V70 d5 2008 kaikki vaatii huollon
  • 19 Vastauksia
  • 5875 Lukukerrat
Poissa SporttiTraktori
  • Old Volvos never die, they just get faster.
« : 26.04.2024, 17:05:45 »
EDIT: Vika oli etuvaloja (xenon) ohjaavassa boksissa vänkärin puolella konetilassa muovien alla. Sen kun vaihto niin rupes kaikki pelittämään.
Eli otsikonmukainen vika. Kaikki järjestelmät ilmoittavat vikaa. Vika ilmeentyi icarsoftilla koodeja lukiessa. Ei ennen tuota löytänyt kuitenkaan automaattimoodilla esimerkiksi ecm, tcm ym moduuleja.
Mistä lähtisi vikaa etsimään? 12v virta obd portille tulee. Kaikki sulakkeet (pitäisi) olla kunnossa mitä ne äsken testattiin.
Onko obd portille tuleva johto vain poikki? Saisi auton vikatilasta pois. Vai pitääkö tässä ottaa ecu käteen.
« Viimeksi muokattu: 21.09.2024, 19:37:47 kirjoittanut SporttiTraktori »
S80 2.4D 2007 | Momentum Business |
V70 D5 2006 | 'Summum' |
EX: V70 97" | Dark Emerald Green | US-import
Vs: V70 d5 2008 kaikki vaatii huollon
« Vastaus #1 : 26.04.2024, 17:42:56 »
Jos johto olis poikki niin ilmoittais varmaan vaan jotain no communication tai vastaavaa tai käskis laittaa virrat päälle. ???
Eikö yksittäin lukien esim ecm anna poistaa koodeja?
Akkujännite riittävä?
« Vastaus #2 : 26.04.2024, 17:44:48 »
Yksittäin lukien ei löydä esimerkiksi ecm:mää. Connection erroria herjaa. Webasto, info ym moduulit esimerkiksi löytyy. Akku ladattu eilettäin täyteen.
« Vastaus #3 : 26.04.2024, 17:45:31 »
Jotenkin äkkiseltään tuntuisi, että ei obd:n kautta saa tiettyihin moduuleihin yhteyttä = johto(ko) poikki. Noh, täytyy jatkaa huomenna.
Poissa hessu80
« Vastaus #4 : 26.04.2024, 18:59:41 »
Akkukotelon alta / vierestä katsoisin johtosarjan kunnon ensimmäiseksi.
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 26.04.2024, 21:02:28 »
Tuo edellämainittu johtosarja melko varma kohde, näitä johtosarja vikoja on nyt alkanut ilmaantumaan kuin liukuhihnalta, no kaapelia riittää  8)
« Vastaus #6 : 30.04.2024, 07:36:42 »
Noh, johtosarjassa ei päällisin puolin isompia rikkoja ollut. Kokeiltiin toisessa autossa ecua ja päästää lukijalla normaalisti sisään. Kyseisessä autossa ei >:( Voisiko tästä tehdä johtopäätöksen, että vika olis obd:n ja ecun tms välillä. Hermot menee pikkuhiljaa.
« Vastaus #7 : 30.04.2024, 08:56:12 »
Kai se obd sulake on ehjä?
Poissa jak900
« Vastaus #8 : 30.04.2024, 15:21:28 »
Onhan se obd:n sulake ehjä kun kuitenkin muut yksiköt lukee. Ecm pistokkeessa kaikki pinnit ehjiä? Jos siellä johtosarjassa ei isompia rikkoja ollut niin jotain kuitenkin? Kannattaa avata se nippu, voi löytyä yllätys.
« Viimeksi muokattu: 30.04.2024, 15:23:10 kirjoittanut jak900 »
« Vastaus #9 : 30.04.2024, 17:48:03 »
Minkä sulakkeen takana se on. Kaikki tuli konehuoneesta + pelkääjän jalkatilasta yleismittarilla piipattua läpi. Ohjekirjassa ei ollu mainintaa mikä sulake obdlle on.
« Vastaus #10 : 30.04.2024, 17:48:18 »
Ja pinnit kunnossa.
Poissa oa5599
« Vastaus #11 : 30.04.2024, 21:26:23 »
diagnostiikkapistokkeen sulake on CEMillä 26,,,tuskin testeri saa yhteyttä mihinkään jos se ei saa virran syöttöä,
Poissa Kojontti
« Vastaus #12 : 04.05.2024, 12:27:23 »
iCarsoftilla on jotain ongelmaa näiden kanssa. Siskon XC70 ei CR Pro pääse kunnolla sisälle, puuttuu parkkitutkat, lämmitin, neliveto ja mitähän kaikkea muuta, Launchin vanhalla Creader seiskalla ei mitään ongelmia löytää yksiköitä ja ihan heti perään testattu.
Taas tuohon omaan V70 menee iCarsoft kaikkiin purkkeihin moitteetta.
« Vastaus #13 : 05.05.2024, 17:01:00 »
Jepjep. Saapa nähä mikä tuota vaivaa. Hankala kun ei saa vikatilaa pois tuon yhteysongelman vuoksi. Paikallisella pajalla käytetty missä edes kunnon kamppeella ei löydy ecm ym moduuleita.
Eikait se auta kun ottaa johtoa käpälään ja alkaa purkamaan.
Onko tuossa jotain muuta vaihtoehtoa nollata jotenkin moottorinohjainta tms kuin pelkästään pistokkeen kautta. Akkua ja ecua käytetty irti mutta ei vaikutusta.
Poissa oa5599
« Vastaus #14 : 05.05.2024, 20:01:24 »
mittaa,,, tai mittauta onko OBD pistokkeella väylissä mitään eloa,,pinnit 3 ja 11 low(mid) speed ja 6 ja 14 high speed
