S60 2.4T Automaatin öljynvaihto
  • 46 Vastauksia
  • 32653 Lukukerrat
Poissa Make
Vs: S60 2.4T Automaatin öljynvaihto
« Vastaus #30 : 13.01.2011, 09:16:40 »
Elikkä sä paukautat kerralla koko 7,2 litraa pihalle  ::) no joo,,,jotkut voi tehdä noinkin  :2funny:
Tuskin ainoa oikea tapa suorittaa huuhteluvaihtoa.
Jep ymmärrä väärin vaan jos haluat- ::)
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #31 : 13.01.2011, 21:03:19 »
Näin kai se sitten on, jos ymmärrän väärin  8)
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Make
« Vastaus #32 : 14.01.2011, 21:30:32 »
Lainaus aiemmasta viestitstäni "lisätään uutta öljyä sen verran kuin tuli ulos"
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
jiivee666
« Vastaus #33 : 16.01.2011, 18:23:45 »
Nyt sit pyörii liqui molyt vaihteiston uumenissa ja ainakin vielä toimii moitteetta.
Vaihteiston käytöskin parani tosi paljon. Oli kyllä helppo toi huuhteluvaihto. oli kyl tosi kuraa toi vanha öljy.
Otin aluks pohjaropusta 3l pihalle, ja takas 3l, sit jäähdyttimen kautta ulos 2l ja takas 2l, ulos 2 ja takas 2l, ulos 2l ja takas 2l :D
sit alkoki tulee jo vähän kirkkaampaa ja viel 1l ulos ja 1 sisää sit oliki jo ihan punasta. uudet o-renkaat ja klipsi letkuun(joka tottakai hajos irrottessa)
Tiesin varautua siihen kun luin jostain et näin saattaa käydä :D Kävin vaihteet läpi paikallaan (en tiedä tarviisko mut kuitenkin)
ajoin 10km lenksun vehkeet kuumiks ja tarkistin öljymäärän ja lisäsin kohilleen. Pelaa :)
« Viimeksi muokattu: 16.01.2011, 19:12:25 kirjoittanut jiivee666 »
Poissa Taavi.H
« Vastaus #34 : 16.01.2011, 19:08:44 »
Missä hinnoissa noi liqui molyt pyörii tavallisille kuluttajille...?
V60 D6 PHEV -14
jiivee666
« Vastaus #35 : 16.01.2011, 19:16:01 »
1L oli muistaakseni 12€, ton 5L kannun hintaa en muista mut tarkistan huomenna, se tulee hiukka halvemmaks ku ostais 1L purkeissa.
Jossain 50 huitteilla mut katon huomenna.
jiivee666
« Vastaus #36 : 17.01.2011, 12:51:38 »
14,50€/Litran purkeissa (12€ oli tarjoushinta)
56€ 5L kannu
Semmoosta
jiivee666
« Vastaus #37 : 30.01.2011, 10:51:02 »
Muutama tuhat kilsa takana ja vieläkin toimii normaalisti.
Poissa jiivee666
« Vastaus #38 : 14.06.2013, 19:15:11 »
 :hello: 60tkm ajettu Liquin öljyillä ja toimii. Nytten taas vaihto operaatio niin pysyykin hyvänä.
Ei ole kauheesti hintakaan muuttunu 59e/5litraa ulos
« Viimeksi muokattu: 14.06.2013, 19:17:55 kirjoittanut jiivee666 »
Poissa nupopää
« Vastaus #39 : 17.07.2014, 15:23:45 »
Tuli mieleen semmoinen konsti, josko valuttaa alapropun kautta sen mitä tulee ja laittaa propun kiinni, sitten auto käyntiin ja liikuttelee vaihdekeppiä käyden kaikki vaihteet läpi, sitten taas proppu auki ja öljyä ulos... saako tällä konstilla enemmän kuin sen 3L pois laatikosta vai onko vaara että jotain jopa hajoaa?
Biili siis -06 2,4T Geartronic.
Tuttu asentaja joka hoitaa laatikkoöljyn vaihdon ei oikein ole suostuvainen irrottamaan letkua lauhduttimelta vaan väittää että ei Volvollakaan vaihdeta kuin se mitä valuttamalla ulos saadaan, itse en osaa sanoa asiaan mitään mutta minusta koko öljymäärä pitäisi vaihtaa,eikä vain alle puolet määrästä.
Poissa Itsok
« Vastaus #40 : 17.07.2014, 15:30:10 »
Volvolla kuitenkin muistetaan laskuttaa öljyä ~8 litran edesta, joten eiköhän se huuhtelemalla vaihdeta.
Poissa Fact0ry
« Vastaus #41 : 17.07.2014, 16:40:02 »
Eipä tuolla tavalla mikään hajoa, mutta se uusi öljy sekoittuu vaan suotta aina vanhaan öljyyn ja tuolla tavalla ikään kuin vain laimentaa sitä likaista öljyä.
Se vaihto huuhtelemallakin on ihan helppoa eikä jäähdyttimeltä letkun irroittaminenkaan ole edes vaikeaa, kun se on niin hyvin käsillä.
Poissa nupopää
« Vastaus #42 : 18.07.2014, 08:08:09 »
Taisin kirjoittaa hieman epäselvästi, eli idea oli että propun kiinnilaiton jälkeen ei lisätä vielä uutta öljyä ollenkaan vaan pyöritetään laatikkoa vajaalla öljymääräällä yrittäen saada sitä kertymään lisää laatikon pohjalle josta sen voisi sitten taas valuttaa propusta ulos? Onnistuukohan?
Poissa Fact0ry
« Vastaus #43 : 18.07.2014, 16:54:54 »
Tuskin, sillä tuolloin pumppu ei saa imettyä öljypohjasta oikein mitään, jolloin myöskään linjastossa oleva öljy ei liiku mihinkään. Lisäksi linjastossa oleva öljymäärä on ~vakio ja öljypohja toimii puskurina. Öljypohjan kun tyhjää, niin linjastoon jää öljyt eikä sieltä tule mitään pois kun uutta ei pääse tilalle.
Onnistui tai ei, niin en missään nimessä suosittele. Huuhtele tai vaihda vaan pelkät öljypohjan öljyt pari kertaa vaikka 100 km välimatkalla.
« Viimeksi muokattu: 18.07.2014, 16:57:05 kirjoittanut Fact0ry »
Poissa jak900
« Vastaus #44 : 19.07.2014, 17:52:11 »
Tuonne loppuu  jo kirjoitinkin eli tarkkana sen öljy määrän kanssa.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?PHPSESSID=c4cc370b001ddb7e51d5662ef76b3994&topic=50110.0#msg882309
