Ohjelmoidut autot ja uusi laki
  • 89 Vastauksia
  • 29231 Lukukerrat
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: Ohjelmoidut autot ja uusi laki
« Vastaus #60 : 21.06.2024, 13:38:29 »
1.6 jälkeen katsastusmääräykset eivät muuttuneet. Asemakohtaisia eroja voi olla siinä, miten sisäiset ohjeistukset kertovat tarkistamaan tavallista tarkemmin tiettyjä asioita. Traficom ei ole ohjeistuksia muuttanut suuntaan eikä toiseen.
Lisäätehoa.fi
Poissa jake74
« Vastaus #61 : 21.06.2024, 20:00:40 »
kaveri joka on katastusmies ni kysyin ni eivät tarkista mitää erikseen. jos normaali tarkastuksessa jotain näkyvää muutosta huomaavat ni sitte tulee hylkäys ja auto jälkitarkistukseen korjattuna. eivät kuulemma ilmota asiasta eteenpäin.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #62 : 22.06.2024, 17:45:20 »
Näin se on meidänkin suunnalla kun kolmen aseman kanssa olen puhellut.
Lisäätehoa.fi
Poissa jak900
« Vastaus #63 : 22.06.2024, 21:41:21 »
Ei niistä muutenkaan mihinkään mitään ilmoitella, trafiin kuitenkin kaikki katsastustiedot tallentuu.
Poissa Sute
« Vastaus #64 : 24.06.2024, 16:14:35 »
Tuli katsottua koko podcasti läpi ja on kyllä niin hätäpäissään tehty laki, joka ei tule kitkemään kuin ne surkeimmat ohjelmointikyhäelmät pois liikenteestä  :D
edit: tuli mieleen, että tämä päästömanipulaatiolaki on jonkin verran ristiriidassa yleisesti ajoneuvon muuntelua koskevien säädösten kanssa esimerkiksi tehorajat. 15kg/kw saat muuttaa tehoa niin että uusi teho on 7kg/kw.
Eli muutoskatsastuksessa ollaan tilanteessa, jossa tällä uudella lailla tulee myös velvoite osoittaa ettei päästöt muutu. Aika vaikea on ottaa tuplatehot ilman, että päästöt muuttuu   ;D
Niin, jos nostaa tehoja, ei välttämättä EURO luokan testin mukaiset päästöt muutu mihinkään. Nehän tehdään suuremmalta osin ns. mummoajeluna Kalifornian lämmöissä. Tietysti, jos rajumpaa nokkaa laittaa niin tilanne muuttuu.
Volvo V40 2.0T powered by Garret GTX4202R, Volvo V60 D5 Twin Engine, MY17
Poissa HiekkaHeikki
« Vastaus #65 : 24.06.2024, 18:26:24 »
https://yle.fi/a/74-20093218
Poliisi ja katsastaja myöntää ettei uutta lakia voi valvoa kuin silmämääräisesti.
Hiukkasmittari on kyllä jo koekäytössä.
XC40 Recharge Twin Plus -24
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #66 : 24.06.2024, 23:06:31 »
Ja tämä hiukkasmittari kykenee vain tunnistamaan, että joko DPF puuttuu tai DPF on rikki, saman tuloksen laite antaa ulos. Tehojen lisäykset ei tuolla laitteella näy, eikä EGR poisto.
Lisäätehoa.fi
Poissa Sute
« Vastaus #67 : 25.06.2024, 12:02:28 »
DPF rikki, niin kysehän tällöinkään ole manipulaatiosta.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #68 : 25.06.2024, 13:09:13 »
Eikös se auto kerro että se on rikki, jos ei koodaa jälkiä pois
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #69 : 25.06.2024, 18:09:20 »
Ei, koska jos on mennyt juuri sen verran vain rikki, että eropaine DPF:n yli riittää ohjelman pysymään tyytyväisenä.
Lisäätehoa.fi
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #70 : 28.06.2024, 17:49:44 »
Uudet rakentelusäännöthän vapautti aika paljon 2008 vanhempien rakentelua. Elikkä jos nyt menee vaikka 850 Volvoon muutoskatsastamaan megaa niin pitäisi onnistua kuten ennenkin? Vai onko katsurit nyt pirun varovaisia ja vetää heti manipulaatiokortin esiin?
citikka
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #71 : 28.06.2024, 20:30:58 »
Juu VTT päästölaput melutesteineen pitää esittää. Toki joku vuosimalliraja tuossakin oli… uudempien vekottimien rakentelu siis täysin mahdotonta.
Lisäätehoa.fi
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #72 : 28.06.2024, 20:56:51 »
Olemassa oleva laki sanoo kohdassa 3.8.3 rajan olevan 1.9.2009. Eli sitä vanhemmat ei pitäisi vaatia katsastuksessa mitattavia päästöjä kummempaa.
https://www.finlex.fi/data/normit/46612/01_Auton_ja_sen_peravaunun_rakenteen_muuttaminen.pdf
« Viimeksi muokattu: 28.06.2024, 21:06:28 kirjoittanut Brick »
citikka
Poissa 531
« Vastaus #73 : 29.06.2024, 00:30:06 »
Kohdassa 3.8 3 mainitaan myös lopuksi: "Edellä määrätystä poiketen silloin, jos ajoneuvon moottorinohjauksen ohjelmistoon
tehdään suurempia muutoksia kuin ajoneuvon valmistajan päivityksiä tai ajoneuvoon
asennetaan erillinen ohjelmistoon vaikuttava lisälaite ilman ajoneuvon käyttövoiman
muutosta, on ajoneuvon pakokaasupäästöjen muutoksen jälkeen täytettävä ajoneu-
von käyttöönottajankohdan mukaiset hyväksynnässä sovellettavat vaatimukset ja
moottoritehon on täytettävä kohdan 3.8.1 vaatimukset."
Eli käytännössä taitaa raja olla 1.1.2001 jälkeen käyttöönotetuissa bensa käyttöisissä henkilöautoissa softalle tai säädettävälle eculle.
940 B230ft aw71l, 740 b200e m47, v70 d5244t aw55-50 awd
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #74 : 29.06.2024, 09:09:52 »
Saattaa hyvinkin olla näin. Aika näyttää mitä vaikutuksia tällä on. Tästä voisi silti ajatella, että 850 on yhä mahdollista muunnella kuten aiemminkin.
citikka
