Jäähdytysnestevuoto pakkasella.
  • 24 Vastauksia
  • 3491 Lukukerrat
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« : 13.01.2024, 14:28:20 »
Ihmettelin alkuviikosta kun autokatoksessa oli keltaisia läikkiä lumessa. Mietin että pakko olla jäähdytysnestettä. Tänään sitten alkoi ainajarruttaessa ilmoittamaan nesteen tasosta. Oli käytännössä minimirajalla.
Tutkin hallilla yläkautta endoskoopilla kuvaten, mutta missään ei näkynyt märkää. Auto seisoi semmoisen tunnin ja kone oli lämmin koska juuri oli ajettu 50km. matka. Paineet kyllä pysyi tuon ajan ihan hienosti, ja normaali suhahdus kuului kun avasi korkin.
Nestettä on ollut pohjamuovin päällä ihan jonkin verran, koska läikkiä maassa oli autokatoksen sisäänmenon kohdalla, eli sitä on valunut kun autolla peruutettu ulos katoksesta.
Täällä oli pakkasta viikko sitten usesmman päivän ajan kokoajan-32 - -38, enkä raaskinut käynnistää koko viikolla. Tiistaina sitten kun oli nolla keli, autolla ajettiin ensimmäisen kerran ja nuo läikät ovat ilmestyneet silloin.
Mistäköhän tuo on valunut? Itsellä tuli mieleen, että voiko vesipumpun akselitiiviste mennä niin koppuraksi että alkaa tihuuttaa ihan seistessä. Tuossa on Continentalin jakopää sarja vaihdettuna 3v sitten lappujen mukaan.
Neste ei hävinnyt ajaessa mihinkään nyt kun on 10 asteen pakkanen.
Moottori on 2016 tuplaturbo 2,4 D5
« Viimeksi muokattu: 13.01.2024, 14:30:41 kirjoittanut Heikki75 »
Poissa Mustalaatikko
Vs: Jäähdytysnestevuoto pakkasella.
« Vastaus #1 : 13.01.2024, 15:56:07 »
Onko autossa Webasto käytössä
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #2 : 13.01.2024, 16:18:03 »
On ja joka lähtöön lämmitys, sekä automaattikäytöllä. Webastoa itsekin jo epäilin, mutta ainakaan pakoputken kohdalla ei ollut maassa nestettä?
« Vastaus #3 : 13.01.2024, 17:09:47 »
Paisuntasäiliön seutu kannattaa ainakin tutkia. Mut autossa on monenlaista vesikiertoa että vuotoa voi olla missä vaan konehuoneessa.
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #4 : 13.01.2024, 17:29:05 »
No, se on positiivista että läikät löytyi maasta. Olisi paljon synkempi tilanne jos neste menisi pakoputkeen tai öljyihin.
Jotenkin olen sitä mieltä, että tuolla pitkällä seisotuksella kovassa pakkasessa on jotakin tekemistä tämän kanssa?
Kun on selvä että sitä on vuotanut jossain vaiheessa aika paljon ja nyt ei vuoda vaikka kuinka tutkii.
« Viimeksi muokattu: 13.01.2024, 17:40:01 kirjoittanut Heikki75 »
Poissa Kojontti
« Vastaus #5 : 13.01.2024, 18:12:03 »
Samat oireet ja vuotopaikka on jäähdyttimen kennon alanurkka...
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #6 : 13.01.2024, 18:23:02 »
Hyvä.
Perjantaina käytän essentiaalissa autoa, niin onpahan nyt jotakin oikeaa tarkasteltavaakin.. ;D
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #7 : 13.01.2024, 21:50:25 »
Eihän siellä vikaa ole jos ei nyt vuoda  :)
Joku letkuliitos mikä hirmupakkasella ei kestä sitä kutistumista.
« Vastaus #8 : 13.01.2024, 21:56:45 »
Mulla ei ole samanmallinen auto, mut kovimmilla pakkasilla Ardic-diesellämmitintä käyttäessä, akku oli niin jäässä että homma toimi muuten, lämmitin pöhisi, mutta lämmittimen vesipumppu ei jaksanut pyöriä, kun virta ei liikkunut, ja parin minuutin käytöllä nesteet kiehui yli.
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #9 : 14.01.2024, 11:48:35 »
Kumpi puoli muuten? Mulla oli pohjamuovin päällä ainoa paikka jossa olisi voinut kuvitella olleen jotain vuotoa jäljen perusteella, siinä laatikon lämmönvaihtimen alla. Eli vasen pääty
Poissa Jukka79
« Vastaus #10 : 15.01.2024, 09:50:08 »
Mulla sama moottori ja samantyyppinen vika: kovien pakkasten aikana alkoi kuluttaa jäähdytinnestettä, neste nokkui moottorin ja tulipellin välistä, moottorin vasemman alatuen kohdasta maahan. Välillä vuoti välillä ei. Ite tein samat, kuvasin endoskoopilla moottorin takaa eikä yhtään mitään mahdollista vuotopaikkaa löytynyt. Muuta kuin se että nestettä kertyi moottorin alatuen koloihin josta se sitten valui maahan.
Kaveri ehdotteli monia mahdollisia paikkoja, egr-lauhduttimesta alkaen. Onneksi syyksi ilmeni ahtimen vesijäähdyttimen letkuliitoksen hapertuneet O-renkaat, eikä mikään muu. Vika paikallistui vasta paineistettaessa järjestelmä: 1bar:lla tuli vain nokkoja, kahden barin paineella alkoi pissimään siihen tahtiin että vuotopaikkakin löytyi.
T: Jukka
Volvo XC70 D5 A Polestar, MCS Countryman All4 A, Hobby 495UFe
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #11 : 15.01.2024, 10:45:14 »
Hyvä. Arvokas vinkki.
Nyt kun kerroit vuotopaikasta, muistan ihmetelleeni kesällä kun vaihdoin kulmavaihteeseen öljyjä, niin siinä kotelon päällä/kyljessä oli pisara keltaista nestettä. Se oli kyllä jotenkin kiinteänpää kuin neste, mutta ei se mitään kuusenpihkaakaakaan voi olla. Silloinkin koetin etsiä että mistä se on tullut, mutta annoin olla kun vajauksia ei näkynyt, eikä oikein vuotoakaan. Toki nestekään ei ole vajunut ennen tätä. Tai sitten on ja se nyt pakkasella vain eskaloitui?
« Viimeksi muokattu: 15.01.2024, 11:00:08 kirjoittanut Heikki75 »
Poissa t4power
« Vastaus #12 : 15.01.2024, 17:55:20 »
puhutaanko tässä jakopään puolesta? Keulasta katsoen vasen puoli?
Poissa Jukka79
« Vastaus #13 : 16.01.2024, 15:11:55 »
Ei. Edestäpäin katottuna, moottorin oikealta puolelta.
T: Jukka
Poissa t4power
« Vastaus #14 : 18.01.2024, 23:27:47 »
Onko näissä erikois vaatimuksia jäähdytysnesteen suhteen? Vai käykö ihan perus valmis seos tokmannista. Vihreää näkyy olevan paisarissa
