Holset HX35 / HX40 vinokoneessa kokemuksia
  • 231 Vastauksia
  • 164036 Lukukerrat
Poissa Jopas_Jotakin
Vs: Holset HX35 / HX40 vinokoneessa kokemuksia
« Vastaus #195 : 18.12.2020, 18:14:33 »
Tein nyt ainakin alun öljynpoistolle, enempää ei voi oikein tehdäkään ennen ku ens kuun puolella saan hankittua pakosarjan.
Teen joko vastaavan kokoisesta huonekaluputkesta itse taivutetun tai sitten hitsaan tuohon tynkään an12 bungin, silloin saisi tehtyä joustavalla putkella eikä tarvisi alkaa kotikonstein taivuttelemaan mitään, mulla kun ei oo asetyleenipillejä.
Hitsasin tuon putkenpätkän ensin laippaan ja sitten lasilevyn päällä hioin laipan suoraksi. Olihan siinä kyllä aika hiominen mutta nyt se on suora.
Taidan tehdä helpoimman kautta ja ostaa an12 bungin ja hitsata sen tuohon.
Sauma on mitä on mutta se ei vuoda.
Jos alkaisi hitsailemaan irtomutkista niin vuodon vaara kasvaa mun hitsitaidoilla exponentiaalisesti... :idiot2:
Poissa The_OttoB
« Vastaus #196 : 18.12.2020, 19:50:58 »
Noita poistolaippoja joissa on an-nippa saa valmiina kaupasta.
« Vastaus #197 : 18.12.2020, 20:55:28 »
Niin saa, mutta itsekkin voi tehdä. Soitin nimittäin tarvikemotille tänään ja semmoisen pitkän an12 nipan reikä on niin iso että tiivistepintaa ei jäisi kuin 2mm puolelleen, siinä on se reikä nimittäin kartion mallinen alusta. Ebaystä vois kysellä jos löytyis semmoinen mikä tiivistää varmasti kunnolla ja mahtuu paikoilleen.
An10 mahtuu paikoilleen mutta letkun reikä on vaan auttamatta liian pieni, pitää olla an12 ja siitä semmonen pitkä malli, jota ei oo siitä alusta suurennettu 25mm kokoon niin kun tarvikemotin niissä nipoissa.
Ostettunahan se olisi paras tietty.
Poissa Eetuli
« Vastaus #198 : 19.12.2020, 20:18:36 »
Ei näistä varmaan kukaan muukaan tee ongelmaa niin elä sinäkään.  :buck2:
Tolla ahtimella se kymppikin riittää mutta Tollasessa viiden sentin putki nysässä ja siihen jotain nippaa asentamalla ei ainakaan oo mitään järkeä huomioon ottaen vastaavanlaisen patentin öljypohjassa. Liitoksia useampia ylä- ja alapuolella, mitä enemmän liitoksia, sitä enemmän mahdollisia vikakohtia etenkään jos et edes itse luota omiin taitoihin
Mulla on romut levällään joten koko paketista en kuvaa saa mutta
laitan tähän nyt yhden huonon kuvan minkä äsken nappasin omasta toteutuksesta, vedin ton mustan liitos pätkän tän ahtimesta tulevan kovan putken päälle joten tajuat millasta letkua sen tulisi olla jos haluaa yhdistää kovat putket ilman pelkoa kestävyydestä. Eli toi kumiletku ei ole oikealla paikalla eikä noin kuumassa kohdassa vaan mulla tulee toi kova putki ahtimella ja pakosarjasta ohite kunnolla melkeinpä lohkoon kiinni missä on pieni putken pätkä mihin tuo kumiletku tulee klemmareilla kiinni.
20/16rst koko roska ja hyvin rokkaa
« Viimeksi muokattu: 19.12.2020, 20:22:06 kirjoittanut Eetuli »
Poissa _hape
« Vastaus #199 : 19.12.2020, 21:02:30 »
Miulla menee turbolta jäykällä 20mm hydrauliputkella öljynpaluu vakio ft öljynpaluureikään o-rengas tiivistyksellä eikä vuoda.. ainakin hx52 toimii tolla putki koolla..
Poissa Keme
  • Jee jee
« Vastaus #200 : 19.12.2020, 21:27:40 »
Ahlsell löytyy hitsattavia putkikurveja jokalähtöön, ainut paska ko firman kanssa on että pitää olla tiliasiakas että saa tavaraa ulos. Ite oon tehnyt niin kun tutun firmalla on siellä tili niin haen sen nimellä :2funny: toinen vaihtoehto katsoa tuoteluettoloista sopiva tavara ja tilata jonkun paikallisen putkifirman kautta..
Käteinen siellä ei käy, mutta kortilla on saanut ostettua ihan kaiken mitä on tarvinut. Yksityisenä, lman firmoja tai muitakaan diilejä.
Poissa pl
« Vastaus #201 : 22.12.2020, 21:07:21 »
ei ainakaan kesällä onnistunu ilman firman nimeä :idiot2: sekin voi riippua myyjästä kun sehän voi näpyttää sen jonkun firman nimelle kun maksetaan heti niin firma ei saa mitään lippulappuja edes siitä.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #202 : 22.12.2020, 22:20:41 »
Onniselta hain käteisellä, Helsingin kaupungin energialaitoksen henkilöstön harrastusosaston firaapelijaoston tjsp käteistiliä käytettiin.
« Vastaus #203 : 23.12.2020, 18:30:52 »
Nyt on öljynpaluu valmis.
Tein itse ja säästin 40€.
Hitsaussaumat ei vuoda ja laippa on 100% varmasti täysin suora.
Lasilevyn päällä hioin tuon laipan, se on täysin suora varmasti, eli ei vuoda!
adele no one like you lyrics
Poissa Solmurauta
« Vastaus #204 : 24.12.2020, 10:00:24 »
Onko tuo "normaali" kuva 60mm 8+8 lapasen vai 6+6 siiven kartta?
Tässäpä on normaalin hx40:sen kompurakartta ja sitten vielä kuva hx40 superin kompurakartasta, joka on käytännössä leveämpi molempiin suuntiin sekä kestää suuremman painesuhteen.
Näistä vaan haarukoimaan oman koneen tuottoa yms.
Mulla osuu max teho sinne 77% hyötysuhteen kohdalle, kun maksimi hyötysuhde on tuossa kompurassa se 79%.
Holset siellä lukee..
« Vastaus #205 : 28.12.2020, 18:04:38 »
Eikö sitä saa selville tuosta compressorin numerosta: B8584M
Poissa Dalonen76
« Vastaus #206 : 02.01.2021, 02:36:20 »
jos joillain on kokemusta niin miten paljon paremmin toimii esm 35hx pulssipakosarjan kanssa kun vakioturbopakosarjan kanssa? herääkö kuinka paljon alempaa
« Vastaus #207 : 02.01.2021, 22:54:14 »
Ei oo henk.koht kokemusta, mutta nettitestit kertoo sen heräävän noin 500rpm alempaa.
Yhtä tärkeää on kuitenkin parempi kaasuunvastaavuus kun ollaan ylitetty jo kierroslukualue, millä ahtoja tulee.
Kunnon pulssipakosarja vaatii periaatteessa kaksi hukkaporttia, joten esim. biltsun porttien kanssa voi olla vaikeaa saada niitä sopimaan, koska jos otetaan molemmista nieluista kanava yhdelle hukkaportille pääsee pakokaasupulssit sekoittumaan ja koko twin-scroll systeemin idea vähän niin kuin vesittyy... Ei täysin, mutta osittain.
Lisäksi twin-scroll systeemissä voidaan käyttää nokka akselia jossa on suurempi overlap, ja muutoinkin sillä systeemillä saadaan parempi scavenging efekti, joten myös Ve paranee, silloinkin kun ei olla ahdoilla, joten periaatteessa myös alakierrosalueen vääntö lisääntyy myös alipainealueella, tämä vaatii kuitenkin pakosarjan jossa on yhtä pitkät primäärit.
Poissa tanskude
« Vastaus #208 : 03.01.2021, 02:03:06 »
Väärin. Jaetulla pakopesällä olevalta ahtimelta voi viedä pakokaasut portille jaetulla putkella jolloin tota mainitsemaasi pakokaasupulssien sekoittumista ei teoriassa pääse tapahtumaan.
Poissa pete881
« Vastaus #209 : 03.01.2021, 02:07:16 »
Mistään edelleekin mitään tietämättä, miksi sitä sarjaa ei voi vetää jaettuna portin venttiiliin asti? Meillä kyllä loppuu pari senttiä ennen, mutta pelaa sen verran makiasti että ei oo tarvetta muuttaa. Portti mallia biltema.
