Ratkaistu - 960 rpm signaali puuttuu startatessa
  • 20 Vastauksia
  • 3471 Lukukerrat
Poissa An55i
Ei ajatus enää luista, niin kaikki vinkit tervetulleita :D
Vikakoodi 1-3-1 Sytytysjärjestelmän RPM-anturin signaali puuttuu startatessa
Vm 95 960 motronic 1.8 ohjauksella
Alkuun oli vaan pitkää starttia ennen kun käynnistyy,  nykyään saattaa mennä varttikin starttaillessa. Rundikello ei värähtele ja lambdavalo palaa myös startatessa. Juuri ennen kun käynnistyy, rundari saattaa värähtää ja lambda valo sammuu.
Sitten kun käy, niin ei ole ongelmia. Sammuu vasta kun itse sammuttaa.
Ykk anturit vaihdoin päikseen toimivan vehkeen kanssa, ei muutosta.
Ongelma alkoi melko pian koneen vaihdon jälkeen, mutta omia jälkiä koittanu käydä läpi tässä jo muutaman kuukauden.
Mistähän seuraavaks etsis vikaa? ELK
« Viimeksi muokattu: 13.04.2024, 21:17:12 kirjoittanut An55i »
242 DL -80 B19A - 244 DL -79 B19A
740 GL -89 | 965 -95 T6 "BiFuel" | 242 DL - 80
244 Turbo - 81 | 245 Turbo - 84 | 244 Turbo - 84
245 Turbo - 84 | 245 Turbo - 84 | 745 GL - 88 | Amazon 4D -66 | Amazon 4D -66
Vs: 960 rpm signaali puuttuu startatessa
« Vastaus #1 : 08.04.2024, 05:10:26 »
Ootko nokka-akselin asentoanturia kokelllu?
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #2 : 08.04.2024, 07:57:13 »
Varmaan oot jo vetässy moottorista koriin lisämaadotuksen uudella kaapelilla?
Oldies but goldies. 242dl vm:79. 242DL vm:78. 245DIESEL VM:83. 245DIESEL vm: 85. 240 ite tehty Bertone kopio vm.84. 740DIESEL vm:85. 740GLE vm:88. 740GLE vm:87. 460vm:95. 340(DAFFI).960 2,5 vm:96. 960sedan 2.5 vm:95.
960 2,5 STW.
Poissa An55i
« Vastaus #3 : 08.04.2024, 10:32:37 »
Lisämaadoituksia on kokeiltu tuloksetta.
Muistelisin että nokan anturikin on vaihdettu, mutta kävin vielä vaihtamassa irtomoottorista toisen anturin. Ei muutosta
Kokeilin myös poissulkea virtalukonpohjaa starttaamalla startin päästä, mutta ei mitään eroa. Johtosarja nyt syynissä..
« Viimeksi muokattu: 08.04.2024, 12:20:48 kirjoittanut An55i »
Poissa Jambo
« Vastaus #4 : 08.04.2024, 13:17:28 »
Jos johtosarjastakaan ei vikaa löydy ja auto on manuaali niin kokeileppa nykästä käyntiin. Itsellä ollu pari starttivikaa jotka jostain kumman syystä tekee tuommosta, toinen kylläkin ykköskoppanen V70 ja toinen sit 740 T5 moottorilla. Jälkimmäisessä Maxxecun kanssa helppo korjata kun vähän muuttaa triggeriasetuksia, mutta vakio-ohjauksella startin vaihto auttoi. Niin hullulta kuin se kuulostaakin.
Poissa An55i
« Vastaus #5 : 08.04.2024, 13:51:55 »
Automaatti on . Hullulta kyllä tosiaan kuulostaa että voisi olla startista kiinni :o
Starttikin muistaakseni auton oma, tuli vaan lohko vaihdettua ja ahdettua tämä.
Mutta mutta, ecun kammasta piipparilla ykk anturin johdot molemmat ok.
« Vastaus #6 : 08.04.2024, 18:29:24 »
Muutamia (tinakoneisia)autoja on, joissa startti on aiheuttanut vastaavia oireita. Monesti tosin on aiheuttanut yskähtelyä ja vastapotkujakin. Varmaankin vetää käynnistäessä niin paljon virtaa ettei muualle riitä kunnolla.
« Vastaus #7 : 08.04.2024, 19:00:11 »
No ottaa startilta piuhat irti ja koittaa pyörittää ulkoisella akulla kaapeleilla?
Poissa Jambo
« Vastaus #8 : 09.04.2024, 05:35:43 »
En tiedä mitä siinä ilmiössä tapahtuu, mutta omissa tapauksissa ei auttanut vaikka kuinka antoi apuvirtaa, testasi kaapeleilla lisämaadoituksia jne. Sit kun vaihtoi startin toiseen tai hinas käyntiin niin pelitti taas ties kuinka pitkään. Maxxecun kanssa keksin sit muuttaa se VR trackingin automaatilta manual tablelle, ja laskin starttikierroksilta sitä VR anturin jänniterajaa hieman niin ei ollut ongelmia vaikka olikin ns. huono startti. Voisko se jotenkin esim. magnetisoida triggerikehää mikä sotkisi sit anturin toimintaa  :idiot2:
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #9 : 09.04.2024, 07:37:35 »
Silti voi olla virtaluokonpohja paskana vaikka suoralla startillakin oot kokeillu.
Rattimuovit hiiteen ja vääntele ja paina virtalukonpohjaa sisäänpäin kun starttaat. Siskon S-70 temppuili vähän samaan malliin pitkään kunnes vika löyty lukon pohjasta, ja näissähän taitaa lähes sama pohja olla.
Tai sitten tuo koodi tulee ajoneston kautta.
960 2,5 STW.
Poissa An55i
« Vastaus #10 : 09.04.2024, 12:30:20 »
Joskus saattaa lähteä ihan viimesillä virroillakin käyntiin, ei välttämättä ole jännitteestä kiinni. Kokeilen kuitenkin murtaa myytin ja startti menee tänää myöhemmin vaihtoon ELK
Virtalukonpohjaakin voisi toki vielä tutkia. Sinänsä vaan olettaisin vian löytyvän konehuoneen puolelta kun oireilu alkoi heti tekniikanvaihdon jälkeen, hiljalleen vain pahentuen.
Ajonestoa tässä ei taida vielä olla
« Vastaus #11 : 09.04.2024, 14:08:29 »
Vasempaan moottorintukeen tuleva johtosarjan maadoitus kunnossa? Sytkäpäätteet taisi maadottua siihen.
Poissa An55i
« Vastaus #12 : 09.04.2024, 15:15:49 »
Startti tuli vaihdettua, purkuautosta joka kyllä käynnistyy.
Ei ollut apua siitä, mitä nyt vähän sievemmän kuulonen  :P
Tuo maadotuspiste tuli myös avattua ja putsailtua, oli ehkä himpun löysässäkin. Ei kuitenkaan vaikuttanut sekään.
Sen verran tänää lähti käyntiin, että sai ajettua talliin. Nyt tallissa hieronut kohta akullisen että saisi ulos ::)
Lisää hyviä ideoita? :idiot2:
Poissa Mäkimies
« Vastaus #13 : 09.04.2024, 15:42:30 »
Joku rele tai pnp- kytkin?
« Vastaus #14 : 09.04.2024, 16:23:03 »
Unohda se vikakoodi. :)
Tuleeko bensaa? Kipinää?
Totea noi ihan perinteisesti.
