740 GL -85 Kartanon Mansikka
  • 530 Vastauksia
  • 261229 Lukukerrat
Poissa rapsu
Vs: 745 -85 "Kommunisti Volvo"
« Vastaus #15 : 19.01.2011, 01:34:35 »
Pientä madallusta tuo kyllä huutaa ja kovasti!  ;) Muuttuisi auton ilme huomattavasti tontituksen jälkeen.
Aika hurjan näköinen ainakin tuon keulan osalta.... :-[ Eikä tämä kyllä mikän kommarivolvo ole kun ei näy luodinreikiä.. >:( Ei muuta kuin askartelua paskartelua.. ::)
V70TDI -01 (käyttöauto jo 20v 530 tkm),Nissan Almera -01 ,Chevy Starcraft -00  ,Knaus Azur 590 -94 , V70 -99 2,5T AWD (projekti)
Mazda 626 SS -89 (velipojan auto uudesta)
Poissa Pozoy
Vs: 745 -85 Kartanon mansikka
« Vastaus #16 : 28.01.2011, 19:23:38 »
Vaihdoin nimen terveys syistä ???
-Kadonneita kuvia-
« Viimeksi muokattu: 17.01.2015, 20:43:50 kirjoittanut Pozoy »
240 GLT Minttu 1983/85 I 740 GL Mansikka 1985 I 850 GLE 1993                     Korpilahti
Poissa Pozoy
Vs: 740 GL -85 Kartanon mansikka
« Vastaus #17 : 08.02.2011, 14:07:22 »
Kävin shoppailemassa Motonetissä ja mukaan tarttui Wunderbaum, kytkin- ja jarrupolkimen uudet kumit ja tarvikkeet jalkatilan valoja varten. Kuvia tulee kunhan saan kameran *W->
Poissa Pozoy
« Vastaus #18 : 17.02.2011, 14:24:49 »
Karmea päivä tämä ollut >:( Aamulla kouluun mennessä oikea taka rengas räjähti/hajosi ja myöhemmin etuspoileri halkesi. No renkaan vaihdoin vararenkaaseen tienposkessa, ilmat oli päässet pihalle renkaan ja vanteen välistä ja/tai venttiilin juuresta. Vanne on ilmeisesti melko ruosteinen kun koko talven päästänyt ilmaa pihalle, sama homma oikeassa eturenkaassa. Päivää tosin piristi hirvitarrat jotka olin ostanut Janne.V:ltä, kiitokset niistä O0 Kuvia saatte illalla ;)
Poissa Pozoy
« Vastaus #19 : 17.02.2011, 20:26:09 »
Nyt niitä kuvia:
Uudet kumet polkimiin.
Hirvitarrat. Mihin kohti lokasuojaa 700- sarjalaisissa nuo on yleensä laitettu kun joskus näkyy kylkivilkun vieressä, mutta 850 ja uudemissa siellä alaosassa?
Sitten se rengas...
"Special Spare" toistaiseksi alla.
Spoilerin kohtalosta, tarjotkaa uutta vaan tilalle ja kylkeen add-onit
« Viimeksi muokattu: 17.01.2015, 20:49:00 kirjoittanut Pozoy »
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #20 : 17.02.2011, 20:54:04 »
Omaan autoon länttäsin pari vuotta sitten tohon listan alapuolelle: http://i200.photobucket.com/albums/aa87/oskari90/Volvo%20740%20TIC%20-88/DSC00242.jpg
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa tarmo
« Vastaus #21 : 18.02.2011, 23:39:49 »
 kuvista päätellen sulla on renkaista rungot vanhuuttaan pettäny :-\
Volvon päämuotoilijan, Jan Wilsgaardin tiedetään sanoneen tiiliskivistään: ”Ajaton koti ei ole hyvän näköinen ensisilmäyksellä”.
Poissa tarmo
« Vastaus #22 : 18.02.2011, 23:42:28 »
okolla on komia pirssi :)
multa löytyy tallista "vara-autona"  tismalleen samanlainen , mutta täysin orginellinä :)
Poissa Niksu
« Vastaus #23 : 18.02.2011, 23:55:34 »
Tarrapaikkahan on makuasia, itse pistin vähän massasta erottuakseni vilkun yläpuolelle :). http://s1013.photobucket.com/albums/af256/Niksude/Volvo%20850/?action=view&current=Valokuva085.jpg kuva ei ole hyvä mutta älkää välittäkö siitä :D.
Cupra Leon VZ 310 hv -25
Poissa tarmo
« Vastaus #24 : 19.02.2011, 01:51:58 »
komiampi paikka minustakin tuossa vilkun päällä :P
Poissa Pozoy
« Vastaus #25 : 24.02.2011, 14:06:32 »
Tänään aamulla kun myöhästyin bussista niin meninkin sitten Volvolla ::) Päivä oli kuitenkin lyhyt joten päätin poiketa Biltmassa. Mukaan tarttui uudet polttimot mittaristoon ja Bilteman taluoudellisuusmittari ^-^ Onkos kellään kokemuksia tästä/vastaavista laitteista ja miten kannattaisi asentaa ettei tulisi niitä imu- vuotoja.
« Viimeksi muokattu: 18.10.2015, 11:23:45 kirjoittanut Pozoy »
Poissa Pozoy
« Vastaus #26 : 17.03.2011, 19:58:43 »
Ilmojen lämmettyä on myös rakentelu taas kiinnostaa. Eilen purin sisutan lähes pihalle ja tänään vähän jatkoin.
   Kuskinpuolen jalkatilaan olen talven aikana huomannut kertyvän kosteutta, mutta kun talvella puuhastelu on jäänyt vähemmälle niin olen odotellut parempia kelejä.
Isä korjaili etuspoikan väliaikaiseen muotoon ennen ehjän ostamista.
Hirvitarrat löysivät paikkansa, esikuvansa XC90:n mukaisesti, lokasuojan keskeltä. Jämsä - Jyväskylä suunnalla nähtävissä.
Biltemasta ostin Virgoihin uudet pidemmät pultit. Tyhmänä ostin vain yhden kymmen pultin paketin :facepalm:
Tässä näyttäisi syyllinen olevan >:(
Liittyykö tuo irti ruostunut osa bensamittarin toimintaan, se ihme kun ei toimi :o
Miten kannattaisi, vai kannattaisiko nuo ruosteet poistaa?
Samalla kun sisutaa on purettu vaihdan myös kytkinvaijerin, jonka iskä on joskus ostanut. Vanhassa näytti olevan Tee-Se-Itse miehen patentteja joten parempi vaihtaa ajoissa.
Viikonlopun aikana päivitystä ;)
« Viimeksi muokattu: 17.01.2015, 20:57:22 kirjoittanut Pozoy »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #27 : 17.03.2011, 20:20:43 »
Pensatankin laippa uusiksi / uuteen uskoon nyt kun purettuna on  :) Tuo irronnut osa taitaa olla tankkianturin läpivienti, ei varmasti toimi mittari ilman sitä..
Lattian ruosteista sen verran että hio vaikka niin hyvin kun saat hiottua vaikka tukkaharjalla + rälläkkä ja vedä happomaali + pohjamaali päälle ja kotelosuoja ainetta rutkasti päälle ja jokaiseen pieneenkin koloon  O0 Toisella puolella lienet sama ongelma ruosteiden kanssa ;)
Kotkot
Poissa Pozoy
« Vastaus #28 : 17.03.2011, 20:28:23 »
Budjetti hipoo nollaa joten kriittisemmät osat ensin ja kyllähän tuon luukun saa nopeasti esille jos vaihtamaan rupeaa O0
Neekerintukka laulamaan, ruosteet pois ja pinnoiteet pintaan, kiitos vinkistä.
Minun mielestä ihan hyvinhän tämä kori on säilynyt ruosteilta vaikkei olekkaan sinkitty kori :)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #29 : 17.03.2011, 20:39:44 »
Onko auto muuten jossain kumpareella tai tunkattuna tässä kuvassa vai keuliiko noin pahasti?   ???
Kotkot
