xc90 -06 lämmityslaitteen säädinpaneeli
  • 7 Vastauksia
  • 3293 Lukukerrat
Poissa tseitse
  • 740 -> 940 -> 960 -> V70 ->XC70 -> XC90 -> XC90
« : 06.09.2023, 12:36:30 »
En löytänyt oikein selvää vinkkiä voiko tuon vaihtaa toisesta autosta suoraan vai tuleeko jotain ongelmia eteen.
Jos vaihto toimii, niin lieneekö v70 sama kortti sisällä niin että sen voisi asentaa noihin xc90 muoveihin.
Onko aiheesta kokemuksia.
« Viimeksi muokattu: 06.09.2023, 12:51:29 kirjoittanut tseitse »
740 -> 940 -> 960 -> V70 ->XC70 -> XC90 P2-> XC90 P2
Poissa jak900
Vs: xc90 -06 lämmityslaitteen säädinpaneeli
« Vastaus #1 : 06.09.2023, 13:37:55 »
Tuurin kauppaa toimiiko suoraan vai ei. Miksi se pitää vaihtaa?
Poissa tseitse
« Vastaus #2 : 06.09.2023, 13:54:43 »
Puhaltimen säätö toimii kun toimii ja lämpötila anturi taitaa olla entinen, antureita toki saa kaupasta.
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 06.09.2023, 16:04:32 »
Se kannattaa esim vidalla katsoa toimiiko säädin ja antaa käskyjä, lämpötila anturin toiminnan saa myös testattua jotta ei turhaan osia vaihtele kun vikaa voi olla muutakin.
Poissa tseitse
« Vastaus #4 : 06.09.2023, 17:38:07 »
Pahus kun ei ole vidaa käytössä. Anturista on kyllä silminnähden lanka anturin juuresta poikki.
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 07.09.2023, 07:37:40 »
Kannattaa ensin laittaa se kuntoon, todennäköisesti se aiheuttaa sekoilun. Tuo anturihan on vaihdettavissa eikä maksa yhtään mitään. Joku laittaa linkin mistä noita saikaan.
Poissa tseitse
« Vastaus #6 : 07.09.2023, 08:08:25 »
Noita vastuksia näkyy löytyvän, hinta ei tosiaan päätä huimaa.
Poissa Vanhan Volvon omistaja
« Vastaus #7 : 10.03.2024, 18:22:02 »
Mulla löytyis Volvo 850 lämmittimen vastus (Volvo 9134932).
Jos kiinnostaa niin voi kysellä sähköpostilla: minnamkat@gmail.com
