Volvo 740 b230k alipaineletkujen paikat
  • 9 Vastauksia
  • 1669 Lukukerrat
Poissa Volvo2451983
« : 05.09.2023, 02:06:37 »
Olisko kellään kuvia tai tietoa heittää mihin noi värilliset kaasarin alipaineletkut kuuluu, koittanu ettiä vähä kaikkialta mut mistään ei tahdo löytyä omaan päähän järkevää kuvaa, kaasarina pierburg 2b7
« Viimeksi muokattu: 05.09.2023, 02:12:50 kirjoittanut Volvo2451983 »
VOLVO 740 GL 1987
VOLVO 740 GL 1990
VOLVO 240 GL 1988
VOLVO 245 GL 1983
Poissa Mustasudenkorento
Poissa Volvo2451983
Vs: Volvo 740 b230k alipaineletkujen paikat
« Vastaus #2 : 06.09.2023, 04:29:18 »
Totaki tullu tuijotettua mut taitaa olla egrlle vaan tuo
« Viimeksi muokattu: 06.09.2023, 04:32:57 kirjoittanut Volvo2451983 »
VOLVO 740 GL 1987
VOLVO 740 GL 1990
VOLVO 240 GL 1988
VOLVO 245 GL 1983
« Vastaus #3 : 06.09.2023, 13:59:43 »
linkissä oli myös tuo kuva, eikös tuossa ole kaasari. letkut.
« Vastaus #4 : 06.09.2023, 14:02:46 »
toki kyllähän tuostaki jää muutaman letkun loppupää arvailun varaan...
Poissa Volvo2451983
« Vastaus #5 : 06.09.2023, 18:17:45 »
Joo tosiaa tosta puuttuu muutama niihi tarvis oikeestaa neuvot vaikka jos jollaki on 230k joka vois neuvoa
VOLVO 740 GL 1987
VOLVO 740 GL 1990
VOLVO 240 GL 1988
VOLVO 245 GL 1983
« Vastaus #6 : 06.09.2023, 19:23:06 »
tuossa pitäs olla kaikki
On the diagram:-
   1 Carburettor
    2 Secondary throttle diaphragm
    3 Fuel cut-off valve
    4 Choke pull-down diaphragm
    5 Vacuum reservoir
    6 Idle advance valve
    7 Non-return valve
    8 EGR valve (if applicable)
    9 Pipe leading to ECU.
    10 Switchover valve
    11 EGR amplifier (if applicable)
    12 Switchover valve
    13 Thermal valve
    14 Air plenum
Colour coding for hoses:-
A - White
B - Brown
C - Red
D - Green
E - Lilac
F - Yellow
G - Grey
H - Blue
J - Orange
Vai jääkö vieläkin joku uupumaan?
(kuva ja teksti aiemasta linkistä)
Poissa Volvo2451983
« Vastaus #7 : 06.09.2023, 19:43:54 »
Tiedäks mikä tohp letkun a viereisee nippaa tulee
VOLVO 740 GL 1987
VOLVO 740 GL 1990
VOLVO 240 GL 1988
VOLVO 245 GL 1983
« Vastaus #8 : 08.09.2023, 10:46:47 »
Aika monta letkua A lla merkitynä tuossa viimesimmässä kuvassa joten pieni tarkennus voisi olla paikallaan, mutta oletan että tarkoitat tuota nippaa johon eculta tuleva (9) letku menee imusarjaan ja  josta lähtee samasta nipasta haarana thermal valvelle?
Enkä siis ole itse nähny koko laitosta kunhan joutessani kattelen näitä kuvia ja googlailen...
Joku osaisi varmaan fiksumminkin ohjeistaa...
Poissa Volvo2451983
« Vastaus #9 : 08.09.2023, 14:20:02 »
eiku siis tossa yksitieventtiilin ja onko toi nyt toisen kurkun avaus alipainekalvohässäkälle välis on nippa kaasaris mut eioo missää kuvassa, ja joo joku jolla ois hyvä kuva autossa paikallaan noista letkuista auttais ja vielä joku kuva ja selitykset nipoille?.
VOLVO 740 GL 1987
VOLVO 740 GL 1990
VOLVO 240 GL 1988
VOLVO 245 GL 1983
