bensatankin irroittaminen YM..
  • 47 Vastauksia
  • 6074 Lukukerrat
Poissa far960
« : 22.06.2024, 09:28:50 »
V 70 xc 1999 vm.
Onko jollain kokemusta,minkälainen työ irroittaa tankki pois autosta,korjaukseen.
Saisi ruostesuojattua pohjaa samalla.
« Viimeksi muokattu: 25.10.2024, 06:38:43 kirjoittanut far960 »
Poissa Mustalaatikko
Vs: bensatankin irroittaminen
« Vastaus #1 : 22.06.2024, 09:47:11 »
Itse tiputin puoliksi vm. 1998 tankin äskettäin eikä siinä ollut muuta vaikeaa kuin tiukat letkulliittimet eli etuvedossa lienee helppoa.
Takapenkin alla on tarkistusluukku josta saa sähköliittimiä auki pumppuun. Tunkki ja lankkutuenta tankin alle ja sit avasin tankin kahden pannan pultit
Voi olla että täyttöputki kannattaa irrottaa yläpäästään, siinä on iso lukkorengas kumihuulen sisällä. Muuten tankki ei tule alas kovin paljoa. Suojaa avoimet putket roskilta.
Kun tunkkia laskee tankki laskee letkujensa varaan ja niitä pitää sit availla. Tankki kannattaa olla tyhjähkö. Mitä 4-vedossa on lisää en tiedä
« Viimeksi muokattu: 22.06.2024, 09:49:53 kirjoittanut Mustalaatikko »
Poissa Xuppo
« Vastaus #2 : 22.06.2024, 12:05:55 »
Se että nelikossa ja etuvedosssa ei ole mitään yhteistä takapään akseliston ja tankin suhteen.
Eli nelikosta jos haluaa tankin tiputtaa kokonaan alas on ensimmäinen askel tiputtaa koko taka-akselisto pois. Tankki käytännössä tulee alas akseliston kanssa yhtenä pakettina.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
« Vastaus #3 : 22.06.2024, 15:29:14 »
Mitä siinä tankissa on korjattavaa?
Poissa far960
« Vastaus #4 : 22.06.2024, 20:23:11 »
No jo,tuo kuulostaa tehokkaalta.
« Viimeksi muokattu: 23.06.2024, 07:23:33 kirjoittanut far960 »
Poissa far960
« Vastaus #5 : 22.06.2024, 20:30:37 »
Vasen lohko vuotaa tankkivarusteen läpiviennistä.
Märkänä koko pohja.
En näe edes peilillä oikein mitään.
Kässäri vaijerikin tiellä.
Ja koko höskä on pudotettu niin paljon,että kardaani ja pakoputki tulevat tielle.
Tuon kun saisi minttiin niin ei jäisi kuin moottorin kasaus ;D
Poissa far960
« Vastaus #6 : 24.06.2024, 17:37:58 »
Taitaa olla mahdoton homma?
Pultit lujassa,vahva mutterimylly pitäisi löytyä avuksi.
Vielä kosla pihamaalla pukeilla.
Jarruputketkin menisi uusiksi,iskarit,ainakin yläpäät?
Ties mitä muuta?
Huoltoluukun sahaaminen tehdä mieluummin.
Olisiko pikaliitin/liittimet bensaputkissa läpivientiin?
Poissa Xuppo
« Vastaus #7 : 24.06.2024, 21:57:04 »
Monesti on ruostunut puhki tankki laitteiden välinen metalli putki. Joskus vuotaa itse tankkilaitteen laipasta kun sekin on metallia ja ruostuu.
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa far960
« Vastaus #8 : 27.06.2024, 11:30:11 »
Kiitos kuvasta.
Mikä ihmeen kuin vakoilusatelliitti,
sputnik on kuvassa
Poissa always BB
« Vastaus #9 : 16.07.2024, 10:18:46 »
Eioo tosiaan mitään yhteistä tankilla tavan 70 verrattuna
EBR garage
Poissa far960
« Vastaus #10 : 04.08.2024, 11:17:51 »
Kiitos vielä kuvasta
Poissa far960
« Vastaus #11 : 04.08.2024, 11:23:21 »
Kirjoitin pitkän "sepustuksen"ekan lauseen perään.
Järjestelmä ei tykännyt siitä.
Voisiko tuon kuskin puolen märän leilin sulkea pois käytöstä?
Bensan käryä ei kestä erkkikään.
Sen varusteen läpivienti vuotaa.
Huoltoluukun teko?
Kohdalla on istuimen sarana.
Poissa far960
« Vastaus #12 : 09.08.2024, 09:01:58 »
Nyt on selvinnyt että tankkivarusteen iso mutteri on jonkun aiemman toimesta ollut väärillä kierteillä.
Tuli varmaan 5 kertaa kierrettyä ennenkuin löytyi sopiva työkalu pakottamaan mutteria lopussakin suoraan.
Kiristin klemmarin mutterin päälle varmistukseksi.
Kovaa taistelua oli,maassa maaten auton alla.
Tuliko lisävammaa,en tiedä?
Vuoto/vuotamattomuus näkyy jos/kun joskus saa moottorin kasattua.
Poissa far960
« Vastaus #13 : 21.08.2024, 11:59:13 »
Moottori lähti tulille yes!,eli bensan virtaus alkoi,nyt vuotaa monta kertaa enemmän anturi-tankkivarusteen paikasta.
Ei auttanut mutterin suoraan saaminen,pikemminkin käänsi pikaliitosputkia.
Millään konstilla voinut pitää vastaan.
On tää svenski inssien oivalluksia
Poissa far960
« Vastaus #14 : 30.08.2024, 22:13:06 »
Anturin halusin ylös,oli tiivistepintoja ruoste syönyt,mutta on kyllä ainevahvuutta kunnolla,hiomavaraa.
Bensaputket mattopuukolla poikki.
Mikään ei tietenkään auennut normisti
