S60 2.4 2001
  • 234 Vastauksia
  • 28615 Lukukerrat
Poissa Scraab
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #180 : 06.06.2024, 12:00:29 »
Asiaan, pakosarjassa tai putkistossa joku osa löysällä tai katti hajalla, räminä viittaisi siihen.
Räminää voi myös tulla vaikkapa lämpösuojista tai poikittaistuesta, johon putki joillain kierroksilla osuu. Tai äänenvaimentimen sisäkaluista, ei mitenkään harvinaista.
Räminää en ole vaihteistoista kuullut...
Volvosterix
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #181 : 06.06.2024, 22:35:38 »
Minälainen se ääni olis jos laatikko ois menossa ja mitkä on muut oireet? Nyt jo sanonu useasti etä kytkin toimii hyvin sekä vaihtaa nätisti ja kulkee eteenpäin todella sulavasti.
Nosturilla kun kävi niin tuo pakoputken tuki kyllä kolisee
https://youtube.com/shorts/KdK6UAvtbJs?feature=shared
Ja kun hakkasi kumivasaralla kattiin niin jostain kohtaa putkea kuullosti sille että siellä olisi jotain hiluja eli sellainen sirahtava ääni.
Toki nyt huomasin samalla et oikea iskarin yläpään laakeri korkannu ja iskari nousee ylösalas menee vaihtoon ensi viikolla.
Kaksoismassaan en jaksa uskoa koska kytkimen käyttö ei vaikuta mihinkään ja nyt kun vapaalla pisti kierrokset 2200-3000rpm kuulee tuon äänen myös.
Paljonhan tähän maksaa tuollainen pakosarja katti mahollisesti
Volvosterix
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #182 : 07.06.2024, 06:03:49 »
Mulla ei tollasta vihellystä kuulu mut muuten vastaava ääni
https://youtube.com/shorts/lybU3xnqyVM?feature=shared
Poissa Markku Salminen
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #183 : 07.06.2024, 06:51:33 »
Niin ei sieltä iskarin yläpäästä oo laakeri korkannu vaan se kumi mikä siellä on ja kannattaa laittaa sinne toi xc90 kumi kun on vahvempi kuin mikä sinne kuuluisi.
Volvosterix
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #184 : 07.06.2024, 07:01:13 »
No voi perseen suti ehin jo paremman laakerin sinne tilaamaan. Pitääkö se tolppa purkaa et sen kumin saa vaihdettua?
Nousee ja laskee tuo keskiosa tosiaan kun painelee autoa ja pienikin töyssy niin klonks kuuluu.
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #185 : 07.06.2024, 08:23:10 »
Joo se kumi pettänyt. Metalliholkki irronnut vulkanoinnista.
Tuskin se laakerikaan turhaa on vaihtaa mutta kun nuo asentaa niin joutuu jousen puristaan ja yläpään avaamaan.
Tuo xc:n kumi on nykyään suositus. Omaan laitoin just tavalliset lemförderin kumit, kyllä ne tän auton iän siellä menee. :D
Tuo putken tuki nyt tiukaksi, jotain sieltä on mennyt. Ottaisko sitten lämpöpeltiin kiinni, en tuosta nyt oikeen saanut selvää mutta kun sieltä ääni lähtee niin jotain on vialla. ELK
Volvosterix
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #186 : 07.06.2024, 08:39:34 »
XC90 kumi haettu ja laakeri palautukseen vaan ku turhaan sitä uusia kun syksyllä vaihettu sinne.
En nyt tiedä uskaltaako tähä volvoo enää sijottaa mitään jos vaihteisto sattuiskin olemaan sökönä niin maksaa maltaita vaihtaa uusi laatikko tuonne.
Volvosterix
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #187 : 07.06.2024, 22:24:49 »
Mistähän tähän lähtisi etsinään pakosarjaa jossa katti kiinni jos se nyt on mennyt? Jos sisuksen on lähteny ni taitaa olla entinen pönttö.
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #188 : 07.06.2024, 23:10:01 »
Siis onko se tommonen?
https://aeromotors.fi/kataloog/article/1162006/28016-walker
Ei tu englannistakaan halvemmaks kun lähettävät vain tyyppihyväksytyn ja siihen rahti+tulli ja verot.
Pistää melkein harkitsemaan pakosarjaa sellaisesta mallista jossa pelkkä sarja mihin liitetään etuputki jossa katti auton alla.
Tai tyhjää tuon vanhan kunnolla ja laittaa tarvikkeen auton alle.
Kysele onko jollain myydä käytetty.
Lähdetään nyt siitä että katti olis kunnossa. :)
Ps. Tuota ääntä vielä videosta kuuntelin niin kyllä voimakkaasti veikkaan että kuuluu lämpöpellistä.
Anna sille vähän vasaraa siitä tuen päädyn tyköö.
« Viimeksi muokattu: 07.06.2024, 23:31:22 kirjoittanut laatikkovika »
Volvosterix
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #189 : 08.06.2024, 01:54:50 »
Juurikin tuollainen katti.
Se on perseestä ku ei löydy videoo tai osviittaa siitä et laatikko olis rikki. Toki tota ääntäki on hiton vaikee nauhottaa videolle ku hyppää kaikki muu ääni päälle.
Mitkä oireet on jos laatikko on rikki? Tai laakerointi?
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #190 : 08.06.2024, 07:59:24 »
Jos laatikko rikki niin yleensä jatkuva kihinä/kahina/rutina ainakin veto päällä.
Ei tuo räminä oikein osu laatikon ääneksi.
Volvosterix
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #191 : 08.06.2024, 18:28:22 »
Ok täytyy nyt seurailla. Tuota paljos tähän maksaa käytetty laatikko ja onko se kannatavaa vaihtaa? Työhön menee varmaan aina hitosti aikaa   :'(
Poissa Scraab
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #192 : 08.06.2024, 18:44:32 »
Mistä ajattelit laatikossa olevan vikaa? Yleensä viat ensin tuntuvat ja sitten kuuluvat, vähän toki vammasta riippuen. Synkronoinnin ongelmat tuntuvat kepissä ja laakerivauriot johtavat yleensä erinäisiin ujelluksiin. Yöunien turvaamiseksi voit lorauttaa öljyt ulos, ja katsoa, onko mukana metallista välkettä. Muutama hippu magneetissa ei vielä tuhoa tarkoita.
Ymmärtääkseni katalysaattoritkaan eivät ole näissä mitään kulutustavaraa. Jos värkki on valmis, se näkyy päästömittauksissa.
Ehkä kannattaa antaa vaimolle ”kyytiä”, Volvo kyllä kyyditsee sinua. Oletuksena on, että se toimii aina, ei niitä vikoja kannata väkisin keksiä :).
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #193 : 08.06.2024, 18:50:00 »
Pistää kyllä harkitseen...
Riippuu mistä laatikon saa ja mihin hintaan. Me otettiin Backfältiltä ja makso 500€.
Jos pajalla teettää vaihdon niin melkeinpä ne päivän velottaa.
Sitten, missä kunnossa kytkin ja vauhtipyörä on? Ne jos vaihtaa niin saa taas uppoamaan 700-1000€ lisää.
Me ei vaihdettu vauhtipyörää eikä kytkintä kun tuumattiin että menköön minkä kestää. Vauhtipyörässä oli jo vähän liikaa väljää.
On se nyt mennyt 3-4 vuotta ja vielä kulkee. Itse olisin jättänyt koko homman tekemättä mutta kun tuo auto on naisoletetun lapsieni äidin kulkine ja hän halusi sen liikkeelle. Tuntuu olevan joku viha-rakkaussuhde tuohon autoon
Jos siihen tulee vikaa niin tullaan mulle keuhkoamaan ihan niinkuin se olis mun vika.
Jos taas toimii niin aa että kun on hyvä auto. :idiot2:
Volvosterix
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #194 : 08.06.2024, 21:30:26 »
Vein auton YDR huoltoon tuusulaan ja siellä tehtiin vikadiagnoosia sekä koeajoa tuosta äänestä, se kuuluu sisälle kapiiniin mutta ei kauheasti ulos. Totesivat että vaihteistosta kuuluisi toki ei mitään varmuutta asiaan ollut, tietyillä kierroksilla kuuluu tuo ääni ja ottaisin videon mutta kun ei saa suljettua muita taustameluja pois.
Laatikkoon juuri vaihdettiin castrollin lastikko öljy sekä joukkoon rvs T3 lisä aine eivät ainakaan sanoneen että oli metallia öljyn seassa.
Muuten tämä auto on vienyt paikasta A paikkaan B ja en raaski pistää paaliin kun on perintönä mulle jäänyt.
Pyydän vielä nyrkkipajaa vähä tutkimaan kun vaihtaa sen iskarin kumin sinne ja nyt ostin motonetistä sen XC90 kumin ni pitäs kestää kaipa.
Täytyy etsiä katsastuslappu toki joulukuussa leimattu et onhan sen jälkee voinu käydä muutoksia.
Sekin vaan jos pakosarjassa on ongelmaa ni paskamaisinta et siinä on juuri se katti kiinne.
Tosiaan auto vaihtas todella nätisti ja pakki menee päälle, talvellakin jopa.
« Viimeksi muokattu: 08.06.2024, 21:51:26 kirjoittanut Volvosterix »
