OrBit Ohjelmointi
  • 116 Vastauksia
  • 65742 Lukukerrat
Poissa Xahhy
Vs: OrBit Ohjelmointi
« Vastaus #90 : 18.11.2025, 20:55:37 »
Leppis73 kysymykseen viitaten, Orbitin foorumin FAQ kertoo seuraavaa:
What happens if/when my license exprires?
- You will not be able to write config to the car if your subscription is not renewed and your license expires. You CAN however, "Restore to OEM" (put the car back to original config) with an expired license.
What can I do on a car that is not licensed in OrBit?
- You can connect to any car with OrBit. If it is not licensed, you can read and clear codes (DTCs). You can also enable and disable service mode for the Electronic Parking Brake (EPB), reset the Maintenace interval, and reset the engine oil level.
Osaako joku muuten sanoa, että kun lisenssi on menossa vanhaksi, niin uusiituuko se automaattisesti ja lähteekö rahat PayPalin kautta automaattisesti?
Lähinnä sillä kyselen kun autoon on nyt tarvittavat modaukset tehty niin voisi antaa lisenssin mennä umpeen ja aktivoida sitten vasta kun tarvetta tulee..
Volvo V60 B5 awd vm. 2021 / ex. Volvo V70 2.4D vm. 2009 / ex. Volvo S40 2.0D vm. 2004
Poissa BigSpell2713
  • Nopeutta ja tehoa!!!
« Vastaus #91 : 18.11.2025, 22:44:02 »
Tiedän, että tämä on Orbit-keskustelu, mutta tein nyt saman muutoksen myös Vdashissa. Muutama outo vikakoodi tuli liittyen ABS:ään. Mitä koodeja teillä ilmeni, kun tuo "BYPASS VALVE HVAC" olikin väärä asetus ja jouduitte kokeilemaan sitä toista vaihtoehtoa? Jos tämä olisi minulle väärä asetus, huomaisinko sen selvästi?
Poissa T-Row
« Vastaus #92 : 18.11.2025, 23:29:15 »
Orbit kysyy aukastaessa sähköpostiosoitetta ja sähköpostiin lähetettävää kertakäyttöistä tunnusta. Jos sulla ei ole aktivoitua tiliä, et pääse kirjautumaan sisään ohjelmaan. Nimittäin kokeilin, ennen kuin olin tehnyt tilauksen. En tiedä sitten, että avaavatko tilin ilman tilausta, jos sitä vain pyytää. Hyvä tapa päästä tutustumaan ohjelmaan, joten uskoisin, että avaavat. Varmaan sitten taas kun kerran tehty tilaus menee umpeen, jää softa käytettäväksi noin.
Mulla ainakin teki kyselemättä paypaliin automaattisesti toistuvan tilauksen. Laitoin kalenteriin muistutuksen, että muistan käydä vuoden päästä perumassa ennen veloitusta, mikäli ei enää tarvetta tilauksen uusimiselle.
Poissa Xahhy
« Vastaus #93 : 19.11.2025, 10:57:49 »
Kiitos tiedoista. PayPalista sai näköjään peruttua automaattisen maksun.
Poissa leppis73
« Vastaus #94 : 19.11.2025, 13:40:37 »
Orbit ei passaa P3 korisiin Volvoihin.
Eikö voi edes noita vikakoodeja lukea/kuitata?  :o
Poissa tuomaril
« Vastaus #95 : 19.11.2025, 15:01:56 »
Ei, koska OrBit tukee vain DOIP-protokollaa, jota puolestaan P3 ja vanhemmat eivät tue.
Poissa Xahhy
« Vastaus #96 : 23.11.2025, 19:56:04 »
Mulla on ihme kärry kun näköjään nyt tuo 341 asetuksen muutoskin aiheuttaa herjan Webaston ollessa käytössä.. Näköjään ihan sama kumpaa käyttää : 345 tai 341, lopputulos taitaa olla sama.  :idiot2:
No, itsestään se aina kuittautuu pois, mutta turhat ilmoitukset aina häiritsee minua.
V60 2021 B5 awd
Poissa BigSpell2713
« Vastaus #97 : 24.11.2025, 22:20:29 »
Tämä
Poissa BigSpell2713
« Vastaus #98 : 24.11.2025, 22:21:03 »
V60 2021 B5 awd
Eli mitä virhekoodeja sulle tulee kun auto hylkii tuota Webasto muutosta?
Poissa jak900
« Vastaus #99 : 25.11.2025, 07:38:19 »
Käytä tuohon vdashiä.
Poissa Xahhy
« Vastaus #100 : 25.11.2025, 18:12:01 »
Pitää koodit lukaista joku pv. Mutta ajotietokoneeseen tulee ilmoitus "jäähdytysjärjestelmä, huolto tarpeen" tai jotain sinne päin.
Herja tulee silloin jos lämmitin on vielä päällä kun auton starttaa. Jos on ehtinyt sammua niin herjaa ei taida tulla.
Poissa Xahhy
« Vastaus #101 : 27.11.2025, 12:12:37 »
Katsoin koodit ja nämä taitaa olla ne mitkä tulee webaston muutoksesta:
TCM-P011529 - 2025/11/19 17:42:42
  Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit- General Signal Failures- Signal signal invalid
ECM-P011622 - 2025/11/19 17:42:40
  Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance- General Signal Failures- Signal amplitude > maximum
Nyt muutin testimielessä myös sen 345 asetuksen arvoon without bypass valve. 341 on edelleen without small circuit. Tässä on pari viikkoa vielä aikaa leikkiä asetuksilla, sitten menee lisenssi vanhaksi.
Ajastimella kun olen autoa lämmittänyt, niin silloin ei herjoja tule (usein lämmitin on ehtinyt just sammua). Mutta varmin tapa saada herja on se, että laittaa webaston apilla pyörimään ja lyö auton käyntiin noin 15-20 minuutin kuluttua.
Pääasia että webasto toimii ja moottorikin saa lämpöä. Pitää hyväksyä se, että joskus joutuu kuittaamaan herjan pois taulusta ratin nappia painamalla. Pienet on murheet  ;D
« Viimeksi muokattu: 27.11.2025, 12:17:01 kirjoittanut Xahhy »
Poissa Beagle
« Vastaus #102 : 21.12.2025, 22:56:43 »
Saiko orbitilla muutettua alkuperäisen peruutusvalon polttimo -> Led.
Sumuvalot ainakin pystyy, mutta en äkkiseltään löytänyt reverse lightiä tjsp.
PIN koodia vielä odotellaan. Toivottavasti jo huomenna tulisi. Voi olla että pyhät pidentää aikoja.
Edit: olihan se siellä. Eli pakkivalot saa muutettua ledeiksi.
« Viimeksi muokattu: 27.12.2025, 22:20:48 kirjoittanut Beagle »
Poissa mastodontti
« Vastaus #103 : 24.12.2025, 22:49:20 »
2018 V90 ilmajousituksen ohjainlaite rikki ja pitäisi uusi vaihtaa tilalle. Original on hinnalla pilattu mutta käytetyt ilmeisesti vin lukittuja edelliseen. Onko tuosta jollain faktaa ja jos on lukittu onnistuuko orbitilla sopeuttaa käytetty toiseen autoon? Jos kaikki edelliset boksit on tsekattu niin löytyykö vaasan alueelta mahdollista tekijää muutokselle?
Poissa tuomaril
« Vastaus #104 : 31.12.2025, 20:20:09 »
Minulla ei ole mitään faktaa tarjota aiheesta, mutta mistä tämä tieto on peräisin, että on VIN-lukittu laite? Vida kyllä bongaa nykyään todella agressiivisesti vieraat yksiköt autosta, mutta se ei sinänsä käyttöön vaikuta.
