Showroom
262 C Bertone 1978
3
4
5
6
9
262 C Bertone 1978
120 Vastauksia
31219 Lukukerrat
v0lv0245
VRCF Ry jäsen 2025
Grand Touring
Vs: 262c Bertone 1978
Vastaus #45 :
23.06.2024, 15:14:08 »
Kiitos.
Minulla oli samat oireet. Itse vaihdoin yhden rattaan, mutta se ei auttanut. Scandcar korjasi mittarin ja maksoi ~222€
Kyllä tuo uusi fuel controller auttoi, mutta ei kokonaan. Nyt näyttää siltä, että korjatun polttoainejakajan takaisku vuotaa. Pitää siihen vaihtaa o-renkaat.
v0lv0245
VRCF Ry jäsen 2025
Grand Touring
Vastaus #46 :
27.06.2024, 12:07:16 »
Osia odotellessa rupesin tekemään hieman johtotöitä.
Ensin kauko-ohjattava keskuslukko.
Oikeassa ovessa on jäljellä herra tai rouva 33:n Bertone leima.
Sitten relekeskus. Minua on aina harmittanut 200-sarjassa se, että releet on ripoteltu pitkin ohjaamoa. Nyt se muuttuu.
VAG-kaistavilkkurele kytketty, vilkkurele ja fuel pump controller siirretty keskukseen. AC-rele, takalasilämppärin aikarele ja sähkölasien releet vielä kytkemättä.
puppet
Grand Touring
Näpräilijä
Vastaus #47 :
28.06.2024, 11:26:24 »
Tuo rele juttu on kyllä mahtava! Mitä pohjaa käytit?
v0lv0245
VRCF Ry jäsen 2025
Grand Touring
Vastaus #48 :
28.06.2024, 12:03:07 »
Kiitos, niin minustakin
Tuollaisia Motonetin relesokkeleita, helppo laittaa niin monta kun tarvitsee.
https://www.motonet.fi/tuote/relesokkeli-yleisreleille?product=48-1872
bolinder
VRCF Ry jäsen 2025
Grand Touring
www.vrcf.fi
Vastaus #49 :
29.06.2024, 10:30:05 »
Sama mieltä tuosta 240 releviidakosta itse käytin kerran 740 pohjaa siivotaaksen. Mikä tuo bertone leima, en ole ennen kuullutkaan
v0lv0245
VRCF Ry jäsen 2025
Grand Touring
Vastaus #50 :
29.06.2024, 14:16:02 »
En tiedä leimasta mitään, mutta sellainen siellä on
v0lv0245
VRCF Ry jäsen 2025
Grand Touring
Vastaus #51 :
20.07.2024, 09:07:57 »
Päivitetyt viikset paikoilleen (cruise ei vielä kytketty).
Päivitetty soitin (CR-504).
Tulevaisuutta, PA-200.
v0lv0245
VRCF Ry jäsen 2025
Grand Touring
Vastaus #52 :
26.07.2024, 14:22:32 »
Nyt pitäisi epämääräiset käynnistyvyydet olla historiaa.
Elektroninen ohjauspaineensäädin ja adapteri niin pystyy säätämään läppärillä.
Raporttia tulee heti, kun on raportoitavaa.
Kässärikotelo huollettu.
Kulmamies
Pussihousu
VRCF Ry jäsen 2025
Turbo+
Itse kun tekee, niin saa sitä mitä sattuu tulemaan
Vastaus #53 :
26.07.2024, 14:45:35 »
Jo alkaa olla hitekkiä
Kaukana on se aika, kun tuurnan kanssa hakkasin op-säätimen sisuksia eri asentoihin.
Taivaspaikka
Projektikuvia
Volvo 162 M3
v0lv0245
VRCF Ry jäsen 2025
Grand Touring
Vastaus #54 :
26.07.2024, 14:55:51 »
Niin on.
Kyllä tuli kanssa hakattua, parani hieman, mutta ei tullut täydellistä, joten joutaa vaihtoon.
v0lv0245
VRCF Ry jäsen 2025
Grand Touring
Vastaus #55 :
31.07.2024, 10:47:08 »
Sinne holahti.
Lyhyen testin perusteella käynti parani, käynnistyvyys haalea/kuuma parana huomattavasti. Seosruuvia sai kääntää 1/4 kierrosta laihemmalle. Lisää dataa kun sitä on.
Talveksi 6X15" peltivanteet ja kapselit.
bolinder
VRCF Ry jäsen 2025
Grand Touring
www.vrcf.fi
Vastaus #56 :
31.07.2024, 22:27:18 »
Oliko niin että nuo 740/940 pellit ei ole ihan bolt on 240 iso jarrujen kaa. Muistaakseni joskus 2000 luvun alussa piti pikkasen näyttää rälläkää satuloille
HammerDown
Grand Touring
It's Hip To Be Square
Vastaus #57 :
31.07.2024, 22:57:29 »
En tiedä, alkaako orastava sisäinen pussihousu nostaa päätään, mutta tuonnäköinen ja -kuntoinen vanteistus ja kapselointi näyttää helkkarin hyvälle kaikenmaailman tusinatinojen, vammaisten överilevipeltien ja muiden laumaviirausten aikana.
Älä hyydy
v0lv0245
VRCF Ry jäsen 2025
Grand Touring
Vastaus #58 :
01.08.2024, 06:47:46 »
Minulla oli 240 ruumarissa vastaavat vanteet ja ne meni bolt on, samat jarrut molemmissa.
Tuollaiset kapselit ovat talvella huomattavasti helpompi pitää puhtaana, kun tiheäpinnaiset alut.
Mäkimies
Grand Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #59 :
01.08.2024, 06:56:55 »
Ei rälläkkää tarvitse jos 15" vanne, mahtuu 287mm. jarrulevy siellä pyörimään. Oliko alkupään malleissa 14" vannetta?
Onko pölykapselitkin skandixilta?
3
4
5
6
9
Showroom
262 C Bertone 1978
