262 C Bertone 1978
  • 120 Vastauksia
  • 29708 Lukukerrat
Poissa v0lv0245
Vs: 262c Bertone 1978
« Vastaus #45 : 23.06.2024, 15:14:08 »
Kiitos.
Minulla oli samat oireet. Itse vaihdoin yhden rattaan, mutta se ei auttanut. Scandcar korjasi mittarin ja maksoi ~222€
Kyllä tuo uusi fuel controller auttoi, mutta ei kokonaan. Nyt näyttää siltä, että korjatun polttoainejakajan takaisku vuotaa. Pitää siihen vaihtaa o-renkaat.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #46 : 27.06.2024, 12:07:16 »
Osia odotellessa rupesin tekemään hieman johtotöitä.
Ensin kauko-ohjattava keskuslukko.
Oikeassa ovessa on jäljellä herra tai rouva 33:n Bertone leima.
Sitten relekeskus. Minua on aina harmittanut 200-sarjassa se, että releet on ripoteltu pitkin ohjaamoa. Nyt se muuttuu.
VAG-kaistavilkkurele kytketty, vilkkurele ja fuel pump controller siirretty keskukseen. AC-rele, takalasilämppärin aikarele ja sähkölasien releet vielä kytkemättä.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #47 : 28.06.2024, 11:26:24 »
Tuo rele juttu on kyllä mahtava! Mitä pohjaa käytit?
Poissa v0lv0245
« Vastaus #48 : 28.06.2024, 12:03:07 »
Kiitos, niin minustakin
Tuollaisia Motonetin relesokkeleita, helppo laittaa niin monta kun tarvitsee.
https://www.motonet.fi/tuote/relesokkeli-yleisreleille?product=48-1872
Poissa bolinder
« Vastaus #49 : 29.06.2024, 10:30:05 »
Sama mieltä tuosta 240 releviidakosta itse käytin kerran 740 pohjaa siivotaaksen. Mikä tuo bertone leima, en ole ennen kuullutkaan
Poissa v0lv0245
« Vastaus #50 : 29.06.2024, 14:16:02 »
En tiedä leimasta mitään, mutta sellainen siellä on :o
Poissa v0lv0245
« Vastaus #51 : 20.07.2024, 09:07:57 »
Päivitetyt viikset paikoilleen (cruise ei vielä kytketty).
Päivitetty soitin (CR-504).
Tulevaisuutta, PA-200.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #52 : 26.07.2024, 14:22:32 »
Nyt pitäisi epämääräiset käynnistyvyydet olla historiaa.
Elektroninen ohjauspaineensäädin ja adapteri niin pystyy säätämään läppärillä.
Raporttia tulee heti, kun on raportoitavaa.
Kässärikotelo huollettu.
« Vastaus #53 : 26.07.2024, 14:45:35 »
Jo alkaa olla hitekkiä 8) Kaukana on se aika, kun tuurnan kanssa hakkasin op-säätimen sisuksia eri asentoihin.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #54 : 26.07.2024, 14:55:51 »
Niin on.
Kyllä tuli kanssa hakattua, parani hieman, mutta ei tullut täydellistä, joten joutaa vaihtoon.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #55 : 31.07.2024, 10:47:08 »
Sinne holahti.
Lyhyen testin perusteella käynti parani, käynnistyvyys haalea/kuuma parana huomattavasti. Seosruuvia sai kääntää 1/4 kierrosta laihemmalle. Lisää dataa kun sitä on.
Talveksi 6X15" peltivanteet ja kapselit.
Poissa bolinder
« Vastaus #56 : 31.07.2024, 22:27:18 »
Oliko niin että nuo 740/940 pellit ei ole ihan bolt on 240 iso jarrujen kaa. Muistaakseni joskus 2000 luvun alussa piti pikkasen näyttää rälläkää satuloille
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #57 : 31.07.2024, 22:57:29 »
En tiedä, alkaako orastava sisäinen pussihousu nostaa päätään, mutta tuonnäköinen ja -kuntoinen vanteistus ja kapselointi näyttää helkkarin hyvälle kaikenmaailman tusinatinojen, vammaisten överilevipeltien ja muiden laumaviirausten aikana. :pomo:
Älä hyydy
Poissa v0lv0245
« Vastaus #58 : 01.08.2024, 06:47:46 »
Minulla oli 240 ruumarissa vastaavat vanteet ja ne meni bolt on, samat jarrut molemmissa.
Tuollaiset kapselit ovat talvella huomattavasti helpompi pitää puhtaana, kun tiheäpinnaiset alut.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #59 : 01.08.2024, 06:56:55 »
Ei rälläkkää tarvitse jos 15" vanne, mahtuu 287mm. jarrulevy siellä pyörimään. Oliko alkupään malleissa 14" vannetta?
Onko pölykapselitkin skandixilta?
