b230ft rebuild
  • 15 Vastauksia
  • 5461 Lukukerrat
Poissa rähinäysi
b230ft rebuild
« : 09.04.2024, 09:43:18 »
Tosijaan, tarkotuksena ois rakentaa b230ft uusiks (laakerointi, männänrenkaat, stefat yms)
kysymys siis kuuluu, että mitkä osat ovat ok? ettei tarvihtis heti rakentaa uudestaan mitään
lisäyksenä vielä että autosta on tarkoitus ottaa + - 250hp
koneella on ajettu jtn 250tkm mutta on seisonut tallissa noin 10 vuotta.. pohdin tuossa ihan vaan laakeroinnin ja rengastamisen tarpeellisuuttakin..
Poissa An55i
Vs: b230ft rebuild
« Vastaus #1 : 09.04.2024, 12:26:15 »
Noilla kilometreillä en lähtisi purkamaan jos muuten toimii. Öljyt vaihtoon ja kovaa ajoo :P
Tehotavoitekkaan tuskin ongelma vakio kellarille, vähän toki vuosimallista riippuen mitkä kanget siellä on.
242 DL -80 B19A - 244 DL -79 B19A
740 GL -89 | 965 -95 T6 "BiFuel" | 242 DL - 80
244 Turbo - 81 | 245 Turbo - 84 | 244 Turbo - 84
245 Turbo - 84 | 245 Turbo - 84 | 745 GL - 88 | Amazon 4D -66 | Amazon 4D -66
Poissa rähinäysi
Vs: b230ft rebuild
« Vastaus #2 : 10.04.2024, 09:35:59 »
taitaa olla vm97
kyllähän nuo stefat yms voi vähän koppuroituneet olla, remontin ku tekis ni oispahan konetta iha pitkäks aikaa sitte, kiinnostas vaan tietää että mitkä. varaosamerkit on ok, että ei laittas mtn pirkkaosia
Poissa rähinäysi
Vs: b230ft rebuild
« Vastaus #3 : 10.04.2024, 09:36:33 »
kone ei siis ole käynyt yli 10 vuoteen
Poissa Notn4
Vs: b230ft rebuild
« Vastaus #4 : 10.04.2024, 10:10:06 »
Stefat ainakin niin halpoja että suosiolla vaan volvon omat alkuperäiset, skandixilta kun ottaa kaikki niin tulee varmaan halvemmaks ku marmoritiskillä. Motonetin nokkastefoista ei kokemusta, mutta tarinoita vuodoista kuullut useita, oma kokemus motonetin kampuran takastefan kanssa (oli pakko saada uusi heti), johti vuotoon vuodessa.
Paikalla laatikkovika
Vs: b230ft rebuild
« Vastaus #5 : 10.04.2024, 11:05:26 »
On toki jo aikaa mutta motonetin kampuran etustefa oli pussissa ja oli kuin tylsällä puukolla rouhittu se akselin reikä.
En edes asentanut vaan vein takas ja sanoin että eihän tuolla ole mitään mahkuja pitää.
Tiivisteet vaikka elring. Ainakin kansipahvi eikä mitään nimettömiä.
Välttämättä en kyllä koskis mihinkään, voi mennä huonommaks jos tuohon laittaa renkaat ja hoonaa.
« Viimeksi muokattu: 10.04.2024, 11:07:35 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Mäkimies
Vs: b230ft rebuild
« Vastaus #6 : 10.04.2024, 13:43:57 »
Älä osta Elringin (kelvoton) ja Bga tiivisteitä venttiilikoppaan eivät kestä.
Vs: b230ft rebuild
« Vastaus #7 : 10.04.2024, 17:50:43 »
Miten ne hajoo? Ootko pannu taitekohtiin tiivistysainetta.
Poissa Mäkimies
Vs: b230ft rebuild
« Vastaus #8 : 10.04.2024, 21:12:25 »
Riittävästi, Elring kova koppura ja reikäjaossa on heittoa, Bga valuttaa öljyä pakosarjalle.
Poissa rähinäysi
Vs: b230ft rebuild
« Vastaus #9 : 23.04.2024, 11:02:35 »
onkos nuo glycon runkolaakerit mistään kotosin
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: b230ft rebuild
« Vastaus #10 : 23.04.2024, 11:41:37 »
On hyvät.
Poissa rähinäysi
Vs: b230ft rebuild
« Vastaus #11 : 24.04.2024, 11:20:17 »
suositteletteko victor reinzin vai elringin tiivistesarjaa?
Vs: b230ft rebuild
« Vastaus #12 : 24.04.2024, 12:02:33 »
Elring on mulla toiminut ja reinz on hyvä. En osaa erotella sen kummemmin.
Lähinnä puhun kannentiivisteestä. Monasti olen sekoitellut jotain muita stefoja sekaan kuin pakkauksessa tulleet, jos ei oo tuplahuulella.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Vs: b230ft rebuild
« Vastaus #13 : 27.04.2024, 20:56:58 »
Elring, reinz.
Jos päätät aukasta enempi konetta niin lyhyellä kokemuksella sanon, öljypumpun ja lohkon väliselle putkelle marmorilta tms uudet tiivarit. Mulla petti tarvike  ELK Kova koppura ja halkeski, tyhjäkäynnillä hävis öljynpaineet  :buck2:
Öljynpaluuputken alapäähänkin mieluiten orginaalia ja niinkun aiemmat mainitsi stefoista, varsinkin takastefaks kunnollista. Vittumainen vaihtaa kun pitää taas lootaa repii irti  O0
Jakopään puolella oon käytelly noitten tiivistesarjojen mukana tulleita, niitä pystyy vaihteleen melko kivuttomasta  :)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: b230ft rebuild
« Vastaus #14 : 29.04.2024, 06:00:12 »
Elring, reinz.
Autosalvassa oli öljypumpun putken tiivisteet tänä keväänä n. 4,50€/kpl. Ei kannata säästää noissa vaivaan nähden.
