740 GL -85 Kartanon Mansikka
  • 530 Vastauksia
  • 264028 Lukukerrat
Poissa Pozoy
Vs: 740 GL -85 Kartanon Mansikka
« Vastaus #420 : 22.08.2016, 18:40:36 »
Kytkimen vaihdon yhteydessä EGR- putki otti osumaa ja repesi hitsauksestaa.
Kuvan putki on siis itse tekemä ja tehty toissa tammikuussa, niistä putken jämistä mitä oli tarjolla :D
Tein tämän putken vain ulkonäkösyistä ja EGR:n toimimattomuuden toteutin tällä. 5M (muistaakseni) pultista kanta pois ja rautasahalla ruuvimeisselille kolo ja tämä pyöritellään EGR- venttiilille menevään ilmaletkuun, ei alipainetta letkussa -> venttiili pysyy kiinni -> ei karstoittumista.
En ole ihan varma, mutta tämä keskipätkä saattaa olla alkuperäinen EGR- putki ja on jotenkin selvinnyt tuolla hyllyssä ~9 vuotta :o
Kävin hakemassa Jyväskylän Puuilosta Ø10mm teräsputkea ja putkentaivutustyökalun, sekä mustaa kuumankestomaalia.
Alkuperäinen putki taitaa olla Ø12mm, mutta ei sillä taida suurta merkitystä olla.
Uusi putki hakee muotoaan.
Käytin entistä putkea mallina, sillä se istui paikoilleen melko hyvin.
Uusi EGR- putki paikoillaan ilman maalia.
Lasikuulapuhalsin pinnat ja maalasin muutaman kerroksen kuumankestomaalia.
Kierteisiin vähän kuparitahnaa ja paikoilleen, koneen ollessa viileä ja käynnissä, ainakin pakopuolen hitsauksessa tuntui olevan pieni reikä, mutta se menee varmaan tukkoon kun lämpiää ;D
Ajattelin nyt ottaa hetkeksi EGR:n käyttöön ja noin kuukauden päästä katsoa, kuinka paljon putkissa on karstaa ja onko sillä vaikutusta ajossa. Kävi myös mielessä kokeilla koululla pakokaasutesterin kanssa onko tuolla kapistuksella vaikutusta päästöihin ::)
240 GLT Minttu 1983/85 I 740 GL Mansikka 1985 I 850 GLE 1993                     Korpilahti
Poissa Pozoy
« Vastaus #421 : 24.08.2016, 12:30:01 »
Laitoin heti seuraavana päivänä (eilen) EGR:n tulpan takaisin paikoilleen, ainakin kylmällä koneella hirveää nykimistä tasakaasulla ajettaessa.
Kytkin toimii hyvin ja vaihteistoöljyn vaihdolla on ollut se positiivinen vaikutus, että vaihteet menevät huomattavasti helpommin päälle kuin vanhalla öljyllä.
Käytin autoa nosturilla ja kytkinkopan luona oli pieni öljyvaluma, joka on luultavasti tullut öljypohjan tiivisteestä, kun näyttää hikoilevan muutenkin.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #422 : 24.08.2016, 20:05:41 »
edellisessä 740:pissä heitin tuon egr putken helevetin kuuseen ja tulppasin reijät siitä mistä putki sit lähtikin.
eikä kukaan koskaan valittanut  ;) ja mun mielestäni toimis paremminkin
kiitoos ja anteeks.
Poissa Pozoy
« Vastaus #423 : 25.08.2016, 19:28:36 »
Tänään tein ajovalojen lakkaukselle lopullisen kiillotuksen kiillotuskoneen kanssa ja vaikkei sitä välttämättä kuvasta erotakkaan, hävisivät kaikki naarmut :juhau:
Tiesitkö että 700- sarjalaisen konepellissä on keskellä pokkaus, sitä on aika vaikea erottaa, mutta näkyy tässä kuvassa.
Poissa remes
« Vastaus #424 : 25.08.2016, 19:57:44 »
Kun jaksat tehdä näin hienoa ja viimeisteltyä jälkeä niin ehdottaisin kromikaarien ja kalvojen poistamista? Pirun hienoa ja tarkkaa puuhaamista yleensäkin  :)
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Pozoy
« Vastaus #425 : 26.08.2016, 11:04:19 »
Kiitos ja kiitos ehdotuksesta, mutta pidän mielummin auton sellaisena kuin se on. Ilman kalvoja auto näyttää ihan akvaariolta, varsinkin tällä alustalla ja kromikaaria ei nyt joka päivä tule vastaa :)
« Vastaus #426 : 26.08.2016, 21:33:20 »
O0 O0 O0 O0
Poissa Pozoy
« Vastaus #427 : 30.08.2016, 19:42:54 »
Muutama viikko sitten, huomasin autonpesun yhteydessä ruostetta vasemman taaimmaisen sivuikkunan yläreunassa. Ruoste on jo jonkin aikaa tehnyt tuhojaan ja nyt maali oli irronnut lopullisesti ja paljastanut ruosteen.
Samalla kun aloin laittamaan sivuikkunan yläkulmaa kuntoon, ajattelin samalla hoitaa tämänkin ruosteen pois.
Hioin ruosteet pois ja teippasin maalattavan alueen.
Sitten laitoin kerroksen pohjamaalia kumpaakin kohtaan.
Kolmisen kerrosta maalia päälle.
Seuraavana päivänä hioin uuden maalin reunat pois ja maalasin hiotut kohdat piiloon.
Hioin 2000 paperilla pinnat sileäksi ja kiillotustahnalla viimeistelin pinnat.
Tietysti viimeisessä hionnassa paljastui lisää ruostetta juuri korjatun kohdan vierestä.
Poissa Pozoy
« Vastaus #428 : 02.09.2016, 23:21:32 »
Fiilistely kuvia.
Poissa Pozoy
« Vastaus #429 : 15.09.2016, 20:01:27 »
Kesällä huomasin, että äänimerkki on mennyt mykäksi ja hetken kun oli tutkinut vanhoja torvia ja niiden johtoja, päätin vetää konehuoneen puolelta asti uutta johtoa ja hankkia myös uuden torven.
Uuden äänimerkin tilasin Motonetin kautta, hintaa tuli 15,90€, valmistajana Hella/Bosch.
Uutta johtoa parisenkymmentä senttiä ja kunnolliset tinauksen kutistesukkineen.
Nyt pitää meteliä :)
Noin viikko sitten hankin vara-avaimen, jonka kävin teetättämässä Jyväskylän Keljon Seppälässä olevalla suutarilla, hintaa tuli 15€. Viitisen vuotta sitten kävin teetättämässä samassa paikassa vara-avaimen ja silloin hinta oli 10€. Menihän tässä noin viisi vuotta ilman vara-avainta :D
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #430 : 15.09.2016, 20:28:35 »
Mikset laittanut maskin taakse tuota äänimerkkiä?
Poissa Pozoy
« Vastaus #431 : 15.09.2016, 21:15:49 »
Alkuperäinen kesti tuolla samalla paikalla kolmekymmentä vuotta ja jos tuo uusi kestää toiset mokomat, voin se pari kymppiä maksaa jos pitää vaihtaa.
Olisihan maskin takana äänimerkillä mukavempi olla, en kiellä sitä, mutta itse olen tyytyväinen tuohon nykyiseen toteutukseen.
s73
« Vastaus #432 : 15.09.2016, 21:24:05 »
Alkuperäisessä taisi olla parempi suojaus liittimille.
Meni vuodessa tuollaiset äänimerkit, sähköliittimet hävisi ihan totaalisesti, ei ollut Boschin tekemiä.
Lakka pintaan tms.  :-\
Poissa Pozoy
« Vastaus #433 : 17.09.2016, 20:17:59 »
Kesällä foorumilainen nimimerkillä An55i, tarjosti sopu hintaan ehjää maskia Mansikkaan ja tuolloin vielä kieltäydyin tarjouksesta, mutta reilu viikko sitten otin An55iin yhteyttä, josko vielä olisi maski myytävänä. Maski oli vielä tarjolla joten sovittiin kaupoista ja eilen perjantaina maski saapui postiin, kiitos An55ille hyvistä kaupoista. Tänään purin maskin osiin, pesin ja vahasin osat ja löin nippuun.
Maski ennen.
Maski jälkeen.
Purkaessani maskia, huomasin sen takana merkinnät vuosimallista -93 ja valmistusmaana Ranska.
Kaikki maskit mitä itse olen purkanut on valmistettu Kanadassa ja on ilmeisesti jälkituotantoa ja jostain syytä joskus ostettu sinisen tiskiltä ???
Vanha maski.
Uusi maski.
Poissa Merlin
« Vastaus #434 : 17.09.2016, 21:10:36 »
Pakko sanoa, että hyvää jälkeä teet. S*
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
