xc60 -15 ongelmaa
  • 16 Vastauksia
  • 2053 Lukukerrat
Poissa allwinner
xc60 -15 ongelmaa
« : 23.09.2023, 13:59:07 »
Eilen ajamaan lähtiessä alkoi pukkaamaan vikakoodia oikein tosissaan srs,turvatyyn,rajoitettu suorituskyky,jarruista jen jen nippa nappa kotiin pääsin kaasuun ei enää vastanuu lainkaan ohjaustehosti ei toiminut.Vidalla kotona ei saanut koodeja luettua ei yhteyttä CEM akku irti yöksi ja auttoi koodit sain luettua tuossa  https://ibb.co/wcf6bTT
voisko tuosta jarrukatkaisijasta johtua koko härdelli luulin että CEM yksikkö sökö vielä ei varma satametriä ajettua tuli heti moottorijärjestelmä huolla heti apuja tähän varmaan tarvisi
« Viimeksi muokattu: 23.09.2023, 14:00:39 kirjoittanut allwinner »
Vs: xc60 -15 ongelmaa
« Vastaus #1 : 23.09.2023, 17:32:20 »
Mikä on akun jännite, lataako?
Jos vaikka laturi porsimassa niin se alkaa pudottaa noita vähemmän elintärkeitä juttuja pois ennen kuin meno lakkaa tyystin.
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 23.09.2023, 17:46:37 »
PCM ja jarruvalokatkaisin ovat yhteydessä toisiinsa ja aiheuttavat monesti just käyntiin liittyviä häiriöitä, koklaa vaihtaa jarruvalokatkaisin ensimmäiseksi, kulutus tavaraa on.
Tuossahan on pcm ja jarruvalokatkaisin aktiivisena.
Poissa allwinner
« Vastaus #3 : 23.09.2023, 18:02:52 »
Hyvin lataa ja akku kunnossa koetin tutkia nii näissä on kaksi kytkintä polkimessa ja jarrupääsylinterissä.Voisiko sotkea can väylää tämä onkohan syyllinen tuo polkimen katkaisija huomenna koetan vielä mittailla arkipäivänä sitten hommataan osa
Poissa allwinner
« Vastaus #4 : 23.09.2023, 18:40:28 »
Niitä onkin kolme polkimessa kaksi 30773936 moottorinhallinta.30773935 jarruvalokatkaisin. 30665607 poljinliikesensori tämä on jarrupääsylinterissä vielä kun saa selville minkä vaihtaa ei järjettömän kalliita  tuo viimeinen hintavin 40€ muu kympin luokkaa
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 23.09.2023, 20:53:36 »
Sillä vidalla saat nuo katkaisijat testattua purkamatta mitään.
Poissa allwinner
« Vastaus #6 : 25.09.2023, 07:04:52 »
Tämä moottorin hallintaan yhteydessä oleva katkaisin on rikki tänään haen uuden toivottavasti tauti paranee.Samalla näkee että tämäkö pystyy sekoittaan koko auton että cem lakkaa vastaamasta vikakoodin lukuun ennen kuin sen saa olla virrattomana hyvän aikaa sen jälkeen luku onnistuu.Ajamaan kun lähtee oireet joka kerta samat kiekka mittari nopeus näyttö nollille vikakoodeja liuta luiston esto turva tyyny pitempään kun ajoi kaasu polkimeenkin alkoi vaikuttamaan
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 25.09.2023, 08:38:18 »
Tuo voi olla myös moottorin johtosarja viasta kielivä ongelma.
Poissa allwinner
« Vastaus #8 : 25.09.2023, 11:19:28 »
Tauti ei parantunut uudella katkaisijalla noin 10km ajon jälkeen sama homma ensin esc huolla ja sitten kiekka mittari nollille ja nopeus mittari nollille heittää kulkemasta.Kotona sitten vida sanoo cem ei vastaa nyt alkaa itsellä konstit loppumaan
Poissa jak900
« Vastaus #9 : 25.09.2023, 13:42:13 »
Olisko se sitten itse cem kaikkeen syyllinen, arvailua vain.
Poissa weecee
« Vastaus #10 : 26.09.2023, 10:23:46 »
Terve, Kun Volvot on muutenkin jo melkein sähköautoja, niin: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=140726.0
Omassa ABS-, TCM-, ECM-vikakoodit, ja mitä näitä nyt olikaan, keltaisia valoja jne. loppuivat, kun maadotuksen hoiti kuntoon. Ilmanputsarin alla muutama piuha ja kontaktipinnoiltaankiillotetut liittimet kunnolta putsattuun kirkkaaseen peltiin kiinni. Halpa ja nopea homma, jos jakari pysyy käsissä, eikä maksa satasia eikä edes kymppejä. Jos toimii tai ei sitten toimi, niin ei ainakaan v...ta rahanmeno.
Poissa allwinner
« Vastaus #11 : 26.09.2023, 13:52:51 »
Mittailin niitä maa kytkentöjä pitäisi olla kunnossa näytti just samaa kuin akulta minun täytyi luovuttaa vein autosähkö liikkeeseen
Poissa allwinner
« Vastaus #12 : 27.09.2023, 12:53:39 »
Vika löytyi Nelivedon ohjailaite sökö
Poissa jak900
« Vastaus #13 : 27.09.2023, 14:56:20 »
Aika mielen kiintoista että sekoitti myös tuon obd portin kun ei päästänyt koodeja lukemaan.
Poissa allwinner
« Vastaus #14 : 27.09.2023, 15:18:55 »
Tähän täytyy varautua tulevaisuudessa miten tuon boxin tiivistystä sais paremmaksi ja onnistuuko silleen jos vdash ja kopiois tuon yksikön hintaan x oli jotain 27€ niin voiko siitä sitten palauttaa tiedot siihen kunnossa olevaan jos uudelleen särkyy liikkeessä tämä tuli hintavaksi
