V50 -09 lämmityslaite vikaa
  • 41 Vastauksia
  • 9551 Lukukerrat
Poissa D5V50
« : 16.09.2023, 20:52:16 »
Hei!
Näin kelien kylmetessä päätti auto lopettaa lämpöisen ilman puhaltamisen kuskin puolelle. Apukuskin puolelle tuli normaalisti säätimen asennon mukaan ilmaa aluksi.
Mutta ei enää sinnekkään, sen jälkeen kun otin kuskin puolelta lämmönsäädön läppämoottorin johdon irti ja laitoin takaisin. (Vikakoodi oli tässä kohtaa kuskin puolen lämmön läppämoottorista pelkästään)
Tämän jälkeen kuskin puoli edelleen kylmänä ja apukuskin puoli vuorostaan puhaltaa varmaan niin kuumaa kun lämppäristä lähtee eikä säädin enää tottele paneelin namiskaa.
Kokeiltu uutta läpän säätömoottoria(orkkis) kuskin puolelle eikä vaikutusta.
Vidalla kokeiltu läppiä kalibroida mutta kalibrointi jäätyy eikä etene mihinkään  :idiot2:
Myös uusi CCM päivitys ajettu vidalla
Vikakoodit mitä nyt muistissa:
CCM-0073 kalibrointivika kalibrointia ei tehty
CCM-DD01 LIN-väylä liian suuri/liian pieni signaali
Nyt olisi kaikki apu tarpeen talven lähestyessä jos jollain ollut samanlaista takkua, tästä viasta paljon keskustelua ainakin ulkomaan foorumeilla mutta ei ole löytynyt selvää ratkaisua ja monilla tiettävästi juuri tuo kalibrointi jäätyy.
Onkohan tässä alettava investoimaan uutta CCM ohjainlaitetta.. Hinta rapean tonnin siniseltä  :-[
« Viimeksi muokattu: 16.09.2023, 21:00:55 kirjoittanut D5V50 »
Poissa jak900
Vs: V50 -09 lämmityslaite vikaa
« Vastaus #1 : 17.09.2023, 08:19:34 »
Otappa maakaapeli irti vartiksi ja kokeile kalibroida sitten uudelleen. Usein tämä auttanut.
Poissa D5V50
« Vastaus #2 : 17.09.2023, 10:58:59 »
Unohdin mainita että ennen kalibrointia miinusnapa oli irti akulta ehkä noin kymmenen minuuttia mutta olisikohan pitänyt olla kauemman vai onkohan kuinka tarkka tuosta vartista?
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 17.09.2023, 11:57:18 »
Kyllä se kymmenisen minuuttia riittää ihan hyvin. Mitä se sanoo jos koitat vidalla ajaa sitä moottoria ääriasennoista toiseen?
Poissa D5V50
« Vastaus #4 : 17.09.2023, 12:16:49 »
Okei joo, tätä ääriasentoon ajamista en vielä tajunnut kokeilla.
Olen vielä vähän noviisi tuon vidan käytössä mutta täytyy kokeilla ensi viikolla sitä jospa tuokin valikko sieltä vidan syövereistä löytyisi.
Poissa D5V50
« Vastaus #5 : 17.09.2023, 15:02:26 »
Jos vika olisi tuossa CCM ohjailaitteessa niin pystyykö tälläisen ostamaan purkaamolta kunhan on samalla osanumerolla ja koodaamaan autoon?
Kun ymmärsin että sinisellä pystyvät vain uuden tehtaalta tilatun koodaamaan eikä käytettyä pystyisi ,mutta onko tässä joku juttu että eivät saa näin tehdä merkkiliikkeessä?
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 17.09.2023, 18:30:59 »
On, monta muutakaan asiaa eivät suostu tekemään vaikka pystyisivätkin ja taas monta asiaa mitä eivät pysty tekemään mutta muualla taas pystytään.
Poissa D5V50
« Vastaus #7 : 17.09.2023, 19:40:17 »
Joo näin vähän ajattelinkin että asia on.
Olisko antaa suosituksia näistä tekijöistä jos on tiedossa vaikka yv:llä tai tässä?
Auto menossa ehkä merkkiliikkeeseen tutkittavaksi sähkärille mutta mietin onko sille tarvetta.. Tuo ccm on jo jonkin aikaa vilkutellut valoja esim. AC napin ja sisäilmakierron merkkivalot palaa silloin kun niitä huvittaa. Muuten kuitenkin nappien kaikki toiminnot pelannut tähän asti.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #8 : 17.09.2023, 20:13:24 »
Merkkiliike ei laita käytettyä vaan uutta osaa koska vanhoissa osissa ei ole takuuta että ne saadaan toimimaan autossa varsikaan jos pitää ohjelmoida..
Noita CCM-paneelin vikoja tullut vastaan kun yritetty kalibroida paneelia, niin olen ohjeistanut ottamaan yhteyttä johonkin alan firmaan.
Riippuen missä päin suomea auto sijaitsee, niin onhan noita korjaajia:
https://www.sercap.fi/
https://www.elehuolto.fi/
https://www.elkotron.fi/
https://voltit.fi/
https://www.in-tek.fi/
« Viimeksi muokattu: 17.09.2023, 20:15:37 kirjoittanut anssi68 »
Poissa jak900
« Vastaus #9 : 17.09.2023, 20:42:40 »
Saan katsottua jos Turun seudulla liikkuu.
Poissa D5V50
« Vastaus #10 : 17.09.2023, 21:00:03 »
Kiitos teille!  :)
Itse olen Etelä-pohjanmaalta niin juuri nyt ei ole Turunkaan seudulle kulkua.
Pystyiskö tuon pelkän yksikön lähettämään vai pitäiskö auto olla paikanpäällä?
Poissa D5V50
« Vastaus #11 : 17.09.2023, 21:03:18 »
anssi68:n viestiin vielä vastaten että tuossa oli tuo kalibrointi juurikin joka jäätyi ja varmaan toistakymmentä kertaa koitin tehdä sen eikä vaikutusta, samoin kuin tuo läpänmoottorien tunnistus jäätyi samallalailla.
Poissa D5V50
« Vastaus #12 : 19.09.2023, 18:08:10 »
Tämä taisi tulla kuntoon uudella (purkuosa) läppämoottorilla.
Tuntuu lämpötilasäädöt pelaavan melko hyvin vaikka ei ole vielä vidalla tehty mitään.
Täytyy kokeilla tässä joku päivä että meneekö nyt kalibrointikin läpi.
Niin ja se vaan ihmetyttää miksi uudella pakasta vedetyllä moottorilla ei toiminut mikä oli kokeilussa, on nämä ihme vehkeitä ::)
« Viimeksi muokattu: 19.09.2023, 18:11:59 kirjoittanut D5V50 »
Poissa jak900
« Vastaus #13 : 19.09.2023, 21:00:18 »
Voihan se uusikin osa olla alkujaan maanantaina tehty tai liian lähellä kotiin lähtö aikaa.
Poissa D5V50
« Vastaus #14 : 19.09.2023, 21:45:03 »
Niin voi toki olla  :D
Tuo yksikkö olisi kyllä kiva saada toimimaan vielä kunnolla kun siinä nuo merkkivalot palaa silloin kun niitä huvittaa mutta sen kanssa nyt on vielä pärjännyt toistaiseksi.
