Volvo s70 2l t laittoa
  • 25 Vastauksia
  • 13307 Lukukerrat
Poissa teM
« : 06.01.2012, 15:49:19 »
Laitetaas omast vollest tämmöne topic pystyyn tänne. Kyseessä siis 1997, italiantuonti s70. Ostin auton hiljattain käyttäjältä volvos70, ja nyt laittelen tätä omaan makuun siistimmäks.
Varsinaisia vikoja autossa ei ole "kuin" luistava kytkin ja kolmosvaihteen syncro. Muuta laittelua on sit jonkinverran.
Moottorina täs on 2l turbo, vaparin kytkimellä ja laatikolla. Tavotteena tehdä autosta "virheetön".
Aloitin "projektin" sisätiloista. Takakontti tarvis saada siistimmäks, erkkasarja eteen, etuovienkaiuttimet hattuhyllylle, kuskin penkin korjaus (sauma ratkennut) jne.
Subikotelo oli muuten hyvä, mut halusin sen syvemmälle, ja verhoiltua harmaaks. Purin, muotoilin ja verhoilin uusiks sen.
Valmis. Samalla tuli tosiaan etuovien kaiuttimet siirrettyä hattuhyllylle (olivat tyhjät aikasemmin), ja äänieristettyy takakonttia hiukan. Vielä pitää vaihtaa tuo 2-kanavainen HarmanKardon vahvistin Blaukkarin 4-kanavaiseen.
Eteen tuli Hertzin erkkasarja, ja etuovet äänieristin. Kaiuttimille tein 19mm korokerenkaat, ja vedin uudet kaiutinkaapelit. Orkkis antennin poistin, peitelätkä tilalle ja Blaupunktin ikkunaantenni tuulilasiin. Myös radion johdot tuli siistittyä...
Huomasin että kaikki sisälokarit olivat vaihdon tarpeessa, oikea etu kulunut puhki, vasen etu haljennut ja irvistää, vasen taka laikalla kevennetty ja oikea taka pilkottu ja jätetty neljännesosa kiinni kumimattojen kera. Myös kaikki kaaret oli mankeloitu, ja loksujen vaihdossa "antimankeloin" ne :D . Iloisena "yllätyksenä" ei näkynyt ruosteen alkuakaan.
Oikea helma oli halkeillut edestä. Hionta, dremelillä viillot halkeamiin, rasvanpoisto ja kuidut niskaan. Näkyvältä puolelta pitää viel paikkamaalata.
Vielä tarvitsee hommailla
kytkinremontti
perusteellinen puunaus kaikkialle.
Ehdotelkaa jotain kytkintä, vai kestääkö toi vaparin kytkin ~230hv / 300Nm?
« Viimeksi muokattu: 28.04.2012, 18:06:37 kirjoittanut teM »
Poissa teM
Vs: Volvo s70 2l t laittoa
« Vastaus #1 : 14.01.2012, 20:58:43 »
Volvoa ruuvattu lisää, lähinnä jotain pientä huomaamatonta, kuten kusinpenkin korjaus, humppalaitteisto valmiiks (4-kanavainen  vahvistin, parit johdot), paikkamaalausta jne.
Vähän tullut myös suunniteltua tulevaa ulkonäköä, mm. hood bra ois mietinnässä. Oisko kellään kuvaa miltä näyttäis s/v70?
E: entä onko kellään kokemusta xenoneista noissa tuning umpioissa, lyhkäsien tilalle tuonne "projektorilinssin" taakse?
« Viimeksi muokattu: 14.01.2012, 22:41:04 kirjoittanut teM »
Poissa teM
« Vastaus #2 : 09.02.2012, 17:32:41 »
Laitellaas pientä kertomusta kuvien kera...
Osia osteltu, alustan osat onkin kutakuinki kaikki kiinni/kotona; TaTechnix coiloverit, tinalemmarit kiinanakeilla, campperlevyt taakse.. Korkeutta säädän alaspäin ja asennan campperlevyt leiman jälkeen, joka on huomenna.
Jotain kuvaa osista ja vanteiden mallailusta jne
Eka kiillotettu vanteen kehä, kuvasta ei välttämättä havainnollista todellista kiiltoa. Pitää vielä tilata Volvon uudemmat keskikupit noihin.
Takajouset matalimmillaan, auto ei tunkin varassa :S Pitää laikata kierros ehkä.
Nuo pilarit teippasin
Jarrusatulat maalattu punasiks
Palaillaan taas kun auto kesäkorkeudessa jne.
« Viimeksi muokattu: 09.02.2012, 20:58:35 kirjoittanut teM »
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #3 : 10.02.2012, 09:42:37 »
Näikös oikein tuosta kuvasta että noi vanteet ovat 18"?
Poissa teM
« Vastaus #4 : 10.02.2012, 10:50:32 »
Kyllä ovat, 18", et 40 ja 8" leveet.
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
« Vastaus #5 : 10.02.2012, 15:12:41 »
Komia ässä sulla  :hg:
Poissa teM
« Vastaus #6 : 11.03.2012, 09:09:45 »
Perä alkaa oleen kuoseis...
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #7 : 11.03.2012, 09:35:43 »
Minkä kokonen spaceri on kuvassa paikoillaan? Mitä teit takajouselle että sait noin kenttään?
Poissa teM
« Vastaus #8 : 11.03.2012, 11:04:18 »
26mm pultattavat spacerit takana = et14. Ja jousille näytetty yllätysyllätys laikkakonetta :hello:
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #9 : 11.03.2012, 13:07:01 »
Minkäsverran campperia nuo levyt antaa?
IG: @streetspiritgarage
Poissa teM
« Vastaus #10 : 11.03.2012, 13:24:57 »
Camberlevyt antoi liikaa camberia omaan makuun, joten myin ne T.K:lle. Nyt tilalla prikat, ~2"?
« Vastaus #11 : 11.03.2012, 13:36:58 »
Mites noi edessä istuu ja millä rekaalla?
Poissa teM
« Vastaus #12 : 11.03.2012, 14:06:05 »
Renkaat ovat 215/35, ja eteen pistän 18mm spacerit, jolloin vanne tulee tasan kaarelle.
Poissa teM
« Vastaus #13 : 11.03.2012, 14:06:20 »
Tuplat
« Viimeksi muokattu: 11.03.2012, 14:08:01 kirjoittanut teM »
Poissa Juke-Maza
« Vastaus #14 : 11.03.2012, 14:33:30 »
Joo näin vähän arvailinkin jo mielessäni. Itellä 8x17" et20 ni on sovittelua edessä jonnin verran myös.
