MY13 V60 Volvo On Call vaatii huollon, akun vaihto itse?
  • 28 Vastauksia
  • 18552 Lukukerrat
Poissa mluukkonen
Moi! V60 MY13 ruvennut hälyttämään On Call-huoltotarvetta. Puhelimella VOC toimii aivan kuten pitää, joten epäilys on että akku on tullut tiensä päähän. Onko kukaan sattunut tekemään VOC akun/patterin vaihtoa itse? Löysin aiheeseen vain yhden videon joltain ruotsalaiselta kanavalta jossa vaihdettiin V70:iin kyseinen akku. Videolla näkyi että akku on hanskalokeron alla ja helposti vaihdettavissa, mutta jostain jenkkien tms. foorumilta luin että näissä on eroavaisuuksia; joissain malleissa joutuu tinaamaan jotta akun saa vaihdettua.
Akkuja saa ilmeisesti tilattua, ovat vaan melko suolaisen hintaisia. Yo. videolla näytettiin akun varaosanumero jolla löysin akun (jos edes on sama kuin mitä V60 käyttää) ja hinta on paikasta riippuen noin 150-300€. Suomesta pikaisesti löysin yhden hintaan 220€.
Poissa jak900
Vs: MY13 V60 Volvo On Call vaatii huollon, akun vaihto itse?
« Vastaus #1 : 15.11.2023, 15:28:13 »
Lapinakusta saa akkua sopu hintaan, vaihdat akun ja vidalla akkulaskurin nollaus.
Poissa Tohtoripuolukka
  • "kyllä se kestää!..."
« Vastaus #2 : 15.11.2023, 18:11:56 »
Jos sulla ei oo vidaa niin täältä uusimaa alueelta löytyy jos tarviit apua!  :)
Poissa mluukkonen
« Vastaus #3 : 30.11.2023, 10:25:57 »
Lapin akulta saa akkuja kyllä tosiaan sopuhintaan, mutta vaatii hieman askartelua. Täytyy vaan vielä purkaa tuo vanha pois ja katsoa millaisella varaosanumerolla tämä nykyinen on. Ja Oulun alueella liikuskelen, joten jos Oulusta löytyy joku joka voisi tuon laskurin nollata niin nakkaa viestiä!  :)
Poissa ttheme
« Vastaus #4 : 30.01.2024, 11:05:34 »
Itsellä tuli sama herja näyttöön ja saman vuosimallin autokin. Osaako joku sanoa mitä kautta se akkulaskurin nollaus tehdään? Kiinan vida löytyy.
Oulussa asun, niin jos aloittaja ei vielä apuja saanut niin voin auttaa.
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 30.01.2024, 13:59:21 »
Tais olla puhelin yksikön alla laskurit, eli PHM.
Poissa ttheme
« Vastaus #6 : 30.01.2024, 15:57:50 »
Kiitos, löytyi youtubesta näköjään myös selkeä ohje.
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #7 : 30.01.2024, 19:19:30 »
Muistelisin että joku oli nollannu vain laskurin ja pärjänny vanhalla akulla. Voihan sitäkin kokeilla ennenkuin alkaa purkamaan. Jos ei auta niin vaihtaa sen akunkin.
Poissa ttheme
« Vastaus #8 : 30.01.2024, 20:13:54 »
Täytyypä koittaa sitä ensin. Katsotaan miten käy.
Poissa ttheme
« Vastaus #9 : 02.02.2024, 16:06:43 »
Ei auttanut pelkkä nollaus.  Patterin vaihto ja nollaus niin taas toimii.
Olipahan patterillekin hinta lätkästy :o  210e
Poissa tsalminen
« Vastaus #10 : 11.08.2024, 19:05:48 »
Moikka,
Minulle tuli sama ongelma S80 -13 MY14, eli alkoi herjata VOC huollosta. Onko kenelläkään ideaa mikä akku tuohon autoon sopii? Noihin on ilmeisesti 2 erilaista riippuen autosta ja vuosimallista ja mielellään tilaisin sen oikean ennen auton purkamista!
Kiitti etukäteen, jos vaikka joku tietäisi.
Poissa Jeremy
  • Volvo V70 2.0 Bi-fuel Aut -13
« Vastaus #11 : 02.12.2024, 17:41:49 »
Itellä V70 -13 ja pariston malli oli 30782872. Samaa paristoa näemmä varsin huokeesti (88,16€ tällä päivämääräl) myynnis ainakin täällä: https://www.lapinakkumaailma.fi/product/18031/volvo-on-call-paristo-oem30782872-30v
Itel siis sama VoC vika V70 viime elokuul ja silloin käytin marmorilla niin vian selvittelys ku akun vaihdoskin. Samaa VoC vikaa mittaristos oli taannoin herjannut kuskin oven johtosarjavian takia ja tuolloin ei ovet menneet lukkoon.
Elokuus 2023 siis VoC akun vaihto marmoritiskil diagnooseineen, töineen ja akkuineen yht. 336€. Tästä orkkis akun osuus 178,81€.
Eli onhan se tarvikeakku huokee jos vika vaan selvil ja viittii ite räpeltää. Itsellä ei siis kokemusta, et kuinka paljon vaatii aikaa/vaivaa vaihto. Marmoril vianetsintä 88,01€ ja akun vaihtotyön veloitus 62,87€ + tarveaineet 6,31€. Vaihtotyön hinnan veloituksesta tuntiveloitukseen vois päätellä, et alle tuntiin vaihtaa ainakin se joka tietää mitä tekee.
Omas akus oli enää 14% varausta ja mekaanikon mukaan normaalisti huomattavasti aiemmim alkavat oireilemaan.
« Viimeksi muokattu: 02.12.2024, 17:46:44 kirjoittanut Jeremy »
Volvo V70 2.0 Bi-fuel Aut -13. Exät: Volvo s60 D5 -04, Volvo S70 2.5 TDI -98, Fiat Punto 1.2 -02, Ford Sierra 1.6 -89
Suzuki intruder VL800C -12, exät: Kawasaki ZX-10R -08, Suzuki GSX-R600 -05
Poissa jak900
« Vastaus #12 : 02.12.2024, 18:21:15 »
Eihän tuon vaihto kauaa vie, hankalokeron takaa löytyy ja nollaus perään.
Poissa Teinipajero
  • Kasipätkä
« Vastaus #13 : 20.12.2024, 20:01:12 »
Onko jollain tietoa, onko vm. -14 V70:ssä myös tuo sama paristonumero 30782872.
Volvo V70 D4 Aut. vm. 2014
Poissa Pitkaju
« Vastaus #14 : 20.12.2024, 20:24:31 »
XC60 -14 ainakin oli juurikin tuo paristo/akku 30782872. Ihan OK homma vaihtaa itse. Tosin herjaa vielä eli nollauksen se vaatisi. Sattuisko kellään olemaan Jyväskylän alueella Vidaa tai vastaavaa millä saisi nollattua / kerrottua autolle pariston vaihdon?
