volvo v40 t4 1998 käyntihäiriö?
  • 15 Vastauksia
  • 9877 Lukukerrat
Poissa tulppaani
« : 04.01.2012, 17:26:38 »
Hei. Olisin kysellyt sellaista että volvoni seisoi vuoden ja katsastin sen. Seisomista ennen ei ollut mitään vikaa käynnissä. Nyt volvo on mennyt sellaiseksi että kylmänä lähtee hyvin käyntiin ja käy hyvin...kun ajan yleensä 20-30 km hyytyy ja kun vähän aikaa odottaa taas lähtee käyntiin ja etenee muutaman kilometrin taas hyytyen. Missä voisi olla vika? Voisiko myös johtua samasta ongelmasta kun käy hyvin ja lyö kaasun pohjaan niin aluksi nyppää kierrokset vähän? KIITOS ETUKÄTEEN VASTAUKSISTA:).
Poissa SirBBa
Vs: volvo v40 t4 1998 käyntihäiriö?
« Vastaus #1 : 04.01.2012, 17:42:19 »
Ekana tuli mielee että ei saa bensaa
- Jos siellä o vuoden vanhat bensat nii uutta tilalle (98e5)
- Bensasuodatin vaihtoon
Poissa tulppaani
« Vastaus #2 : 04.01.2012, 18:05:53 »
kiitos vastauksesta. Tyhjensin tankin takapenkin alla olevasta luukusta ja laitoin uudet bensat 98 ja lisäsin vielä jään esto ainetta eikä auttanut.
Poissa tulppaani
« Vastaus #3 : 04.01.2012, 18:06:51 »
ai niin suodatinta en vaihtanut. Täytyypä kokeilla seuraavaksi:)
Poissa tulppaani
« Vastaus #4 : 16.02.2012, 17:16:48 »
No nii...vähä kesti ku auto on matkojen päässä ja VÄLILLÄ pääsee laittelee. Siis tankki tyhjennetty ja uudet bensat laitettu. Myös bensan suodatin on vaihdettu ja tulpat. Vaihdoin myös koko suodatin paketin sinne bensa tankkiin. Nyt selvinnyt että auto toimii kun tankki on aina melkein täynnä. Tänään vanhempani päästänyt tankin puolilleen ja auto jätti tielle mutta kun oli viety 10 litraa bensaa auto lähtikin taas käyntiin eikä mitään ongelmia. Mistä tällainen johtuu? Olen todella kiitollinen sille joka tämän MYSTEERIN selvittää :)!
Poissa veikko
« Vastaus #5 : 16.02.2012, 18:00:57 »
voiskohan bensapumppu vedellä viimeisiään?
Poissa tulppaani
« Vastaus #6 : 16.02.2012, 18:22:03 »
Bensa pumppu vaihdettiin romurilta ostettuu ja teki samanlailla vanhalla ja romurilta ostetulla.
s73
« Vastaus #7 : 16.02.2012, 21:43:07 »
mieleen tulee asennusvirhe pumppua laitettaessa tai valmiiksi viallinen pumppu. Myös letkut syyniin tankin päästä.
Poissa connyl
  • Tinasotilas
  • Recycle Racing #08
« Vastaus #8 : 18.02.2012, 14:55:00 »
Yleensä on b-pane säädin rikki (suutinkiskossa kiinni) Ei muuta kun b-paine mittari kiinni ja käymään.
Poissa tulppaani
« Vastaus #9 : 18.02.2012, 16:06:25 »
Olisko tietoa mitä sellaisen paineen pitäisi olla?
Poissa veikko
« Vastaus #10 : 18.02.2012, 16:26:52 »
tais olla tyhjäkäynnillä 2,5bar
Poissa connyl
  • Tinasotilas
« Vastaus #11 : 18.02.2012, 19:02:37 »
Peruspaine on 3 bar (0 paineella). Kato miten paineet nousee kun laitat virrat pääl ja kuinka kauan ne pysyvät ylhäällä.
Poissa tulppaani
« Vastaus #12 : 19.02.2012, 12:20:49 »
Mittasin paineen ja näytti et tyhjäkäynnillä olisi ollut n.2,5 baria ja sit virrat päälle ja pumpun antama paine olis tosiaan se 3 baria. kyll se mitä nyt pystyin tolla mittarilla mikä on niin näytti että olisi tippunut tunnin aikana 2bariin.
s73
« Vastaus #13 : 19.02.2012, 12:53:33 »
akku tarkastettu, maajohot puhtaat? Tarkoitan ettei vedä oikoseen ajaessa. Bensapumpun rele jos löytyy, tarkista sekin.
Poissa connyl
  • Tinasotilas
« Vastaus #14 : 19.02.2012, 15:17:25 »
Bensapuoli ok. Toinen ongelmakohta on puolat.
