Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1010850 Lukukerrat
Poissa T-Row
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #1335 : 02.05.2025, 10:54:58 »
Mulla ei itselläni ole kokemusta noista öljyn sekaan lisättävistä pesuaineista, mutta monilla tutuilla on ja hyviä sellaisia. mm. öljyn syönti on joissain autoissa vähentynyt tuon käsittelyn jälkeen, joten väittäisin kyllä, että mahdollisesti se öljyrengastakin pääsee jollain tavalla liottamaan. Voi olla, että ei toimi jos tilanne on oikein paha, mutta aineethan ei ole törkyhintaisia, joten kannattaa ainakin kokeilla.
Olikos joku aine sellainen, että sen voi jättää öljyjen sekaan pyörimään pitkäksi aikaa? Jos on, niin kannattaa etsiä sellainen. Taitaa suurin osa aineista olla sellaisia, että käytetään vain hetki aineen kanssa ennen öljyn vaihtoa. Joka tapauksessa, itse unohtaisin ainakin dieselit yms. vanhan kansan kikat, koska ko. tarkoitukseen on tänä päivänä olemassa tehokkaita tarkoitukseen valmistettuja aineita.
Poissa Harmaalaatikko
  • www.vrcf.fiö
« Vastaus #1336 : 27.06.2025, 12:35:39 »
Heräteostoksena tarttui kaupasta Championin öljyt.
Netistä ei juurikaan löydy kokemuksia öljystä tulin vähän katumapäälle. Uskaltaako laittaa vai käynkö vaihtamassa jotain perinteistä tilalle? V70 D5 -07. 410tkm.
LUOKITUKSET
ACEA A5/B5
ACEA A7/B7
API SN/CF
BMW LONGLIFE-01 FE
RENAULT RN 0700
VOLVO approval VCC 95200377
VW 503 00
VW 506 00
VW 506 01
https://www.championlubes.com/fi-fi/tuotteet/henkiloautot/moottorioljy/champion-new-energy-0w30-v/22105-02
« Viimeksi muokattu: 27.06.2025, 12:40:20 kirjoittanut Harmaalaatikko »
Poissa modsman
« Vastaus #1337 : 27.06.2025, 17:30:30 »
LUOKITUKSET
ACEA A5/B5
ACEA A7/B7
API SN/CF
BMW LONGLIFE-01 FE
RENAULT RN 0700
VW 503 00
VW 506 00
VW 506 01
Ainakin Volvon luokitus täyttyy.. Samaa öljyä tarjoavat Fixus-liikkeessä. Liekkö sitten ääriolosuhteisiin kuten ison asuntovaunun vetoon Norjan vuoristoon suunniteltu.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
  • www.vrcf.fiö
« Vastaus #1338 : 30.06.2025, 11:21:20 »
Joo, kävin vaihtamassa Mobil 1 ESP LV 0W30 tilalle kun ison asuntovaunun vetoa Norjassa. Kyseisestä öljystä hyviä kokemuksia.
Poissa silusilu
« Vastaus #1339 : 23.07.2025, 07:10:36 »
Onko kokemuksia Synmar VARIUS 0w30?
Soveltuu laajasti käytettäväksi Euro-4, Euro-5 ja Euro-6 -päästöluokkien diesel- ja bensiinimoottoreissa, joissa vaaditaan SAE 0W-30 -luokan öljyä, jolla on ACEA A5/B5 ja/tai API SL -luokitus.
Täyttää seuraavat luokitukset ja vaatimukset: ACEA A5/B5
API SL/CF
Volvo VCC 95200377
Valmistajan tiedot
SYNMAR BV, Albert Schweitzerstraat 7, 7131 PG Lichtenvoorde, info@synmar.nl
Poissa Konepoika
« Vastaus #1340 : 04.09.2025, 18:01:57 »
Onko tämä oikea/järkevä öljy s80 D5 2012, 215hp kone? Vaihtoväli n. 15-20tkm/vuosi.
https://www.motonet.fi/tuote/castrol-edge-fst-ti-0w-30-a5b5-4-l-moottorioljy?product=59-0067&fromsparepartssearch=true
S80 D5 2012
Poissa tuomaril
« Vastaus #1341 : 04.09.2025, 18:14:46 »
Juu tuo on se mitä Volvo suosittelee. Comman öljyt kanssa hyvää tavaraa. En muista onko Motoxillakin peräti tuota A5/B5 öljyä.
Poissa Jameson73
« Vastaus #1342 : 10.09.2025, 11:13:37 »
Aisinin AW55-50-tomaattiin käy ilmeisesti Mannolin JWS 3309?
V70 2,5T -04 a.k.a "Smurffi"
Ex: XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14  a.k.a "Konjamiini"
[IMG=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1619518.html]
« Vastaus #1343 : 10.09.2025, 12:42:18 »
Juu sitä olen laittanut
Poissa Jameson73
« Vastaus #1344 : 10.09.2025, 13:01:41 »
Kiitos vahvistuksesta!
Poissa Vierailevatahti
« Vastaus #1345 : 23.09.2025, 23:16:41 »
Autona -01 Volvo S60, B5244S2 moottorilla, takana n. 325000km.
Emäntä oli tomerana naisena hakenut itse uudet öljyt Motonetin tiskiltä kun allekirjoittanut ei asiaa saanut aikaiseksi rouvalle sopivassa ajassa. Ohjekirja haluaa autoon A5/B5 öljyjä mutta Motonetin tiskiltä oli kyselty ensin rekisteritunnusta ja sitten myyty Total Quartz Ineo Long Life 5W-30 C3-luokituksen purnukkaa saatesanoilla "tämä käy varmasti sun autoon". Hajoaako tuo moottori tuosta jos noilla öljyillä vuoden (10000-15000 km) ajelee vai joutuuko tästä lähteä itse Motonetissä käymään?
-01 Volvo S60
Poissa hessu80
« Vastaus #1346 : 24.09.2025, 09:53:24 »
Nyt on herkkä aihe ja varmasti monta mielipidettä. Moottori ei kuitenkaan hajoa emännän ostaman öljyn takia.
Poissa Scraab
« Vastaus #1347 : 24.09.2025, 12:17:08 »
Ei moottori tuon takia varmaankaan hajoa. Bensiinimoottorille tarkoitettu öljy on ACEA luokituksessa A ja vaimon ostama C on tarkoitettu hiukkassuodattimella ja katalysaattorilla varustetulle dieselmoottorille. Luokituksen 3 sijoittaa öljyn ”premium” laatuun :).
Ohjekirjan pyytämä 5 on ”polttoainetehokasta(?) premium-laatua”, B puolestaan on tarkoitettu dieseleille ilman egr/dpf-varusteita.
Motonetin tiski ei kyllä ole se paikka, jonka varaan jättäisin omat valintani.
« Viimeksi muokattu: 24.09.2025, 13:07:37 kirjoittanut Scraab »
« Vastaus #1348 : 24.09.2025, 13:22:30 »
Ääyhh... Käskeekö ohjekirja -01 mallissa tosiaan käyttään A5/B5?
Ei kai
Ei ainakaan mulla. Onkohan sulla oikee ohjekirja...
Niin ja mulla sanotaan ettei synteettistä öljyä käytetä jos ölpät vaihdetaan ohjelman mukaisesti 12tkm välein. :D
Että semmosia öljyjä. ELK
« Viimeksi muokattu: 24.09.2025, 13:24:43 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa looke
« Vastaus #1349 : 26.10.2025, 09:01:21 »
Lisäaineistuksella on väliä ja öljyjen laadussa on huomattavia eroja etenkin jos mosa altistuu kosteudelle ajettaessa lyhyttä kertavetoa paljon kuten aika monella on asia.
Olen ihmetellyt tuota ow öljyn käyttöä etenkin kun sillä haetaan moottorin sisäisen kitkan pienentämistä ja näin polttoaineen kulutus putoaa jotain prosentteja.
Se on kylmänä notkeaa kyllä mutta hieman enemmän ajettuun mosaan voi laittaa 5W öljyä 5w30 tai 5W40. matskua.
Etenkin ahdettuihin koneisiin en laittaisi 0w öljyä mutta jokainen laittaa mitä tykkää. Toi 0w tuotiin markkinoille lähelle yhtä aikaa kuin long live öljyt 30000km öljynvaihtovälillä. Pitkä vaihtoväli toimii jos ajetaan enimmäkseen pitkää matkaa mutta näin paikallisella öljy ja rengaspuljulla joka nykyään Vianor useita hajonneita japsi moottoreita joissa sama ongelma. Siinä öljypumpun ympäristössä jos vielä sihti kuten usein on oli paksua vaseliinityyppistä tököttiä jota joskus löytyy kun purkaa moottoria samaa kun joskus öljytikussa voi olla ohuena mutta tämä ``kerma`` on paksua ja jäykkää kamaa. Tämä estänyt öljyn normikierron ja kiertokangen laakerit leikanneet.
Tästä on aikaa jo ja uskon että lisäaineistuksella on ongelmaa kompensoitu.
Olen käyttänyt
Mobil ykköstä aina ja nyt laitoin automaattiin Mannol öljyt ei kuitenkaan jo edesmenneen Nilsiän miehen MAN-oil tuotetta jos joku muistaa Karposta tämän öljyparonin.
Laitoin kerran mielenhäiriössä Motonjetin Motoxia 350000km. ajettuun Volvon ahtamattomaan tinavitoseen ja tikussa pelkkää harmaata vaahtoa? Tietysti kuvittelin että kansipahvi on kamoon mutta vaihdoin Mobil ykköset ja matka jatkui normisti. Lieneekö joku sekoitusongelma valmistajalla mutta se oli mun first&last Motox seikkailu.
