Volvo 940 B230FD vika (selvitetty!!)
  • 8 Vastauksia
  • 1452 Lukukerrat
Poissa Volv0V40
« : 06.05.2024, 19:59:30 »
Moro. Mulla tosiaan on tommonen Volvo 940 b230fd koneella ja se 1kk sitten sammui kesken ajon, mutta lähti käyntiin parin yrityksen jälkeen. Ajattelin että jaa vanha auto vaan jotain temppuili ja jatkoin ajelua kun auto toimi normaalisti. Nyt sitten viime vappuna auto sammui taas ja nyt ei enää pysy käynnissä kuin välillä hyvällä tuurilla 30min ja välillä taas vaan 1min.
Vikakoodit luettiin diagnostiikalta niin antoi vikakoodin 1-4-4.
Uuden bensapumpun releenkin hain varmuuden vuoksi, mutta ei ollut vaikutusta.
Auto myös sammuu jos perää pomputtaa.
Bensapumppukin katsottiin ja siellä vaikutti kaikki olevan kunnossa.
Olisiko kellään ideaa mitä kokeilisi/ mistä lähtis vikaa korjaamaan?
« Viimeksi muokattu: 13.05.2024, 22:31:56 kirjoittanut Volv0V40 »
Vs: Volvo 940 B230FD vika
« Vastaus #1 : 06.05.2024, 21:25:58 »
Poissa maamies
« Vastaus #2 : 06.05.2024, 21:41:13 »
-vauhtipyörän ykk anturi
-sytytyksen pääteaste
-sytytyksen ohjainboxi(ezk)
Mikä vuosimalli? Onko yksi vai kaksi bensapumppua?
Poissa Volv0V40
« Vastaus #3 : 07.05.2024, 20:38:47 »
Olen katsonut vikakoodin faq puolelta, mutta en ole oikein varma mitä sitä kokeilisi. Nyt on kaikki liittimet putsattu konehuoneesta ja moottorinohjaus boksin liitinkin on putsattu.
Vaihdoin myös kampiakselin asentotunnistimen, mutta ei ollut vaikutusta.
Volvo on tosiaan vuosimallia 1994 jossa on se erilainen bensapumpun rele.
Poissa Volv0V40
« Vastaus #4 : 07.05.2024, 20:41:32 »
Yksi bensapumppu tankissa ja auton alla luultavasti kuuluisi olla pumppu kun siellä on irtonaiset johdot, mutta vanha omistaja on sinne jonkun mötikän vaihtanut mihin ei mene mitään johtoja ainoastaan letkut.
Poissa maamies
« Vastaus #5 : 07.05.2024, 21:29:03 »
Se on polttoainesuodatin auton alla. Olisko edellinen omistaja sitten poistanut auton alta toisen pumpun ja laittanut tankkiin painepumpun. Kaks pumppu systeemissä on tankissa siirtopumppu ja auton alla painepumppu. 94-95 tuli vissiin muutos, että pelkästään yks painepumppu tankissa. Onko tämä toiminut miten kauan kun ostit?
Luitko koodit bensaboksista ja sytytysboksista? Diagnostiikkayksikön Liitin 2 bensaboksi ja liitin 6 sytytysboksi. Vikakoodi 1-4-4 kyllä viittaa siihen että oot koodit kattonut ainakin sytytysboksista.
« Viimeksi muokattu: 07.05.2024, 21:46:04 kirjoittanut maamies »
Poissa Acke
« Vastaus #6 : 07.05.2024, 21:34:03 »
-94 voi ihan hyvin olla yhdellä pumpulla tehtaalta. Ja se erilainen rele kaverina.
Se että auto sammuu kun pomputtaa perästä voisi viitata johtovikaan.
Poissa Volv0V40
« Vastaus #7 : 08.05.2024, 20:34:51 »
[quote author=maamies
Onko tämä toiminut miten kauan kun ostit? Auto toimi useamman kuukauden normaalisti.
Luitko koodit bensaboksista ja sytytysboksista? Luin molemmista bokseista ja ainoastaan sytkäboksilta tuli koodia.
[/quote]
Poissa Volv0V40
« Vastaus #8 : 13.05.2024, 22:31:13 »
Vika selvisi!!!
Tosiaan tuo meikän kyseinen volvo on tuolla jollakin regina systeemillä (en ole vieläkään aivan varma mitä se regina meinaa), mutta vikana oli konehuoneesta löytyvässä releessä.
Ohjailee ilmeisesti jotain tyhjäkäynti venttiilejä yms.
Rele sijaitsi abs yksikön ja akun lähettyvillä.
