Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
S/V40 96-04
volvo v40 t4 1998 käyntihäiriö?
15 Vastauksia
9868 Lukukerrat
tulppaani
De Luxe
www.vrcf.fi
04.01.2012, 17:26:38 »
Hei. Olisin kysellyt sellaista että volvoni seisoi vuoden ja katsastin sen. Seisomista ennen ei ollut mitään vikaa käynnissä. Nyt volvo on mennyt sellaiseksi että kylmänä lähtee hyvin käyntiin ja käy hyvin...kun ajan yleensä 20-30 km hyytyy ja kun vähän aikaa odottaa taas lähtee käyntiin ja etenee muutaman kilometrin taas hyytyen. Missä voisi olla vika? Voisiko myös johtua samasta ongelmasta kun käy hyvin ja lyö kaasun pohjaan niin aluksi nyppää kierrokset vähän? KIITOS ETUKÄTEEN VASTAUKSISTA:).
SirBBa
Grand Luxe Touring
www.vrcf.fi
Vs: volvo v40 t4 1998 käyntihäiriö?
Vastaus #1 :
04.01.2012, 17:42:19 »
Ekana tuli mielee että ei saa bensaa
- Jos siellä o vuoden vanhat bensat nii uutta tilalle (98e5)
- Bensasuodatin vaihtoon
tulppaani
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #2 :
04.01.2012, 18:05:53 »
kiitos vastauksesta. Tyhjensin tankin takapenkin alla olevasta luukusta ja laitoin uudet bensat 98 ja lisäsin vielä jään esto ainetta eikä auttanut.
tulppaani
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #3 :
04.01.2012, 18:06:51 »
ai niin suodatinta en vaihtanut. Täytyypä kokeilla seuraavaksi:)
tulppaani
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #4 :
16.02.2012, 17:16:48 »
No nii...vähä kesti ku auto on matkojen päässä ja VÄLILLÄ pääsee laittelee. Siis tankki tyhjennetty ja uudet bensat laitettu. Myös bensan suodatin on vaihdettu ja tulpat. Vaihdoin myös koko suodatin paketin sinne bensa tankkiin. Nyt selvinnyt että auto toimii kun tankki on aina melkein täynnä. Tänään vanhempani päästänyt tankin puolilleen ja auto jätti tielle mutta kun oli viety 10 litraa bensaa auto lähtikin taas käyntiin eikä mitään ongelmia. Mistä tällainen johtuu? Olen todella kiitollinen sille joka tämän MYSTEERIN selvittää
veikko
Grand Luxe Touring
Vastaus #5 :
16.02.2012, 18:00:57 »
voiskohan bensapumppu vedellä viimeisiään?
tulppaani
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #6 :
16.02.2012, 18:22:03 »
Bensa pumppu vaihdettiin romurilta ostettuu ja teki samanlailla vanhalla ja romurilta ostetulla.
s73
Vieras
Vastaus #7 :
16.02.2012, 21:43:07 »
mieleen tulee asennusvirhe pumppua laitettaessa tai valmiiksi viallinen pumppu. Myös letkut syyniin tankin päästä.
connyl
Tinasotilas
VRCF Ry jäsen 2026
De Luxe
Recycle Racing #08
Vastaus #8 :
18.02.2012, 14:55:00 »
Yleensä on b-pane säädin rikki (suutinkiskossa kiinni) Ei muuta kun b-paine mittari kiinni ja käymään.
tulppaani
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #9 :
18.02.2012, 16:06:25 »
Olisko tietoa mitä sellaisen paineen pitäisi olla?
veikko
Grand Luxe Touring
Vastaus #10 :
18.02.2012, 16:26:52 »
Lainaus käyttäjältä: tulppaani - 18.02.2012, 16:06:25
tais olla tyhjäkäynnillä 2,5bar
connyl
Tinasotilas
VRCF Ry jäsen 2026
De Luxe
Recycle Racing #08
Vastaus #11 :
18.02.2012, 19:02:37 »
Peruspaine on 3 bar (0 paineella). Kato miten paineet nousee kun laitat virrat pääl ja kuinka kauan ne pysyvät ylhäällä.
tulppaani
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #12 :
19.02.2012, 12:20:49 »
Mittasin paineen ja näytti et tyhjäkäynnillä olisi ollut n.2,5 baria ja sit virrat päälle ja pumpun antama paine olis tosiaan se 3 baria. kyll se mitä nyt pystyin tolla mittarilla mikä on niin näytti että olisi tippunut tunnin aikana 2bariin.
s73
Vieras
Vastaus #13 :
19.02.2012, 12:53:33 »
akku tarkastettu, maajohot puhtaat? Tarkoitan ettei vedä oikoseen ajaessa. Bensapumpun rele jos löytyy, tarkista sekin.
connyl
Tinasotilas
VRCF Ry jäsen 2026
De Luxe
Recycle Racing #08
Vastaus #14 :
19.02.2012, 15:17:25 »
Bensapuoli ok. Toinen ongelmakohta on puolat.
S/V40 96-04
