Volvo V60 Cross Country
  • 36 Vastauksia
  • 18990 Lukukerrat
Poissa Machist
    • olliovaskainen.com
Vs: Volvo V60 Cross Country
« Vastaus #30 : 14.10.2025, 20:55:42 »
Onnistuuko näissä tuo vaihdelaatikon sopeutus Vidalla samalla tavalla kuin vanhemmissa?
Laatikko toimii hyvin, mutta tuo jyrinä noin 80 vauhdissa häiritsee..
Vedättää siis liian pitkään isolla vaihteella ylämäkeen jne.. muuten kyllä vaihtaa herkästi.
Toinen ärsyttävä juttu on kaasupolkimen tunnottomuus/viive.
Joskus kaupungissa tulee aina "hyökkäiltyä" kun ei reagoi tuo poljin niin nopeasti kuin muissa autoissa  :D
Volvo V60 Cross Country -2019
Poissa tuomaril
« Vastaus #31 : 14.10.2025, 22:47:37 »
Onnistuu, tosin jos Vida ei ole mallia aito, niin vdash lienee fiksumpi softa.
Poissa BigSpell2713
  • Nopeutta ja tehoa!!!
« Vastaus #32 : 10.11.2025, 10:07:25 »
Saitko koskaan korjattua pois sitä isoa kasaa erilaisia vikakoodeja? Entä jos palauttaa Orbitilla tekemäsi muutokset, ilmestyvätkö samat vikakoodit vielä sen jälkeen?
Poissa Machist
« Vastaus #33 : 10.11.2025, 10:39:47 »
Vikakoodit tuli pääsääntöisesti siitä, että akun jännite notkahti.
Molemmat akut kun vaihdettiin, niin ongelmat poistui.
Nyt jostain syystä kesän jälkeen akun varaus taas hieman alhainen ja samat koodit ilmestyi?
Ylläpidossa pidän pakkasilla, että akku pysyisi kunnossa.
Nyt on sitten ihan oikeaakin vikaa.
Reilu 280 tkm mittarissa ja imusarja on tukossa/paineanturi kaput? Pari vuotta sitten vaihdettu anturi ja todettu jo silloin imusarja erittäin karstaiseksi.
Anturi/imusarja menee vaihtoon. Toinen koodi tulee NOX tai Lambda-anturista, mutta onko sitten oikea vika vai johtuuko sekin tuosta imusarjan paineanturista?
ECM-P200900 - 2025/11/05 15:30:14
  Intake Manifold Runner Control Circuit Low (Bank 1)- -
     Test failed
     Pending DTC
     Confirmed DTC
     Test failed since last clear
     Test not completed this monitoring/operational cycle
ECM-P24C600 - 2025/11/05 15:30:14
  Particulate Matter Sensor Temperature Circuit- -
     Test failed
     Pending DTC
     Confirmed DTC
     Warning indicator requested
Poissa Machist
« Vastaus #34 : 19.11.2025, 20:44:06 »
Imusarja vaihdettu + paineanturi.
Imusarja on karstainen ja läpät oli hieman jumissa.
Kyllä tuosta puhdistamalla vielä toimivan saa.
Jos jollain on tarve, niin eiku viestiä tulemaan  8)
Meni jo..
Nyt tulee vielä herjaa tuosta:
     Test failed
     Pending DTC
     Confirmed DTC
Taitaa mennä vielä tuo "hiukkassensori" vaihtoon.
bosch 0281006956
Näillähän voi olla vaikutusta tuohon vaihdelaatikon toimintaan ja kummalliseen liian isoilla kierroksilla väännättämiseen, jota on ollut keväästä asti.
Seurataanpa tilannetta.
« Viimeksi muokattu: 30.12.2025, 11:02:49 kirjoittanut Machist »
« Vastaus #35 : 20.11.2025, 04:41:26 »
Olen omaan V60 sekä asiakkaiden XC60 ja V60 vaihtanut tuon saman anturin.
Se on siellä melkein viimeisenä putkessa vai oliko jopa viimeinen?
Poissa Machist
« Vastaus #36 : 30.12.2025, 11:02:15 »
Nyt on anturi vaihdettu ja toistaiseksi on pysynyt vikakoodit/vikavalo poissa.  8)
Adblue suutin/annostelija vuotaa hieman, joten se varmaan seuraavana listalla..
Onko tietoa mistä tuon saisi edullisesti?
