V60 polttoainelämmitin ei käynnisty latauksessa v60 plugin d6
  • 1546 Lukukerrat
Poissa eikheiai
Kokemuksia ja neuvoja kaivataan.
Ongelma. Lisälämmitin ei käynnisty jos latausjohto on kytketty. Ei ole väliä onko virtaa menossa vai ei. Ei väliä koittaako volvo apilla vai ohjaamosta.
Käytin sinisellä. Ei vastauksia. Ainoa millä saivat vehkeen lämpiämään latausjohto kytkettynä että suihkutti kylmäspaytä lämpötila-anturiin joka sen kokeilun päätteksi vaihdettiin uuteen. Ei vaikutusta.
Kun johdon irroittaa webasto toimii täydellisesti.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
No eiköös siä käynnisty piuhan päässä ollessa se sähköinen lämmitin? Eihän weba sillon voikkaan toimia samaan aikaan.
960 2,5 STW.
Poissa eikheiai
Ei tietääkseni, eikä volvo omanekaanikkokaan asiasta maininnut. Hollannissa nämä on koodattu toimimaan vain laturissa. Ja ei se kabiini sillä lämpenisi kuitenkaan. Vai oliko tämä faktatieto?
Poissa gubbe
Valinnalla pysäköinti ulos sallitaan sähkökäyttöisen lisäksi myös polttoainekäyttöinen lämmitin esi-ilmastoinnin aikan.
E: Muistelen, että pitää latauskaapeli olla kytketty kiinni ennen kuin sähkölämmitin lähtee päälle.
https://www.volvocars.com/fi/support/car/v60-plug-in-hybrid/article/029f36ac0d445e05c0a801e801cf86cb
« Viimeksi muokattu: 31.10.2023, 19:05:26 kirjoittanut gubbe »
Poissa eikheiai
Noniin elikkä testailin. Lisälämmitin lähtee päälle ainoastaan kun sinne tulee virtaa. Eli kun minulla on se tuossa 2h tolpassa kiinni ja kun sähköntulo lakkaa niin lämppäri ei käynnisty millään muotoa. Eli ongelma on että virtaa tulee vain 2h vuorokaudessa. Onko samoja havaintoja
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Siis yritätkö ladata sitä lämmitystolpasta!!!???
Outlander Phevissä täytyy muuten muuttaa tuo ohjelma ihan Mitsun kautta tuontiautoissa jos haluaa lämmittää etänä ymymym.
960 2,5 STW.
Poissa gubbe
Kylläpä se näin taitaa olla, että jos lataustolppa ei ole aina aktiivinen ja latauskaapeli on kytketty niin se voi aiheuttaa, että esi-ilmastointi ei käynnisty.
« Viimeksi muokattu: 31.10.2023, 19:57:59 kirjoittanut gubbe »
