuotta vanhempaan tarjoavat tätä http://m.motonet.fi/fi/tuote/590086?ajoneuvo=660&vuosimalli=2007.
Mutta taidan silti laittaa nuo ja katsoa miltä tuntuvat.
Edit. Oikeassahan hurmos taitaa olla.
Lainaus
wrote about it here http://www.talkford....ange-when-cold/ but in short. After manufacturing MMT6 more than one decade Getrag and Ford finally have realized real deal for it (and found an answer that has bothered their customers all these years). And the answer and solution for sticky shifting during the cold days is Castrol Syntrans FE 75w or PAO based ATF with some special pressure additive inside. So after almost 11 years of production they have an answer. I personally pour in Fuchs Sintofluid 75w80 (which is very similar by viscosity) and here is big improvement on gear shifting. So go get it since it will help you with this trouble.
P.S. By the way they reccomend same oil and for MTX75 gearbox.
« Viimeksi muokattu: 31.01.2017, 10:50:38 kirjoittanut o_j »
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa mulugren
« Vastaus #916 : 31.01.2017, 12:36:38 »
A5 Edge Professional on vanhemalla "kaavalla" tehtyä. Tuota Titanium lisäaineistusta on jo hetken aikaa käytetty, joten vanhoja purnukoita on, jos ei tuota Titanium lisäaineistusta löydy ::)
Olemme venyttäneet suorituskyvyn rajoja tuodaksemme markkinoille kaikkien aikojen kestävimmän öljymme – Castrol EDGEn TITANIUM FST™ -tekniikalla. Vaadi autoltasi parasta mahdollista suorituskykyä ja käytä moottoriöljyä, joka vähentää metallienvälistä kosketusta jopa 45 % johtavaa kilpailijaa tehokkaammin..
http://www.castrol.com/fi_fi/finland/car-engine-oil/moottorioljy-tuotemerkin-mukaan/castrol-edge/benefits.html
Perskules, juing oil taitaa sitten myydä vanhaa kamaa. Kerran sieltä tilasin noita mut en muista oliko putelissa titanium tekstiä. Nyt olen jokatapauksessa tilaamassa öldepotista jossa on titanium versiota ainoastaan
http://www.juingoil.de/Cars-Engine-Oil/Viscosity/0W-30/Castrol-EDGE-Professional-A5-0W-30-1-Litre::34.html
Edit: no niin, onhan siellä juing oilin purukassakin titanium fst mainittu kun kuvaa kunnolla zoomaa..
« Viimeksi muokattu: 31.01.2017, 12:38:27 kirjoittanut mulugren »
Poissa völvöxc60
« Vastaus #917 : 31.01.2017, 13:52:59 »
Eli uskallat vielä tilata tuolta? Eikös sulla ollut tuon puljun kanssa ongelmia toimituksessa?
Poissa mulugren
« Vastaus #918 : 31.01.2017, 15:47:22 »
Olen tilaamassa öldepotista. Juing oilin sivustoa tutkailin vain nähdäkseni että mitä sieltä tuli tilattua kun tuo titanium asia kuulosti tuolla öldepot sivustolla vieraalle. En tod tilaa enää juing oilista enkä suosittele muillekaan vaikka siellä halvempaa onkin
Poissa o_j
« Vastaus #919 : 07.02.2017, 11:02:53 »
Pisteet Totalille asiakaspalvelusta. V50:n öljyjä miettiessä tein kaiken maailman valmistajien hakukoneita. Suurin osa merkeistä tarjosivat erilaisia Ford-öljyjä ko. autoon, mutta Totalin listalla oli myös Ineo ECS 5w-30 joka C2 öljynä ei suoraan täytä ohjekirjan vaatimuksia. Nopeasti hakemalla selvisi että kyseessä on hdi-koneiden ensitäyttö-öljy. Laitoin piruuttani viestiä asiasta, ja seuraavana päivänä maahantuojalta soitettiin ja selvitettiin ko. öljyn täyttävän tai ylittävän vaaditun Acea a5/b5-tason ominaisuudet. Lisäksi ihan asiantuntevasti tiesivät Volvon koneen alkuperän ja suosittelivat hiukkassuodattimen takia tätä öljyä ko. autoon.
Jaa niin, ja mä olin siis toista viikkoa influenssassa jos joku ihmettelee miten tällaiseen voi kellään olla aikaa. :D
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Jumu
« Vastaus #920 : 08.02.2017, 15:57:24 »
Volvo käyttää essential-huolloissa ja varmaan muissakin Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30 öljyä, joka siis korvaa ohjekirjassa olleen vastaavan viskositeetin Castrollin A5/B5 öljyn. Tuo öljy taitaa olla nyt suosituksena useimpiin vapaasti hengittäviin 5-sylinterisiin. On ainakin tuohon omaan autooni, joka juuri tuli essential-huollosta.
Tuossa virallisia tietoja ko. öljystä:
Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA A1/B1, A5/B5, API SL
Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30 is a high performance motor oil approved according Volvo Car Corporation specification Motor Oil Volvo VCC 95200377.
Mobil Super 3000 Formula VC 0W-30 to be used for the 5-cyl gasoline and diesel engines requiring the Volvo VCC 95200377 specification.
Eli kaippa tuo on hyvää tavaraa? Äkkiseltään en ko. öljyä löytänyt esimerkiksi Motonetista. Lienee aika paljon halvempaa, kuin tuo Castrol.
« Viimeksi muokattu: 08.02.2017, 16:02:19 kirjoittanut Jumu »
Entinen: XC60 D4 (181hv 5cyl.) AWD aut. vm.2014. 250tkm. 235/60R18.
Nykyinen: V60 D4 AWD Inscripition aut vm -20.
Poissa Jumu
« Vastaus #921 : 08.02.2017, 22:44:19 »
Samaa öljyä suositellaan myös Turbo-malleihin! Ainakin P2 faceliftistä lähtien, uudempiin, kuin 2004. Alkuun näytti vain tuo Mobil Super-merkintä jotenkin halvalta, kun eikö ne Mobilin parhaat ole aina Mobil Ykkösiä? Lienee laadukasta öljyä, mitä tuolla huollossa nykyään käyttävät, eikä mitään kustannuksien leikkaamista.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #922 : 09.02.2017, 07:13:09 »
Varmasti on hyvää öljyä.
Äkkiseltään katsottuna en löytänyt Motonetistä, kuin tuota uudempiin koneisiin tarkoitettua 0W-20 14,90€/l
Kärkkäiseltä löytyy, mutta maksaa myös tuon 14,90€ litralta, joten ei se paljoa halvemmaksi tulla, kun Motonetistä saa 4litran pönikän Castrolia 55€. Tosin Suomesta saa halvemmallakin tuota Castrolin 0W-30 Edgeä 8)
Poissa Jumu
« Vastaus #923 : 09.02.2017, 09:13:49 »
Niinpä, tuota öljyä ei oikein vielä mistään saa, mutta taitaa olla lähellä Castrolin hintaa. Ois kyllä kiva tietää, kuinka tuo Volvon luokituksen Mobili eroaa vaikka ESP:stä? Mitä on pitänyt muuttaa, että on saatu "Volvon öljy" tehtyä. Oletko kuullut tuosta uudesta Mobil VC öljystä jo aikaisemmin, onkohan ollut pitkään Volvolla käytössä?
Tuo uusi luokitus voi myös pakottaa Castrolin tarkistamaan hintaansa alaspäin, toivottavasti ainakin!  :)
« Viimeksi muokattu: 09.02.2017, 09:27:31 kirjoittanut Jumu »
Poissa mulugren
« Vastaus #924 : 09.02.2017, 20:44:18 »
Mistä paikasta?
Poissa juho82
« Vastaus #925 : 09.02.2017, 21:04:02 »
Meillä ainakin laittoivat hämiksellä just tuota mobilin öljyä viime lokakuussa. Auto s60 2014vm
Poissa völvöxc60
« Vastaus #926 : 10.02.2017, 07:49:57 »
Mistä paikasta?
Kärkkäisellä pari € halvempi. Säästöähän sekin on ;D
Poissa Rokuli
« Vastaus #927 : 13.02.2017, 14:07:18 »
Sori en jaksanut lukea koko 60 sivua niin pitää kysästä :D elikkä m90 laatikon öljytilavuus on 1,75litraa (?) kuuluuko pinnan olla täyttöropun tasalla kun tuon määrän sinne laskee öljyä? Myös utelisin onko muut käyttäny ATF- F/G  tyypin öljyä ja miten toiminu? Ei omalta kylältä löydy tuota volvon omaa m90 tarkotettua litkua.
Poissa Volvo For Life
« Vastaus #928 : 13.02.2017, 14:11:54 »
75w-80 ja gl4 luokituksella olevaa öljyä itse käytin M90 lootassa ja hyvin pelas. Ei missään nimessä ATF öljyä sinne kun se ei sinne oikein käy.
Poissa Rokuli
« Vastaus #929 : 13.02.2017, 15:25:50 »
No oman tuppukylän tarvikkeesta löyty castrollin syntrans V FE 75w-80 ja API GL-4+ luokituksella olevaa öljyä. Ei tuosta plussasta varmaa haittaa ole  ;D
