S60 2.4 2001
  • 234 Vastauksia
  • 28656 Lukukerrat
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #45 : 14.01.2024, 21:02:21 »
Näissä acea a3/B4 luokitusvaade kai niinkuin dieselissä samalta iältä?
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #46 : 14.01.2024, 21:38:25 »
Joo. Tota on käytetty monessa ja tuntuu sopivan hyvin volvoon, ei mitään ongelmia ole ollut eikä ole hinnan kiroissa
https://www.motonet.fi/tuote/motox-fullsyn-5w-40-smcf-5-l-moottorioljy?product=59-9501
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #47 : 15.01.2024, 07:57:40 »
Nyt on kovemmilla pakkasilla valitettavasti jo aika monta, automerkistä riippumatta olevaa tapausta jossa Motoxit.
Huohottimet jäässä nimittäin. Tuo tuntuu tekevän samaa kuin Mobilin ölpät. Toimivat kyllä lämpösemmällä kelillä ihan ok.
Pahvia nokalle ja lisää lämpöö koppiin, sano Kouhia!!!
Oldies but goldies. 242dl vm:79. 242DL vm:78. 245DIESEL VM:83. 245DIESEL vm: 85. 240 ite tehty Bertone kopio vm.84. 740DIESEL vm:85. 740GLE vm:88. 740GLE vm:87. 460vm:95. 340(DAFFI).960 2,5 vm:96. 960sedan 2.5 vm:95.
960 2,5 STW.
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #48 : 15.01.2024, 08:25:15 »
Johtuuko se oikeasti öljymerkistä vai siitä että ajetaan kylmänä kaupunkiajoa
Volvosterix
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #49 : 15.01.2024, 09:01:56 »
Noniin 1050€ tulee lapuksi hintaa.. VVT täysin rikki jakopää uinu öljyssä pidempään ihme ettei ole ollut poikki.
Nyt menee siis uusiksi VVT:T jakopäähihna, vesipumppu ja stefat kaikkineen.
Ja korjaaja sano kun ajettu 400tkm niin ei osaa luvata kestoa tuon jälkeen.
En sit tiedä paljonko saa jos myy korjattuna pois.
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #50 : 15.01.2024, 10:14:34 »
Sanoit että veeveeteet. Eiks tuos oo vain yksi vvt.
Kyllä se kestää jos ei tahallaan riko.
Jos myymään alat niin et oikeen mitään tienaa. Kilometrit säikyttää ostajat kun ne ei ymmärrä näitä volvon koneita. Alle kaks tonnia tommosen hinta täysin ehjänä.
Jos myyt niin sitten ajelet taas jollain ihme keksinnöllä... :o
Volvosterix
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #51 : 15.01.2024, 10:21:48 »
Totta, kyllä vaan pisti vituttaa makiasti. Se vaan et korjaaja viel kysy et haluutko kuntoon et kilsoja on reippaasti.
Mitähän vielä tulee tuohon.
Toki nyt sit on tuossa melkeen kaikki isoimmat uusittu ellei sit kone leivo kiinni
Volvosterix
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #52 : 15.01.2024, 11:25:12 »
Toki korjaaja sano et toi VVT korjaus jne tois vähä pirteyttä autoon. Se on kyllä jännä et öljyn taso ei ole hävinny mihinkään. No jos nyt sais 4-5 vuotta viel ajaa tuolla ja sit paaliin :D
Poissa Scraab
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #53 : 15.01.2024, 12:22:46 »
Melko vaikeaa on löytää syy-seuraussuhdetta öljymerkin ja jäätymisongelmien välillä ELK.
Volvosterix
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #54 : 15.01.2024, 12:27:28 »
Väittävät että tuo on Commaa tuo motonetin ölppä.
Ota nyt sit selvää mikä litku tuonne pistää, itse toki vaihdan öljyt usein.
Jostain jos saisi ohutta muovia ni askartelisin itse tuon keula suoja
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #55 : 15.01.2024, 12:44:10 »
Commaa ja Helix HX8 ei ole ollut vielä ainakaan yhtäkään hyytymistä. Ja siis mulla käy aika hemmetisti öljynvaihdattajia. Ja pidän kirjaa laaduista ym kun on niin pirun utelias luonne.  :D
Kaikkihan voi olla sattumaakin tietysti mutta nyt näin ihan omaa dataa käyttäen on tällainen kyllä havaittu. Ja ihan kaikkia automerkkejä käy siis paljon.
Osa väestä tuo omat öljyt ja osa kuuntelee suosituksia.
960 2,5 STW.
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #56 : 15.01.2024, 12:49:04 »
Commastahan ne höpisee juu että on motoxia. Kumma jos se ei jäädy kun on eri nimi pänikässä. Mä nyt oon monessa volvossa käyttäny motoxia jonkun 10-15v eikä ykskään oo jäätyny. Toki itekin vaihtelen öljyt n. 6-7 tuhannen välein. :o
Siis parhaimmillaan meillä pyöri neljässä autossa motoxit yhtäaikaa ja yhden moottori oli vieläpä mazdan valmistama. Eikä sekään jäätynyt.
Veikkaan että liittyy vaan tuohon lyhyeen ajoon jolloin kosteus ei ehdi häipyä koneesta pois.
Ps. Semmonen muutaman euron retkipatja jostain helkkarin tokmannilta on hyvä maskisuoja-aihio jos haluaa askarrella. Pehmeää eikä välitä vedestä.
Taas karkas piru vie kun tää ei oo öljytopikki. :-[
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #57 : 15.01.2024, 12:59:25 »
Keulasuojasta tulee mieleen että jäätyykö näissä bensakoneissa se huohotin ikinä ajoviimasta, aika kiuas se kone kumminkin, vai onko se jo jäässä kun aamulla auton starttaa ja öljyt lentää kaaressa ulos
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #58 : 15.01.2024, 13:09:35 »
En tiiä kun ei oo jäätyny. Aika viileessä paikassahan tuo huohotus on.
Ehkäpä siihen liittyy tukkoinen huohotus niin pääsee jäätymään herkemmin kun on pienemmät reiät mistä huohottaa?
En tiedä.
Poissa D`Artagnan
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #59 : 15.01.2024, 13:10:18 »
Omiin autoihin olen vaihtanut aina kerran vuodessa öljyt. Ihan sama onko tullut pari tuhatta tai kymmenen tuhatta kilometriä. Laadukkaan, suosituksen mukaisen öljyn kun vaihtaa suodattimineen kerran vuodessa niin ei ole mitään ongelmia.
Näissä öljyhommissa olen pitäytynyt laatumerkeissä ja aina Volvon orkkis suodattimissa.
Omaan S60 askartelin maskin ala-aukkoon tuollaisesta 1cm paksusta solumuovista viimasuojan.
Puuilosta ostin tuollaiset maskisuojan pidikkeet 4,90€/kpl. Motonetissa niitä näytti olevan eri kokoisiakin.
