S60 2.4 2001
  • 234 Vastauksia
  • 28585 Lukukerrat
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #15 : 08.01.2024, 13:37:26 »
Oon kai vaan tyhmä mutta mitä toi naaras tossa videolla selitti ettei voi vaan painaa mäntää sisälle kun on abs vaan pitää avata ilmausruuvi?
Aina oon ite vaan painanu männän eikä mitään ongelmia ole ollut. :pomo:
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #16 : 08.01.2024, 13:56:11 »
Niin mutta hän on Amerikkalainen.... täytyy koittaa ymmärtää.
Oli tuossa nyt kaikkee muutakin. Ihan helvetin paskaseks jätti satulan ym. lopuks tietty suhautti breikkaria siihen päälle että varmasti kaikki paskat valuu uusille paloille.  ;D       Ja jumankekka mihin momenttiin nykäs ilmausnipan.   :o    Oikeen narahdus kuulu.   :buck2:
Satula heilu ja roikku jarruletkun varassa vapaana.
Oldies but goldies. 242dl vm:79. 242DL vm:78. 245DIESEL VM:83. 245DIESEL vm: 85. 240 ite tehty Bertone kopio vm.84. 740DIESEL vm:85. 740GLE vm:88. 740GLE vm:87. 460vm:95. 340(DAFFI).960 2,5 vm:96. 960sedan 2.5 vm:95.
960 2,5 STW.
Poissa D`Artagnan
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #17 : 08.01.2024, 14:00:37 »
Itsekin olen pelannut ABS jarrullisissa autoissa ns.varman päälle ja avannut sen ilmausruuvin kun olen työntänyt männän sisään.
Ideana se ettei sinne abs pumpulle päin menisi likaa.
Ilman parempaa tietoa olen näin toiminut.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #18 : 08.01.2024, 14:02:25 »
Aika pitkä matka satulalta pumpulle. Eikä siä likaa pitäis olla jos säännöllisesti vaihettu nesteet.
960 2,5 STW.
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #19 : 08.01.2024, 14:27:49 »
Mäkin monesti avaan ilmausruuvin samalla, joskus oli niin huonot takasatulat että muuten ei meinannut saada edes mäntää sisään mut toi lian pelko on tainnut tulla alfamerin oppaasta, ja tuleehan ne nesteet helposti vaihdettua samalla parin vuoden välein.
Volvosterix
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #20 : 08.01.2024, 15:27:10 »
Jos vaan kiihdyttäessä täristää. Pyörät kannattaa tasaisessa vauhdissa täristäessä tsekata ensin, vaihtamalla niitä toiselle akselille tms.
Täytyy kokeilla kun kesä tulee. Kesärenkaat ainakin tietojen mukaan tasapainotettu yms.
Ihan perus ajossakin täristää sillein oudosti oikeapuoli.
Volvosterix
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #21 : 08.01.2024, 15:30:02 »
Ehkä vian pajalle vaan ni tekevät siellä oikein :D katsoin juuri et noi tee itsehallitkin jo aina hinnoissaan et melkein sama et vie johonkin. Ennen oli kiva kun sai pikkuremontit autoon kun autoon tehtyä mut nyt ei ole paikkaa :)
Öljyt saa aina käydä toki ite vaihtaa tossa huoltomontulla jos on tilaa :)
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #22 : 08.01.2024, 16:56:47 »
Mulla joskus oli rengasliike tasapainottanut myöhemmin kieroksi todetun vanteen. Täristi yli satasessa ja kyllä se keulan nivelien kestossa näkyi kunnes vika selvisi. Jos täristää ratissa, vika on etuakselilla ja jos täristää koko korissa vika on taka-akselilla.
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #23 : 08.01.2024, 20:49:06 »
Täristipä kerran ihan vaan sen takia että iskari oli korkannu. :D
Volvosterix
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #24 : 09.01.2024, 21:08:08 »
Talvirenkaat menee ens talvena vaihtoon kyllä.
En tiedä mistä tuo vika johtuu mut ihan 100km/h vauhissa täristää ja etuakselilla. Iskarit on kunnossa se on varma.
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #25 : 09.01.2024, 22:51:25 »
Renkaan vaihto ei mulla auttanut kun vika oli vanteessa, piti sanoa seuraavalla kerralla rengasäijille että tarkistaa vanteet. Äijät muuten ampuu renkaan vaikka superkierolle vanteelle.
Jos ratissa täristää, ja vaihtaa etupyörien ja takapyörien paikkaa keskenään, ja tärinä siirtyy koriin, silloin vika on taakse siirtyneessä pyörässä.
Volvosterix
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #26 : 10.01.2024, 15:21:02 »
Mitenkäs muuten tässä volvossa voi alkua ladata? Kun ei taida saada ovia kiinni/auki eikä konttia ilman virtaa?
Poissa D`Artagnan
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #27 : 10.01.2024, 15:23:35 »
Kontin saa avaimella auki kun ottaa sen suojan rekisterikilven
valon vierestä. Kannattaa vain pitää huolta että se lukko myös toimii.
Apuvirtaa pystyy antamaan myös konehuoneen puolelta.
Apuvirtapistoke.
Lukon suojamuovi.
Suoja poistettuna.
« Viimeksi muokattu: 10.01.2024, 15:37:30 kirjoittanut D`Artagnan »
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #28 : 10.01.2024, 15:29:10 »
Kuskin oven avaimenreikä kun toimii niin ovi ja konepelti auki ja moottoritilassa on sulakerasian vieressä plussapistoke myös ja maadoituksen saa moottorin korvasta tai iskarin pulteista. Jos ei saa konepeltiä auki, niin sitten alakautta käytävä muoveja irti ja tavoiteltava vaikka startin napaa.
Volvosterix
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #29 : 11.01.2024, 03:16:09 »
Jestas tää foorumi on kyllä tälläselle keltanokalle pelastus! Iso kiitos et jaksatte vastailla niin oppii jotain.
Kuskin lukko toimii niin sen siis saa lukkoon ja auki ilman akkua?
Kontin lukko ei toimi kokeiltu kahdella avaimella eikä tapahdu mitään.
Nyt tuo jakopää vaan huolettaa et onko hemmetti VVT pyörät sit menny.. Pientä mustaa paskaa siellä oli kun kurkisti mut ei ainakaan näytä että vuotaisi.
No maanantaina selviää mitä tässä vielä käy.
Jarrupoljin toki tuntuu hieman löysälle et olisko järjestelmässä ilmaa?
