Mercedes-Benz topic
  • 733 Vastauksia
  • 362195 Lukukerrat
Lerputin
Mercedes-Benz topic
« : 07.01.2012, 21:38:38 »
Kun tässä taannoin jossain topikissa ehdoteltiin että joku aukaisis Mersutopicin ja täällä näyttää olevan myös mersumiehiä jonkun verran, kokeillaan tämmöistä topicciä jossa kerrotaan auton korjauksesta ja muusta asiasta joka aiheuttaa harmaita hiuksia. Eli Mersun korjaus / huolet ja murheet ja muut asiat. Saa myös  esitellä ja kehuskella menopeliänsä, Eli kokonaisvaltainen topicci mersuista.
Laitan tännekkin hyvän linkin ja voitte myös laittaa linkkejä mersuosista ja tarvikkeista , videopätkiä Youtuubista yms yms.
täältä oon saanut ainakin mukitelineen hommattua ihan kiitettävällä aikataululla ,suosittelen  http://www.mbscashopen.se/sv/
Ja tässä komeita kuvia klassikoista hyvän kipaleen kera Mersumees
Eli itellä päällimmäisenä on tällä hetkellä sulakeboksin arvoitus. Peilin vilkku oikealta ja peilin tummennus on pimeänä , siis i toimi. olen yrittänyt katsella konehuoneesta sulakerasiaa ja sieltä sulakkeita .katsastuksesssa myös asiasta huomauttivat mutta antoivat mennä läpi kummiskin. Eberin jälkiasennuksessa ja sen jälkeen viime talvena huomasin tämän  vian ja puutteen jota olen nyt kuumeisesti metsästänyt. olisiko kellään sulakkeista tietoa mikä tai mitkä sulakkeet on oikeaan sivupeiliin ?. Sulakekannessa ei lue mitään  >:(   Autona siis Väyrynen 2001 facelift 320 cdi
« Viimeksi muokattu: 03.09.2012, 21:40:13 kirjoittanut Lerputin »
The moose
Vs: Mercedes-Benz topic
« Vastaus #1 : 07.01.2012, 21:43:24 »
faijalla samanlainen ite uitettu farkkumese sekä työkaverilla, molemmilla on hakusessa missä sulakkeeet hä?
ite en oo kummallekkaan jaksanu kaivaa käyttöohjekirjoja netistä ja pikavilkaisulla ne taitaa olla melko hukassa.
niitä sulekerasioita on kuitenki ympäri autoa, muuallakin ku konehuonees.
Poissa JL
« Vastaus #2 : 07.01.2012, 21:45:13 »
Peiliin liittyviä asioita kun molemmat ovat, tutkisin ensin johdotuksen... toimiiko ko. peilin säädöt?
JL
Poissa pppate
« Vastaus #3 : 07.01.2012, 22:14:30 »
katso että saman puolen taka vilkku toimii.jos ei vaihda polttimo.takapenkin alla sulakkeet jotka vaikuttaa (8kpl)mukavuus toimintoihin.kts.ne.itsellä lakkasi vakkari etäisyys rajoittimella toimimasta,sulake takapenkin alla.jos käytät sulakkeet irti joudut kuittaamaan mukavuustoiminnot lasinnostimilla,pidä molemmat etulasit alas painettuna 5sek virta päällä ja käynnistä auto.autoissa todella paljon eroja vuosimalli ja myynti alueittain.tietoa löydät paljon www.mese.fi
Poissa TimoV8
  • Kaksonen Sr. - Kuplautunut
« Vastaus #4 : 07.01.2012, 22:50:14 »
Pakko tuota omaa Mersua on kehua.
Kohta 5 vuotta ollut GL käytössä, -uutena ostettu- 70 tkm ajettu ja jo tällä kuluvalla viikolla piti korjauttaa ensimmäinen vika: parkkivalon poltin oli palanut.
Muuten vaan huollettu kerran vuodessa.
Luota minuun -tiedän mitä teen!
Poissa pppate
« Vastaus #5 : 07.01.2012, 22:54:41 »
Jep kyllä toimii vilkut muuten. ainoat on nää mitkä ei toimi.
Niin ja sitten sähköinen lisälämmitin lakkas myös toimimasta Eberinlaiton yhteydessä jonka teetin tuusulassa. ne ei siellä sanoneet juuta eikä jaata siihen hommaan  :( sulakkeista tää varmaan johtuu.... täytyy tutkia tai sitten viedä veholle hoitoon...
tarkoitatko sähköisellä lisälämmittimelle ns.taukolämmitintä,katkaisija keskikonsolissa.
Poissa JL
« Vastaus #6 : 07.01.2012, 23:06:00 »
Onko siitäkin jo niin kauan... muistan vielä päivän, kun herr General ilmoitti siirtyneensä Alabaman tuotteisiin  ;)
JL
70tkm @ 5 vuotta... taksinako sitä pidät  :2funny:
Poissa pppate
« Vastaus #7 : 07.01.2012, 23:16:58 »
todella monesti tulee vastaan juuri tuo ongelma.mersussa on taukolämppärissä akun varausta tarkkaileva anturi,se sammuttaa puhaltimen moottorin akun varauksen laskiessa liian alas.polttoaine käyttöistä lisälämmitintä asentaessa tässä hässäkässä on onnistuttu monesti reputtamaan.monesti virta on ryöstetty sulaketaulusta kohdasta jossa on mm.peilien lämmitys,sähkösäätö ym.mallista ja myyntimaasta riippuen.monen sähkömiehen visio on että peilin lämppäriä ei käytetä "webaston"kanssa yhtä aikaa.kuitenkin taukolämmittimen anturi tarkistaa juuri nämä toiminnot että ei ole päällä kun lämppärin moottori pyörii.ne toimivat avaimen ollessa ns.virrattomassa 1tilassa.asian todellinen guru on pirkkalan autosähkö oy/sami syrjälä.neuvoo kyllä puhelimessa alkuun.
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #8 : 08.01.2012, 01:23:20 »
Tänään lähti kiertoon kolme vuotta minulla viihtynyt käyttis. E300TD Avantgarde vuosimallia 1999, OM606 jumalmoottorilla ja automaattilaatikolla. Autosta löytyi varusteita ihan vaativammallekkin kuskille ja 73tkm. tuli ajettua emännän kanssa 3 vuoden aikana. Eipä ole noin vähävikaista autoa minulla vielä ollut. Enpä olisi pikkukummassa luopunut jos ei olisi polttoaineen hinta muuttunut noin jyrkästi.
« Viimeksi muokattu: 08.01.2012, 01:25:32 kirjoittanut Juke-Maza »
Poissa janekki
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #9 : 08.01.2012, 01:43:07 »
Tämmönen mersu seisoo pihassa  :pomo:
joku saattanu nähäkin, moni ainaki tuijottanu hölmönä :hello:
w123 -81 300d hyvin pelittää, on lämmin ja yllättävän vähäruokanen.
Saa nähä miten kauan jaksaa ajella, tuosta sais varmaan matkailuautonkin tehtyä?
Poissa Spoileri
« Vastaus #10 : 08.01.2012, 17:41:40 »
Juu, tuntuuhan tuo Mersu ihan toimiva peli olevan, mitä nyt elokuusta lähtien on tullu ajeltua. Mittariin tosin kertynyt vasta muutama tonni meikäläisen aikana, että eipä siihen matkaan paljon vikoja saa mahtua millään katiskalla. Ainoo mikä ajossa häirittee on tuo massiivinen klappi ohjauksessa. Mahtaakohan W201 simpukassa olla välyksen säätöä missään? Oon koittanu ettiä, mutta eipä oo silmille hyppiny.
Poissa Spoileri
« Vastaus #11 : 08.01.2012, 18:36:54 »
Kyllä siellä on sellainen kuusiokolopultti ja lukitus mutteri , muistaa kokeilla kiriä vaan vähän kerrallaan ettei tuu liian tiukka ( vaikka tiukkahan on hyvä  ;D )  pari kesää sitten kirittiin W201 simpukka kun klappas rattia, parani kyllä mutta päätti viedä sen kummiskin korjaamolle ja leima tuli.
Höh. Miten mää nyt en sitä sitten löytäny. Pitääpä ottaa silmä käteen ja tutkia tarkemmin, jos vielä joskus saa talliin auton mentävän tilan romujen keskelle...
Poissa InlineFour
« Vastaus #12 : 08.01.2012, 18:36:59 »
"Kiree on paree muttei löysän voittanutta"  8)
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa pppate
« Vastaus #13 : 08.01.2012, 19:08:05 »
sitten kun kiristät inan liikaa niin ohjaus ei enää palauta.ko.osat ei käytännössä maksa mitään.
Poissa Spoileri
« Vastaus #14 : 08.01.2012, 22:22:02 »
Juu eihän sitä liikaa, vaan sopivasti. Mitäs niitten hinnoilla tän kanssa tekemistä?
