Vaimon V70 2.4D 2006
  • 23 Vastauksia
  • 9063 Lukukerrat
Poissa kerma
« : 25.02.2024, 10:24:48 »
« Viimeksi muokattu: 29.02.2024, 19:02:30 kirjoittanut kerma »
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa kerma
Vs: Vaimon V70 2.4D 2006
« Vastaus #1 : 25.02.2024, 10:31:47 »
Eli puoliso siirtyi Vw ratista Volvo leiriin. Hän ei tee autolle juurikaan mitään itse mutta minä hieman innokkaammin touhuan tämän kuin sen sakemannin kanssa  :D
Tarkoitus olisi enemmän huoltomuistio tyyppinen pläjäys ja alkaa muutenkin taas aktivoitua enemmän foorumilla tauon jälkeen.  :)
Auto on siis etuvetoinen, 2.4D ja joku 6-vaihteinen automaatti, en vielä tiedä mikä
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa kerma
« Vastaus #2 : 25.02.2024, 10:35:29 »
Vikoja/laitettava:
- Pitäisi huoltaa kauttaaltaan. ✓
- Jakopää 5v ja 50tkm menty. (Ei hätä mutta täytyy laittaa)
- Takaturvavyöt temppuilee (ei tule ulos) ✓
- Kolinaa edestä ja takaa ✓
- Auto tärisee tyhjäkäynnillä voimakkaasti. ✓
- Limp modessa. (4 vikakoodia liittyen ahtopaineeseen ym. Ahtimen toimintaan.
- Polttoaineluukun jousi hukkunut. ✓
- Tärisee kovemmassa vauhdissa. ✓
- Sisustassa muutama palanut polttimo.
- Tuulilasi halki. ✓
Eli onhan tuossa äkkiä tutkimalla melkoisesti tekemistä.  :D
Apuja tässä varmaan tarvitsen koska ensimmäinen MK2 V70 ja näistä dieselinä muutenkaan ole oikein kokemuksia.  :)
Päivitellään lisää kun selviää.  O0
« Viimeksi muokattu: 20.01.2026, 09:55:44 kirjoittanut kerma »
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa kerma
« Vastaus #3 : 29.02.2024, 19:21:41 »
Muutama vika tullut korjattua nyt tästä.
- Polttoaineluukun jousi ja muovisarana vaihdettu. KL varaosista hain ja hyllystä löytyi. Skandix pussissa.
- Taka koiranluu oikea oli väljä. Sinne meni nyt Meyle HD osa, toivottavasti kestää. :D
- Öljyt vaihdoin ja suodattimen. Bosch suodatin ja öljyksi valikoitui 5w30 Motox. Siitä löytyi tuo A5/B5 luokitus ja keväällä vaihdan sitten uudestaan niin menee hyvin huuhteluöljynä.
- Pyörät tasapainotin ja 3 vannetta oli kananmunan muotoisia. Kyllä vähän auttoi mutta vanteet pitää vaihtaa. :/
- 4 moottorin tukikumia vaihtui. Eli se mikä on ylhäällä poikkipalkissa, vaihteiston etupuolella alhaalla, etu sekä taka alimmaiset. Kaikki kumit oli rikki ja etu/taka ala kumit vuoti alipaineet. Osat oli Lemforder ja Febibilstein merkkiä.
Tällä kyllä hävisi tärinät. Pitää vielä tarkistaa se Jakopään puoleinen kumi varuiksi.
Lisäksi mahdollinen syy limp modelle löytyi. Eli ahtimeen tulee tuo resonaattori/vaimennin. Se on murtunut muutamasta kohtaa ja toinen tiivistekumi aivan repaleinen.
Tiivisteet Volvolla 8,5€ kpl mutta resonaattori 385€  ::)
Laitoin tilaukseen skruvatilta siihen korvaavan silikoni mutkaletkun niin ajaa asiansa. Jos käytettynä löytyy ehjä niin voi joskus miettiä vaihtavansa.  :)
Katsotaan mitä tähän seuraavaksi ehtisi tehdä, viimeistään kun tuo letku saapuu niin sen laitan.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa kerma
« Vastaus #4 : 14.03.2024, 22:22:40 »
Silikoni letku vaihdettu tuon resonaattorin tilalle. Posahti samana päivänä tiiviste lopullisesti kun tuo uusi saapui.  :D
Limpmodessa ollaan edelleen, täytyy tutkia lisää. :P
Etujarrupalat uusin kun oli asennettu väärin ja kulunut vinoon. Tuo satulaa pitävä rauta oli väärällä puolella kannakkeessa.
 :idiot2:
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa kerma
« Vastaus #5 : 30.03.2024, 16:44:54 »
Limp modea yritetty selättää, löytyisikö täältä apuja avaamaan vaihtoehtoja missä vika voisi olla?
Kun käytin ahtimen säätimen irti ja asetin sen hieman eri asentoon niin ei mene enää normi ajossa limpmodeen.
Vaikuttaa ettei tuo säädin lähde säätämään vaan on yhdessä asennossa.
Tässä vikakoodeja mitä sain ulos kun töissä luin koodit. Ahtopaineanturi on vaihdettu edellisen omistajan toimesta joulukuussa.
Tässä on tuo sähköisesti säätyvä ahdin, otin säätimen irti ja tanko turbolle on aivan herkässä. Eli oletan ettei ahdin tässä jumittele.
Säätimen otin irti ja avasin. Ei silmin nähden mitään rikki ja paristolla koitin niin tuo säätö moottori ainakin toimii, toki tuosta elektroniikasta en osaa mitään sanoa.
Ahtopaineanturin vaihdoin uuteen Bosch osaan kun tuo jouluna vaihdettu on joku halpa tarvike.
Tässä toisella lukijalla otettuja arvoja anturin vaihdon jälkeen. Vikakoodit 1600 ja 1000 jäi edelleen anturin vaihdon jälkeen.
Sitten kysymyksiä.
1. Jos on noita kyseisiä vikakoodeja niin estääkö ne koodit ahtimen säätimen toiminnan vai onko säädin todennäköisemmin rikki?
2. Mikä tuo ecm-1000 koodi on? Luin jotain, että ecun sisällä joku ilmanpaine anturi??
3. Mitä arvoja pitäisi noin olla toi boost pressure ja atmospheric? Tuo viimeinen kuva otettu niin ettei moottori käy.
4. Turbon säätimen asento kiinnostaa. Eli ennen kuin koskin säätimen, oli sen asento arvo jotain +70% ja silloin meni jatkuvasti vikatilaan. Nyt kun pyörittelin säädintä ja asettui tonne +80% asentoon niin ei enää mene ja tuntuu vetävän ihan ok, en ole kyllä polkenut kunnolla. Eli onko 100% siis "minimi ahto" vai kuinka?
En tiedä osasinko mitään kirjoittaa oikein mutta toivottavasti joku saa kiinni ja osaa neuvoa.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #6 : 30.03.2024, 17:51:36 »
Onko ahtoletkujen lähellä öljyä että voisi olla vielä niissä vuotoja muuallakin? Onko autossa joku virityssofta?
Turvavyöt jos vielä jumissa kokeile irrottaa lattian kiinnityspultti kelautuuko ne sitten
Poissa kerma
« Vastaus #7 : 04.04.2024, 06:49:10 »
Täytyypä tutkailla jos siellä ahtovuotoja olisi, muistaakseni hieman on öljyinen mutta ei paha.
Lastusta ei ole tietoa, myyjä ei puhunut ja en mitään lappua siihen liittyen löytänyt. Mistä tuon tietää varmaksi onko ohjelmoitu?
Turvavyö homma on hoidossa, otin juurikin alapultit auki ja sitten sai nojan ylös. Kun selkänoja on ylhäällä niin vyöt tulee ulos. Vöistä puuttui se rajoitusnappi ettei kelaa liian syvään, biliasta 9€ kpl hain pari nappia siihen.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
« Vastaus #8 : 04.04.2024, 08:41:20 »
Koodinlukijat usein näyttää jonkun ECU:n checksum errorin virisoftista, ei kuitenkaan kai aina.
Millä tavalla tuo kattopahvi muuten on katossa kiinni?
Poissa kerma
« Vastaus #9 : 14.04.2024, 21:25:40 »
Okei, ei sellaista koodia ole tullut. Johtoja nyt olen mitannut enkä ole löytänyt vikaa niistä. Mietin voisko ilmanmäärämittari olla rikki ilman, että siitä tulisi vikakoodeja?
Ahtovuotojakaan ei ole.
Testerillä tuo turbon säädin ei lähde säätämään vaikka koittaa ohjata, sehän voisi myös olla viallinen vaikka koodia siitä ei olekkaan. Jos säätimen vaihtaa niin sitä ei varmaan tarvitse koodata mitenkään?
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa Ande92
« Vastaus #10 : 15.04.2024, 07:58:13 »
Ennen säätimen vaihtoa, niin koita kurkata sen säätimen johdon kunto. Muistelisin useamalla tuon johdon hankautuneen poikki ajansastossa.
Jos Pirkanmaan suunnilla olet, niin voidaan Vidalla lukea vikakoodit, niin saisi tarkemmin vian tietoon.
« Viimeksi muokattu: 15.04.2024, 08:00:30 kirjoittanut Ande92 »
Volvo s80 D5 Summum-11
Volvo s80 D5 Summum-07
Volvo s80 2,4i Momentum -05
Poissa kerma
« Vastaus #11 : 29.04.2024, 07:35:10 »
Joo no pitääpä aukoa vähän sitä johtosarjaa jos sieltä jotain löytyisi.
Vantaalla asun itse mutta kyllä tulee silloin tällöin reissattua eli kiitos paljon tarjouksesta!
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa kerma
« Vastaus #12 : 19.09.2024, 15:06:45 »
Tuulilasin vaihdoin uuteen, kyllä se aina yllättää kuinka kirkkaasti taas näkee uudella.
Öljynvaihto tuoli samalla tehtyä.
Parkkitutkien silmät uusin kaikki kerralla, 3 oli pimeänä. Vielä pitäisi vaihtaa tuo soitin orkkikseen että toimisi tutkat.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa kerma
« Vastaus #13 : 02.12.2024, 23:24:42 »
Etupää piti narahtelevaa ääntä hidasteissa, joten etupää otettiin työn alle vähän isommin. Vaikka vahva epäily oli jousien yläpäiden antautumiselle joka olikin oikea syy, niin laitettiin samalla muutakin. Sachin jouset, TRW iskarit, TRW yläpäät ja laakerit sekä Lemförderin koiranluut tuli uutta. Kyllä loppui natina ja keulakin nousi pari senttiä  :D
Pientä laiskuutta myös ollut käynnistyksessä joten ajoissa ennen pakkasia uusin akun. Bosch oli edellinen 100Ah ja 830A. Uusi Biltemasta huokeaan hintaan. No ulkomitat samat mutta huomattavasti vähemmän jerkkua tässä on. 72Ah ja 650A.
Hieman jälkikäteen mietityttää onko tuo nyt väärä paikka säästää mutta mielenkiintoa oli koittaa Bilteman akkua. Sitten jytkympää tilalle jos ei tunnu piisaavan.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa kerma
« Vastaus #14 : 15.12.2024, 10:34:36 »
Nyt pitäisi alkaa tähän metsästämään radiota. Eli joku pilipali 1din soitin on nyt kiinni eikä esim. Parkkitutkat toimi. Vaihtoehtoina siis joku muu jälkiasennus radio 2din mikä saisi tutkat myös toimimaan tai sitten orkkis radio.
Mitäkähän radiot tähän alkuperäisistä käy ja onko merkitystä vuosimallilla mistä radio on? Tai sopiiko S80 tai S60 radiot suoraan myös?
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
