740/940 lämppärinkennon vaihto
  • 77 Vastauksia
  • 107829 Lukukerrat
Poissa hss
Vs: 740/940 lämppärinkennon vaihto
« Vastaus #30 : 22.10.2014, 11:24:16 »
Ebayn kautta sai Meksikossa valmistetun Spectra Premium -merkkisen kennon (http://ecat.spectrapremium.com/prod/All/94734) alle 100 eurolla. On ainakin ihan pätevän näköinen ja alkuperäisen kokoinen.
http://cgi.ebay.ie/?ViewItem&item=171438202808
« Viimeksi muokattu: 22.10.2014, 11:27:35 kirjoittanut hss »
Poissa Tuntsa
« Vastaus #31 : 05.11.2014, 00:41:31 »
Mihinköhöhän ei ilmastoidussa mallissa, jossa ei valmiutta, vaijereiden kuuluu mennä? Itsellä lämmönsäätö namikasta säätyy vain lämppärin hana ja joku on vetänyn konepellin avausvivun viereen "ryyppyvivun", josta säädetään suuntaläppien asento. Pitäisi saada palautettua alkeperäiseksi tuo räpellys. ::)
Tässä vaiheessa kannattaa varmaan tarkentaa että lämppäreitä löytyy periaatteessa 4 eri mallia:
-Ilmastoitu(MAN.)
-Ilmastoitu(AUT.)
-Ilmastoinnin esivalmiudella varustettu(sama kuin manuaali ilmastoitu mutta ilmastoinnin kenno puuttuu)
-Ei ilmastoitu jossa ei esivalmiutta.
Ilmastoiduissa (automaatti ja manuaali) ja esivalmiudella varustetuissa on sama kenno sekä puhalluksen suunnat ja vesihanaa ohjataan alipaineella. Hana sijaitsee konehuoneen puolella.
Ilman ilmastointia oleva malli jossa ei ole esivalmiuttakaan on erilaisella kennolla kuin muut ja ilmanpuhalluksen suuntaläppiä ja hanaa ohjataan pelkästään vaijereilla. Hana sijaitsee kaasupolkimen vieressä ohjaamon puolella
« Vastaus #32 : 05.11.2014, 18:54:48 »
Kerrottakoon, että ainakin S90 kenno sopi hienosti man. ilmastoituun ysikantikkaaseen. Ilmastoinnin kennot ei ilmeisesti sovi ristiin.
Poissa puliukk0
« Vastaus #33 : 08.11.2014, 09:08:37 »
« Viimeksi muokattu: 10.11.2014, 21:14:54 kirjoittanut puliukk0 »
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #34 : 08.11.2014, 13:42:25 »
Ei kai ei ilmastoidussa ole ilmastoinnin kennoa?  :idiot2:
Poissa puliukk0
« Vastaus #35 : 10.11.2014, 21:13:23 »
On kolmea eri mallista lämmitys/jäähdytys järjestelmää mutta vain kahdella eri kennolla:
1. Vaijerisäätöinen EI ilmastoinnilla TÄSSÄ OMANSA
2. Alipainesäätöinen EI ilmastoinnilla
3. Alipainesäätöinen ILMASTOINNILLA
Alipainesäätöisissä (2. ja 3.) sama kenno, mukaan lukien 740, 940, 760, 960 s/v90 jne.
EDIT: puhe olikin ilmastoinnin sisäkennosta. Ns. höyrystimestä  :-[
« Viimeksi muokattu: 10.11.2014, 21:17:41 kirjoittanut puliukk0 »
s73
« Vastaus #36 : 04.02.2015, 19:05:49 »
Miten nuo keskisuulakkeen putket saa irti?
Onko siihen jotain järkevää konstia?
Kyseessä 740 ilmastoinnin esivalmiudella.
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #37 : 03.08.2015, 18:36:34 »
Tuli vaiheltua S90 Volvoon tuo lämppärin kenno. Tilasin ebaysta, hintaa tuli noin 90e rahteineen. Kenno oli messinkipäätyinen ja alumiiniripainen, eli samanlainen kuin alkuperäinenkin. Olisin halunnut koko kuparisen, mutta semmosta en löytänyt. Remontti ei ollut ihan niin työläs kuin kuvittelin. Ehkä se tuon ison kojelaudan kanssa oli hieman jopa helpompi, koska se lähtee koko elementtinä pois edestä.
Jalkatilan putkia ei tarvinnut kokonaan leikellä. Riitti että teki toiseen putkeen pienen viillon, jolloin se antoi hieman enempi periksi.
Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #38 : 03.08.2015, 21:17:58 »
Korjataan sen verran, että kennosi on kokonaan messinkinen, kuten alkuperäinen. Se alumiinina pitämäsi pinta on tinaa jolla kenno on kasattu.
Näkyy sopivan paikalleekin kuten alkuperäinen. Joten saat lämpimiä talvi ajoja tuolla.  :hello:
Kerrotkos vielä kuka oli myyjänä tai laita siihen linkki.
Häkä piristää!
Poissa Beagle
« Vastaus #39 : 03.08.2015, 23:06:46 »
Tässäpä linkki: http://m.ebay.com/itm/HVAC-Heater-Core-Spectra-94734-fits-83-90-Volvo-760-/301646966733?nav=SEARCH Eli jenkkilästä tulee ja käy kaikkiin ilmastoituihin 700/900 sarjalaisiin
Poissa puliukk0
« Vastaus #40 : 04.08.2015, 22:16:56 »
Täällä vasta kolmessa autossa noita, ja toimii! Suosittelen siis kovasti.  :hello:
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #41 : 04.10.2015, 11:03:27 »
Tässä voinee asiaan liittyen kysyä... Eikös tuo linkin kenno ole alkuperäisen tyyppinen ja käy S 90 3.0 180hv?
http://www.skandix.de/en/spare-parts/interior-temperature/heater/heat-exchanger/heat-exchanger-interior-heating/1021452/
Varastoon kysyn tiedoksi asian :) Kahteen Volvon liikkeeseen soitin ja kehtasivat sanoa, ettei heidän kauttaan ole saatavilla enää...
a car you can believe in
s73
« Vastaus #42 : 04.10.2015, 11:19:54 »
Saman vastauksen sain kesällä.
Tuohon skandixin kennoon voi joutua tekemään uuden kiinnikkeen ja on muutaman millin lyhyempi, kannattaa varata uretaania tiivstykseen.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #43 : 04.10.2015, 12:15:05 »
Niin aivan. Ilmeisesti kuitenkin sitä muovista parempi? Saako mistään sitten ihan alkuperäistä enää? Paitsi jostain purkuautosta.
Tuossa kuitenkin sanotaan Volvolta olevan (juu ei valmista itse mutta mitä on saanut orggiksena).
s73
« Vastaus #44 : 04.10.2015, 12:32:18 »
On tuo parempi kun muovinen.
Purkuautosta tai jostain ulkomaisesta nettikaupasta osanumerolla.
