Töötti ei toimi
  • 6 Vastauksia
  • 1973 Lukukerrat
Poissa far960
Töötti ei toimi
« : 28.05.2024, 00:34:35 »
Ratti täytyisi irrottaa,miten se onnistuu?
Koitin repiä sormin keskiötä, ei lähtenyt.
Neuvoa?
Vs: Töötti ei toimi
« Vastaus #1 : 28.05.2024, 07:24:45 »
Eiks siellä ole ruuvit takapuolella millä se kansi on kiinni?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Töötti ei toimi
« Vastaus #2 : 28.05.2024, 10:55:17 »
kyllä sama juttu kuin isommatkin volvot siellä on yks tai kaks ruuvia pitämässä turvatyynyn keskiössä. reikä löytyy ratin takaosasta kun sen kääntää 90 astetta sorasta asennosta...
YouTube
Poissa JuniorV40
Vs: Töötti ei toimi
« Vastaus #3 : 28.05.2024, 14:26:52 »
Tai sitten se on jousella kiinni.
Ratin alapuolella reikä, ohuella kalvolla suljettuna.
Siitä 5 - 6 mm:  tappi varovasti sisään, mutta vain pari cm:ä, sitten vedä tapin alaosa itseesi päin rattiin kiinni ja paina työkalua keulan suuntaan.
Jousen tuntee kyllä missä se ottaa kiinni ja painalla niin tyyny napsahtaa irti.
Tämä siis ainakin 2003 mallisessa.
Poissa far960
Vs: Töötti ei toimi
« Vastaus #4 : 28.05.2024, 23:32:35 »
Tämä se on.Peilillä näin paikan,ohut kalvo,jonka jo puhkaisin,aluksi.En tiennyt enempää.
Alle 10cm-n etäisyydellä,rattiakselia lähempänä on toinen n.1,5mm reikä,mikä lienee?
Riittääkö vartin virrattomuus "resetoimiseen" air bagille?
Lienee työn aikainen liitosjohto?
Poissa far960
Vs: Töötti ei toimi
« Vastaus #5 : 04.06.2024, 19:17:49 »
Tämäkin vielä uudestaan yrittämättä.
Ruuvit ois loogisia..
Poissa far960
Vs: Töötti ei toimi
« Vastaus #6 : 04.06.2024, 22:05:25 »
Jousihan siinä piti 3 kohdasta keskiötä,takerteli kyllä aikalailla,sokeana kun irroitteli.
Tuntemattomasta syystä naaras ampiliitin oli irronnut paikaltaan.
Ei varmaana ole rattia purettu ikinä.
Nyt räikkä toimii.
Kiitokset forumille neuvoista
