Korjaamo ja yleistekniikka
Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet
xc90 -06 lämmityslaitteen säädinpaneeli
7 Vastauksia
3284 Lukukerrat
tseitse
De Luxe
740 -> 940 -> 960 -> V70 ->XC70 -> XC90 -> XC90
06.09.2023, 12:36:30 »
En löytänyt oikein selvää vinkkiä voiko tuon vaihtaa toisesta autosta suoraan vai tuleeko jotain ongelmia eteen.
Jos vaihto toimii, niin lieneekö v70 sama kortti sisällä niin että sen voisi asentaa noihin xc90 muoveihin.
Onko aiheesta kokemuksia.
Viimeksi muokattu: 06.09.2023, 12:51:29 kirjoittanut tseitse
740 -> 940 -> 960 -> V70 ->XC70 -> XC90 P2-> XC90 P2
jak900
Turbo
www.vrcf.fi
Vs: xc90 -06 lämmityslaitteen säädinpaneeli
Vastaus #1 :
06.09.2023, 13:37:55 »
Tuurin kauppaa toimiiko suoraan vai ei. Miksi se pitää vaihtaa?
tseitse
De Luxe
Vastaus #2 :
06.09.2023, 13:54:43 »
Puhaltimen säätö toimii kun toimii ja lämpötila anturi taitaa olla entinen, antureita toki saa kaupasta.
jak900
Turbo
www.vrcf.fi
Vastaus #3 :
06.09.2023, 16:04:32 »
Se kannattaa esim vidalla katsoa toimiiko säädin ja antaa käskyjä, lämpötila anturin toiminnan saa myös testattua jotta ei turhaan osia vaihtele kun vikaa voi olla muutakin.
tseitse
De Luxe
Vastaus #4 :
06.09.2023, 17:38:07 »
Pahus kun ei ole vidaa käytössä. Anturista on kyllä silminnähden lanka anturin juuresta poikki.
jak900
Turbo
www.vrcf.fi
Vastaus #5 :
07.09.2023, 07:37:40 »
Kannattaa ensin laittaa se kuntoon, todennäköisesti se aiheuttaa sekoilun. Tuo anturihan on vaihdettavissa eikä maksa yhtään mitään. Joku laittaa linkin mistä noita saikaan.
tseitse
De Luxe
Vastaus #6 :
07.09.2023, 08:08:25 »
Noita vastuksia näkyy löytyvän, hinta ei tosiaan päätä huimaa.
Vanhan Volvon omistaja
Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #7 :
10.03.2024, 18:22:02 »
Mulla löytyis Volvo 850 lämmittimen vastus (Volvo 9134932).
Jos kiinnostaa niin voi kysellä sähköpostilla:
minnamkat@gmail.com
