Holset HX35 / HX40 vinokoneessa kokemuksia
  • 231 Vastauksia
  • 165778 Lukukerrat
Poissa Jopas_Jotakin
Vs: Holset HX35 / HX40 vinokoneessa kokemuksia
« Vastaus #210 : 03.01.2021, 16:58:12 »
Väärin. Jaetulla pakopesällä olevalta ahtimelta voi viedä pakokaasut portille jaetulla putkella jolloin tota mainitsemaasi pakokaasupulssien sekoittumista ei teoriassa pääse tapahtumaan.
Kyllä ne vaan yhdellä portilla sekoittuu.
Eri asia on kuinka paljon se vaikuttaa toimintaan.
JOs ne vetää kahdella eri putkella ihan hukkiksen portille asti silloin sekoittuminen lienee sen verran pientä että ei ole vaikutusta toimintaan.
Mutta optimitilanteessa olisi käytettävä kahta porttia.
« Viimeksi muokattu: 03.01.2021, 16:59:53 kirjoittanut Jopas_Jotakin »
« Vastaus #211 : 03.01.2021, 16:58:55 »
Mistään edelleekin mitään tietämättä, miksi sitä sarjaa ei voi vetää jaettuna portin venttiiliin asti? Meillä kyllä loppuu pari senttiä ennen, mutta pelaa sen verran makiasti että ei oo tarvetta muuttaa. Portti mallia biltema.
Juuri näin se pitää yhdellä portilla tehdä niin pulssien sekoittuminen on minimissään.
Paikalla Jasu80
« Vastaus #212 : 03.01.2021, 17:10:04 »
Täähän alkaa kuulostamaan viimeisen päälle virtuaalivirittämiseltä!  :D
Volvo S80 V8 2007 (Summum, Black Sapphire Pearl)
Volvo S90 T8 2019 (Inscription, Mussel Blue)
Poissa The_OttoB
« Vastaus #213 : 03.01.2021, 17:19:11 »
Sitten kun pakopainetta on niin paljon että pitää hukkista avata on lähes sama onko yksi vai kaksi hukkista.
Yhdellä hukkiksella voi yrittää mitoittaa yhdysputken sellaiseksi että virtaus riittää mutta ei sotke pulsseja.
Pulssien maksimit on helposti 2-4 kertaiset verrattuna pakosarjan keskipaineeseen. Imupuolella ei sellaista mekkalaa näy.
« Vastaus #214 : 03.01.2021, 17:41:40 »
Eikös se oo palstan tarkoitus.  :idiot2:
Oikea virittäminen tapahtuu sitten autotallissa.  :2funny:
Poissa Dalonen76
« Vastaus #215 : 05.01.2021, 01:35:02 »
en nyt oikeen ymmärtänyt tota tekstiö kauheesti tällä väsymyksellä ja huonoilla yöunilla mutta siis ei siis vai kannata hommata pulssipakosarjaa hx35w kanssa? jos sarja olis portiton niin onko järkeä? Ois vaan tarve et heräis toi 35 vähän aikasemmin.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #216 : 05.01.2021, 09:10:27 »
Omakohtainen kokemus jaetusta pakopesästä ja jakamattomasta pakosarjasta on kyllä surkea. Vääntöä löytyi vasta korkeilla kierroksilla.
Tinanelkku ja Garret 3071 ahdin.
Poissa Jambo
« Vastaus #217 : 05.01.2021, 21:03:27 »
Vähän samat kokemukset. Tosin B230FT vakiosarja jaetun #12 pesän kanssa HX35:llä tuskin on muutenkaan se optimaalisin vaihtoehto...
Poissa Eetuli
« Vastaus #218 : 05.01.2021, 21:34:51 »
Väitän edelleen että perse tuntumalla ei eroa huomaa jos samaan autoon laittaa jaetulla tai jakamattomalla pesällä olevan ahtimen kaiken muun ollessa täysin samaa. Vika löytyy jostain ihan muualta tai sitten sitä ei ole
Edit: Ja aivan naurettavaa puhetta että jaetulla pesällä herää 500rpm alempana. 100% varmuudella tuo on paskapuhetta. En usko hetkeäkään että kaikissa moottoreissa asia olisi näin
« Viimeksi muokattu: 05.01.2021, 21:44:40 kirjoittanut Eetuli »
Poissa puliukk0
« Vastaus #219 : 05.01.2021, 22:00:56 »
Kyllähän sen pakosarjankin pitää olla jaettu, että se jaettu pakopesä toimisi halutulla tavalla...  :D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa tanskude
« Vastaus #220 : 05.01.2021, 22:54:32 »
No väännetään nyt sitten kun kerran alettiin vääntämään.. jotenkin tuntuu että ymmärsit viestini väärin mutta kuitenkin projektitopikissasi päädyit tekemään hukkiksen putken juuri noin kuten selitin.
Tossa nyt vielä joitain kuvia havainnollistamaan:
Jos se hukkiksen lähtö pitää saada jaettuna portin venttiililautaselle asti niin noin onnistuu helpommin kuin siten että vetää kaks erillistä putkea yhdelle portille. Avaatko teoriaasi miten tollaisella tai mainitsemallasi kahden putken systeemillä pakokaasujen pulssit sekottuu?
Poissa Eetuli
« Vastaus #221 : 05.01.2021, 22:56:07 »
No siinä tapauksessa ei varmaan edes penkissä näe isoja eroja jos sarja ei ole jaettu ja pesä on   ;D
Poissa puliukk0
« Vastaus #222 : 06.01.2021, 17:15:30 »
No ei.  :D
Mutta pakosarjan jakaminen turbolle asti on parempi kun avoin sarja. Tietenkään se ei ole optimaalinen ilman halkastua pakopesää, mutta ei sylinterit sentään sekotu suoraan sarjassa heti. Saati papata toisiaan vasten.
Aika monissa japskeissa on jaettu valusarja jo tehtaalta.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #223 : 06.01.2021, 18:39:39 »
Mitattiin siitä tinakoneesta pakopulssit kollektorista, joka siis ei ollut jaettu. Putket oli eri pituiset mutta suhteessa 2:1. Joku Opelin peltisarja siis.
Ei ne pulssit mihinkään kadonneet tai edes kauheasti loivenneet, mutta sen verran kuitenkin että ahdin ei oikein tahtonut herätä alhaalta. Vasta 4000 paikkeilla vääntökäyrä alkoi kiipeämään.
En ole mikään turboexpertti mutta verrattuna B230+ Mitsun 16T niin olihan se ihan onneton vääntöalueeltaan tuo tinanelkku. Luulen että Volvolla tehtiin jotain oikein kun Mitsun ahdinta ja pakosarjaa sommiteltiin vinokoneeseen, vaikka se nyt on kovin yleistä mollata Mitsua ja sen huippukorkeita pakopaineita. Jotka mitatessa olivat yllättävän matalat....
Poissa pl
« Vastaus #224 : 07.01.2021, 06:27:21 »
hieman lisää offtopic mutta kuvien mukaisessa asennuksessa on hyvin suuri vaara paskoa ahtimen toiminta, ainakin yhtäkkiä näyttäis että portti on kohdassa missä nielu avautuu siivelle eli pakokaasujen kuuluis mennä sinne. muutaman vastaavan asennuksen tiedän joissa on ahtimen herääminen kärsinyt huomattavasti kun portti on asennettu noin. se toimii kyllä pakopesäänkin asennettuna mutta asennuskohta pitää olla ennne kuin nielu aukeaa siivelle..
