Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 999460 Lukukerrat
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #1110 : 25.04.2019, 05:56:51 »
https://m.motonet.fi/fi/tuote/590103/Castrol-Magnatec-5W-30-A5-4l
Nonih, Castrol magnatec stop-start
Acea a5/b5
Api sn
5w30
Eli kaikki muu on kohdillaan paitsi 0w onkin 5w. Luulenpa että tuota laitan jatkossa. En nimittäin löytänyt yhtään muuta api sn öljyä joka täyttäisi vaatimukset.
Poissa Tome-
« Vastaus #1111 : 25.04.2019, 14:08:27 »
Acea a5/b5
Api sn
5w30
Joo juurikin tuo öljy kyseessä mitä tarkoitin aiemmin. Parin auton osalta kokemuksia kai noin 80tkm, ei ongelmia. Vaihtoväli 10-15tkm
« Vastaus #1112 : 25.04.2019, 14:27:00 »
Kiitän, tuolla vihjeellä tuon löysinkin -H-
Sen verran opin aiheesta että acea C luokitukset syrjäyttää A/B luokituksia koska ne sopii paremmin katalysaattoreille ja hiukkassuodattimille -> kukkasia putkesta ja laakerihiukkasia öljypohjaan.
Poissa R70AWD
« Vastaus #1113 : 25.04.2019, 21:57:16 »
Acea a5/b5
Api sn
5w30
Varmasti hyvä valinta ja parempaahan tollanen 5W-30 öljy on muutenkin kun joku 0W-30 pesuvesi, vois yhtä hyvin olla vaikka 5W-40, eikä ole niin ohkasta luirua kun etanoli vielä laihentaa sitä lisää.
Nykyiset : 2009 V70 T6 AWD * 1998 940 2.3 Turbo Classic
Exät : 1998 V70R AWD * 1997 960 2.5  * 1989 740 Turbo Intercooler * 1983 240 DL
« Vastaus #1114 : 25.04.2019, 22:07:16 »
Mulla olisi 20 litraa Gulf formula G 5w-40:iä.
A3/B3, Api SN.
Löytyykö mitään syytä miksi sitä ei voisi laittaa? ???
Poissa R70AWD
« Vastaus #1115 : 26.04.2019, 13:49:43 »
Lähinnä tuo A3/B3 luokitus eroaa, mutta molemmat on huippuöljyjä pitkille huoltoväleille. A5/B5 on pienempi kitkaista ja viskositeetiltaan matalampaa (matalampi HTHS)= käytännössä siis ohuempaa, jolla lienee haettu pienempiä päästöjä ja kulutusta, toisaalta se suojaa moottoria huonommin kulumiselta.
https://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/yleista-voiteluaineista/suorituskykyluokitukset/
Kevyen kaluston bensiini- ja dieselmoottoriöljyt
A3/B3: Kevyen kaluston bensiini- ja dieselmoottoreihin suunniteltuja öljyjä moottorivalmistajien pidennetyille öljynvaihtoväleille.
A5/B5: Pienikitkaisia ja matalaviskositeettisiä öljyjä pidennetyille vaihtoväleille. Niiden käyttö ei ole sallittu kaikissa ajoneuvoissa. Soveltuvuus on tarkistettava ajoneuvon huoltokirjasta.
Tuolla tuosta HTHS:sta kerrotaan aika selkeästi.
https://expert.q8oils.com/automotive/low-hths-oils
A5/B5 HTHS 2.9 - max.3.5 ja A3/B3 HTHS Min 3.5
Moottoriin johon suositellaan A3/B3 öljyä en laittaisi A5/B5, mutta toisin päin ei ole minusta mitään ongelmaa, pikemmin päinvastoin. A3/B3 on parempaa jos halutaan moottorin kestävän, taas jos halutaan maailman pelastuvan, niin on valittava tuo toinen.
Flex-autossa kannattaa huomioida myös etanolin joutuminen öljyn joukkoon ja sen myötä öljynlaimentuma, sekä etanolin heikompi kyky haihtua öljyn joukosta pois kuten bensa tekee. Pätkäajossa tällä varmaan vielä suurempi merkitys. Edellisen auton myötä voin sanoa että kyllä sitä etanolia sinne öljyyn kertyy, mutta SN-luokiteltu öljy, tiuhat vaihtovälit, niin ei ollut mitään ongelmaa.
Jokainen tekee kuitenkin omat päätöksensä, mutta oman järkeilyn myötä tuo Gulf ei ole varmaankaan huono valinta etanolin kanssa.
« Vastaus #1116 : 26.04.2019, 22:00:49 »
Sitäpä sitten :)
Poissa Pedri
« Vastaus #1117 : 27.04.2019, 09:57:45 »
Castrol vaihtui Mobilin tuotteeseen.
Mobil SuperTM 3000 Formula VC  0W-30,hyväksytty Volvo Car Corporation -spesifikaation Motor Oil Volvo VCC 95200377 mukaan.
Tutkitaan pysyykö ylämerkissä 10-15tkm vaihtovälin.
Volvo S60 T8 TwE AWD Business Inscription aut -20
Ex:Volvo S80 V8 Summum RICA Stage1 -07
Poissa petriko
« Vastaus #1118 : 27.04.2019, 18:55:51 »
No niin, taas oli öljynvaihdon aika ja totta mooses hyväksi havaittuun Teboil Carat A5/B5.
« Viimeksi muokattu: 10.06.2019, 16:26:14 kirjoittanut petriko »
Volvo XC70 D4 AWD Business Summum Edition 2014
Volvo XC70 D4 AWD Summum 2014
Poissa SKYTRiXSHA
« Vastaus #1119 : 17.06.2019, 20:29:34 »
Mitä 5w-30 öljyä V70 D4 2.0:aan?
Hiukkasloukku poistettu ja EGR disabloitu, joten ei tarvitse olla A5/B5 luokituksellista.
0w-20 tuppaa poistumaan koneesta n. 2-3dl / tonni, autolla ajettu lähes 400tkm jo.
Volvo V70 D4 VEA
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1120 : 17.06.2019, 20:36:58 »
Kuinkas valvolinen Maxlife pysyis koneessa, itse olen jo kahdessa tinavitosessa ajanut melkein 200tkm iloisin mielin ja vähemmän öljyä lisänneenä
V90-19 T8
Poissa RATSUNI
« Vastaus #1121 : 19.06.2019, 12:54:53 »
Autona V70 -14 D2 (1.6, 114hv)
Castroli suosittelee muutamaa eri vaihtoehtoa, mikä niistä?
- Ford - Castrol Magnatec Professional A5 5W-30
- Castrol EDGE Professional H 5W-30
- Castrol EDGE Professional A5 0W-30
- Castrol EDGE 0W-30 A5/B5
Lisäksi Castroli ilmoittaa ÖV väli 20tkm kun taas Volvo ilmoittaa 30tkm, kumpi oikea?
joka tapauksessa teen kuitenkin välivaihdon joko 10tkm tai 15tkm välein. Tuo 30tkm on jo minusta liian pitkä väli autolle kuin autolle..
Poissa SKYTRiXSHA
« Vastaus #1122 : 19.06.2019, 18:03:23 »
Kuinkas valvolinen Maxlife pysyis koneessa, itse olen jo kahdessa tinavitosessa ajanut melkein 200tkm iloisin mielin ja vähemmän öljyä lisänneenä (Kuva poistettu lainauksesta.)
Oishan tuo vaihtoehto, tosin tuota 5W-30 ei saa mistään, joten Prismasta olisi haettava tuota paksumpaa 5w-40:ia
Volvo V70 D4 VEA
Kankikari
« Vastaus #1123 : 19.06.2019, 18:06:32 »
Teboil diamond diesel.
Oma lousku aikoinaan lopetti pihan merkkaamisen kun yhden vaihtovälin vaan lisäili max lifen päälle. Suodattimen vaihdoin välissä kyllä.
Poissa TapsaR
« Vastaus #1124 : 02.07.2019, 14:59:40 »
Volvon hankinnan jälkeen (V70 2.0D se Ford psa kone) tullut katseltua mitä öljyä kannattaisi laittaa seuraavassa vaihdossa ja aloin pohtimaan miksi pitäisi käyttää Fordin tai A5/B5 specsin öljyä, joka on keihitetty polttoainetta säästäväksi ja sen myötä ohutta ja tuskin kovin hyvää ainakaan enemmän ajaettuihin.
Kysyin Teboililta, koska sieltä on usein vastattu selkeästi ja järkevin vastauksin ja nyt siis Ford /PSA koneisen V70 öljyistä, eli kone se 2.0D (2.0TDCI/2.0HDI, PSA DW10 sukuinen...)
Kysymykseni oli tiivistettynä:
"Volvo V70 2.0D rek XXX-XXX valmistaja = Volvo suosittaa 5W-30 FORD WSS-M2C913-B, Voiko moottorissa käyttää TB Diamond diesel 5W-40 öljyä, koska esim Peugeot suosittaa sitä yhtenä vaihtoehtona ja siinä on huomioitu hiukkassuodatin C3-luokituksen kautta. Tarkoitus on hakea öljyä jossa suurempi kuumaviskositetti ja leikkauskestävyys"
Vastaus:
Kiitos kyselystäsi. Olet tehnyt aivan oikean havainnon, monilla auto/moottorivalmistajilla tosiaan saattaa olla toisistaan enemmän tai vähemmän poikkeavia vaatimuksia moottoriöljyjen suhteen vaikka ajoneuvoissaan käytetyt moottorit olisivatkin joko samoja tai hyvin läheisessä sukulaissuhteessa toisiinsa nähden.
Useimmissa Volvoissa on kuitenkin vuosimallien 2005-2013 välillä vaatimuksena ACEA A5/B5 pohjainen 0W-30 öljy, jonka lisäksi myös osassa tuon aikakauden Volvoja on suositeltu edellisen lisäksi ACEA A5/B5 5W-30 öljyä. Tuo Fordin 913-C ja myös 913-D luokituksen mukaiset öljyt tosiaan ovat 5W-30 viskositeetilla olevia öljyjä, jotka pohjautuvat ACEA A5/B5 luokitukseen.
ACEA A/B, kuten myös Ford 913-C ja 913-D luokat eivät ole ns. dieselpartikkelisuodattimien vaatimuksia huomioon ottavia luokituksia. Näiden luokitusten mukaisia öljyjä toki jotkin auto/moottorivalmistajat suosittelevat tietyissä tapauksissa käytettäväksi myös niissä moottoreissa, jotka ovat varustettuja partikkelisuodattimin, mutta yleensä näissä tapauksissa partikkelisuodattimen vaihto on mukana huolto-ohjelmassa tietyssä kohtaa.
ACEA C-luokituksissa on otettu huomioon partikkelisuodattimien asettamat vaatimukset ja ACEA C-kategorian öljyt auttavatkin maksimoimaan partikkelisuodattimien toiminnan ja käyttöiän. ACEA C3-luokituksessa ei kuitenkaan ole mukana polttoaineen säästövaatimusta, kuten on esim. ACEA A5/B5-luokassa.
Teknisesti ottaen siis ACEA C3-luokan, kuten Diamond Diesel 5W-40, öljyn käyttäminen on mahdollista myös tuollaisessa moottorissa, jossa vaatimuksena on ACEA A5/B5 –luokituksen mukainen öljy. Mainittavimpana erona tässä kohtaa saattaa ilmetä hieman kohonnut polttoaineenkulutus, koska ACEA C3 –luokan öljyillä on korkeampi HTHS viskositeetti kuin ACEA A5/B5 öljyillä.
Tästä kun alkaa pohtimaan niin onkohan mitään syytä käyttää FORD-M2C913-B tai ACEA A5/B5 öljyä kun se tuskin näkyy polttoaineenkulutuksessa mitenkään. Vasrinkaan kun Niin FORD kuin tuo A5/B5 luokitus ei edes huomioi hiukkassuodatinta ja ovat vielä varsin ohuita jolloin niitä myös helpommin palaa moottorissa, jolloin sitä tuhkaa muodostuu hiukkassuodattimeen, jos öljyn kulutusta ei ole niin tuskin merkitystä. Mutta enemään ajettuun = kuluneeseen koneeseen varmaan varsin "väärät" luokitukset, niin itse moottorin kuin hiukkaspöntön kannalta.
Tällä perusteella vaihtelen omaan Volvooni öljyksi jotkin tunnetun valmistajan öljyt joissa C3 luokitus ja muuten paremmat ominaisuudet voitelun kannalta, sekä sopiva viskositeetti vaikka ihan yleinen 5W-40 jolla löytyy hyvä valikoima tai 0W-40 kun kylmäkäynnistyksiäkin tulee. Myöskään A3/B3/B4 tuskin huono olisi, varsinkin jos DPF:n meinaa tyhjäntää tai se on jo tehty.
Hyllyssä on yksi Shell helix ultra ECT C2/C3 ECT 0W-30 VAG jäänne joka myös menisi tuolla C3 speksillä. Kyseisessä on 20% korkeampi kuumaviskositeetti kuin noissa A5/B5 tai Ford öljyissä, vaikka ollaan samassa SAE30 luokassa.
VAG 2.0 TDI CR koneeseen tuo oli sopivan tuntuinen ja poisti yhden yllättävänkin ongelma joka liittyi "kaasu/sammutusläpän" tahmaamiseen auki, saman VW504/507 luokituksen Castrol ja Mobil öljyillä joutui noin 5-10tkm välein putsata, tuolla Shell öljyllä ei kertaakaan siihen siirtymisen jälkeen, molemmilla vaihtoehdoilla mentiin niin pitkään että ihan sattumaa ei ollut ja läpälle kertyvä töhnä oli paljon pehmeämpääkin kun se kerran tuli katseltua.
