D5 Jakohihnan vaihto pohdiskelu
  • 23 Vastauksia
  • 8997 Lukukerrat
Poissa modsman
« : 27.08.2023, 14:31:27 »
Suunnitelmissa olis jakohihnan vaihto hiluineen. Kampiakselin päässä olevan apulaitehihnapyörän mutterin jättäisin mielellään rauhaan.
Onnistuuko jakohihnan vaihtamaan kampiakselin päässä olevaa isoa hihnapyörää irrottamatta?
Hihnapyörän alapuolella on joku suoja pultilla kiinni jonka irrottamalla hihnan saa ehkä ujutettua pois?
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Vs: D5 Jakohihnan vaihto pohdiskelu
« Vastaus #1 : 28.08.2023, 09:34:02 »
Se on harmonic damper se kampiakselin hihnapyörä, eli värinänvaimennin.
Kiisselistä en tiiä mutta bensasta saa vaihdettua hihnan ilman hihnapyörän irroitusta kun ottaa sen suojaraidan sieltä alta pois.
 Oon kyllä aina ampunut pyörän irti, helpottaa lujasti ja on nopeaa.
Poissa Axu85
« Vastaus #2 : 12.09.2023, 12:36:34 »
Joudut ottamaan sen irti että näet merkin sieltä. Ei ole paha homma. Sen jälkeen otat ne pienemmät pultit pois.
Poissa modsman
« Vastaus #3 : 05.10.2023, 16:27:48 »
Tuli testattua tämäkin. Dieselissä ei onnistu jakohihnan vaihto ilman apulaitehihnapyörän irroitusta kun tehtaan jakomerkit ovat hihnapyörän alla.
"Harjoittelin" vanhalla hihnalla takaisin laittoa. Hihna ei sopinut kääntymään paikoilleen hihnapyörän välistä ehjänä.
Vesipumpussa tuntui välystä. Motonetistä Skf:n pumppu jotain 50€. Helppo vaihtaa.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa nall3
« Vastaus #4 : 05.10.2023, 17:37:42 »
Mutta vesipumpun pystyy vaihtamaan ihan hihnan kiristimen löysäämällä ja hihnan ottamalla kiristimeltä pois ilman, että tarvitsee ottaa edes dampperia irti. Ns: pitkän syrjän eli edestä oikean puolen puolen hihnasta pitää vaan tiukalla, ettei hyppää hampailta pois. Kahdella nippusiteellä saa pidettyä hihnan hampailla. Pumpun vaihto todella nopea homma kieltämättä.
Poissa modsman
« Vastaus #5 : 05.10.2023, 18:06:02 »
Kiitos, hyvää infoa jollekkin jos lukee joskus. Mulla oli jakohihnan vaihto muiden hilppeiden lisäksi.
« Viimeksi muokattu: 05.10.2023, 18:07:39 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Paikalla Markku Salminen
« Vastaus #6 : 05.10.2023, 18:11:02 »
Miksi ihmeessä vaihtaa vaan pelkän vesipumpun. Kun hihna on kulunut vanhan pumpun hihnapyörän kanssa ja kun laittaa uuden pumpun niin sillä saa varmasti hihhnan poikki aikas nopeaan. Kaikki vaihdetaan aina kerralla jakopäähän kun aukastaan se on kyllä ollu minulla ainakin tapana. Sitten kun laitan vesipumpun niin Aisin on ainoo minkä laitan koska se on sama kuin alkuperäinen mutta halvempi kuin sinisessä laatikossa.
Poissa modsman
« Vastaus #7 : 05.10.2023, 18:49:18 »
Jospa tuo Skf kestäis vaihtovälin. On kahden vuoden takuu sentään.
Entinen vesipumppu Aisin.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Paikalla Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #8 : 05.10.2023, 19:13:55 »
Kampiakselin mutsku lähtee kyllä helposti, kun on vaan tehokas pulttipyssy. Sähköinen tai ilmatoiminen. Kiinnilaittoon tein kahdesta lattaraudasta kiinnipitotyökalun, joka kiinnitetään hihnapyörään kahdella pultilla.
Joskus myös avasinkin samaisella työkalulla, kun ei ollut akkumopoa saatavilla.
Poissa Jorma
« Vastaus #9 : 05.10.2023, 22:02:19 »
Olisin utelias kuulemaan millainen on tehokas akkumutteriväännin?
Ostin tämmöisen ja jotenkin pettynyt sen tehoon. Pyörän pulttejakin saa täristää jonkun aikaa, että aukeavat.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/7000522/Mag-Pro-akkukayttoinen-mutterinvaannin-12-Li-Ion-18V
Paikalla Beagle
« Vastaus #10 : 06.10.2023, 05:12:46 »
Tämmösellä minä olen avannut. Taitaa Milwaukee olla ainoa kone, jonka Newton lukemat pitää oikeasti paikkansa. Tuo nyt on jykevä kone, jolla aukeaa kuorma-auton pyöränpultitkin. Tuosta pykälän pienempikin riittäisi kampiakselille.
« Vastaus #11 : 06.10.2023, 08:57:56 »
Kun ei mennä mielettömän kalliisiin niin kahdella sataa saa riittävän ryobin.
Avausmomentti jopa 900Nm.
https://www.jula.fi/catalog/tyokalut-ja-koneet/sahkotyokalut-ja-koneet/monitoimityokalut/akkukayttoiset-monitoimityokalut/akkumutterinvaannin-019545/
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #12 : 06.10.2023, 11:01:54 »
Nuo kiinalaiset "no brand" vehkeet on aina vähän sellaisia sinnepäin toteutuksia, mutta toisaalta harva harrastaja ammattilaitetta hankkii, hinta-hyötysuhde jää heikoksi.
Poissa Tojari
« Vastaus #13 : 06.10.2023, 11:40:58 »
Ajattelin just kuukausi sitten, että vaihdan itse D5244t4, Gatesin hihnasettikin oli jo valmiina vesipumppuineen. Tuo kampiakselin työkalu puuttui. Vaihto virallisessa korjaamossa leiman kans huoltokirjaan 195 euroa, sis työ+jäähärinesteet, niin ajattelin, että ei kannata liata käsiä ja onpahan joku takuukin työlle.
Poissa Iipo90
« Vastaus #14 : 14.11.2024, 23:37:14 »
kyllä muuten pystyy kohtuu helpostikkin vaihtamaan d5 jakohihnan ilman dampperipyörän irrotusta.
