Retromeininki, Pioneer component stereot
  • 7 Vastauksia
  • 6774 Lukukerrat
Poissa leka
« : 12.01.2012, 10:04:10 »
Moi!
Kaivoin vanhoja romppeita ja löysin vanhat stereoni.
Kyllä muuten pauhaa tuossa pöydällä kun testasin component GM-121 (60W*2) vahvarin kanssa!
Onko muilla kokemuksia kyseisistä värkeistä?
Nämä täytyy ehdottomasti laittaa autoon kiinni, aux-liitännänkin aikoinaan tuohon väkersin niin saa plugilla musaa sisälle...
Nämä maksoi aikoinaan maltaita!!
144-70
Poissa mista
    • Instagram kuvat
Vs: Retromeininki, Pioneer component stereot
« Vastaus #1 : 12.01.2012, 10:26:52 »
computer control deck oikein  8)
Poissa kimisetä
« Vastaus #2 : 12.01.2012, 12:19:13 »
Asiaa. Tuossa omista kätköistä löytyneitä. Alpinen hankin uutena joskus -88. Taisi maksaa sekin älyttömästi ja siinä on ohitettavat sävynsäädöt, esi- ja päätevahvistimen erotus ja linjaulostulo. Ollut kaapissa yli kymmenen vuotta mutta toimii näköjään. Kasettisoitin päästi tosin oudon äänen ensin. Tuohon löytyy samanikäinen Alpine taajuuskorjain subbarilähdöllä ja päätevahvistimia.
Keskimmäisenä transistori Blaupunkt Frankfurt 1964. Toimii.
Alimmaisena automaattihakuinen putkikone Blaupunkt Köln 1958. Toimiii hakua myöten.
Toimiiko tämän päivän uudet laitteet 25-50 vuoden päästä?
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa leka
« Vastaus #3 : 12.01.2012, 13:39:23 »
Jep, siinä on pelkkä dekki.
Viritin on oma laatikkonsa joka tulee din-piuhalla kiinni tuohon.
Vahvistintakaan siinä ei ole ja saa itseasiassa virtansakin vahvistimelta...
Tuo oli aikoinaan pioneerin paras ja kallein autostereosarja tuo component -meininki.
Hienoja laitteita!
Miten tuo haku toimii blaukkarissa?
Mullakin on pari frankfurttia jemmassa...
Ei toimi uudet laitteet 25 vuoden päästä, todella hyvä jos kymmenen vuotta kestävät...
144-70
Poissa VT86
  • Hallituksen varapj
« Vastaus #4 : 12.01.2012, 14:08:24 »
Nostalginen tuo Alpine. Veljellä oli joskus 90-alkupuolella moinen ja samanmoisilla napeilla oleva erillinen taajuuskorjain/equalisaattori :)
Miksi? - Koska voin!
Poissa kimisetä
« Vastaus #5 : 12.01.2012, 14:55:11 »
Hienoja laitteita!
Alpine oli toiseksi kallein malli aikanaan ja kyllä nyppi, kun kaverilla oli se pramein malli jossa oli myös Dolby C ja valaistustunninstin joka sammutti laitteen taustavalot jne. kerskaa... :)
Tuon Kölnin automaattihaku toimii käytännössä asemanhakunuppia painamalla. Se hakee vain toiseen suuntaan ja palauttaa viisarin uudelleen painettaessa toiseen päähän ja aloittaa taas... Siinä on muistaakseni palautusta varten solenoidi ja vieteri hoitaa haun. Älä kysy miten se tietää pysähtyä sen aseman kohdalla. Siinä on myös säädettävä hakuherkkyys. Kölnin haku ei pysähdy täsmälleen oikealle kohdalle vaan se pitää käsin hienovirittää mutta saman ikäinen Becker Grand Prix pysähtyy täsmälleen oikeaan kohtaan. Siinä tosin haku toimii sähkömoottorilla.
Tuo Kölni muuten soi hyvällä kaiuttimella aika hyvästi.
Radioiden hinnoista vielä: 1972 maksoi Grundigin automaattihakuinen pelkkä radio 468 D-markkaa ja eikös 1 Dm ollut noin 3 Fim. Siitä karkeasti laskien tämän päivän rahaksi se olisi noin 1600 euroa.
Mulla nämä nykylaitteet on kestäneet 2-4 vuotta eli takuuajan. Koskee myös näyttöjä jne... >:(
Romufriikkinä kotiin on kerääntynyt mm. kolme -50 lukuista putkiradiota ja kaikki toimii eli myydäänkö ihmisille nykyään pskaa? :(
P.S. On nuo Pioneerit sen verran hienot, että ansaitsisivat johonkin hienoon kojelautaan päästä.
« Viimeksi muokattu: 12.01.2012, 17:07:24 kirjoittanut kimisetä »
« Vastaus #6 : 12.01.2012, 17:34:01 »
Just tuon tyylinen Alpine vuodelta n.1987 ois hakusessa itsellä ei tarviis olla parasta mallia vaan halpa ja toimivakin käy, jos jollain on tai tietää mistä vois löytää niin YV:tä. Kirppareita olen yrittänyt kierrellä, mutta eihän siellä enää tällaisia ole kuin 10 vuotta sitten niitä oli  >:(
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #7 : 13.01.2012, 06:08:16 »
miksei toimis, fysiikan lait ei muutu ja jos jokin komponentti hajoaa, niin noissa senverran suuret piirit että isopeukaloisetkin saa kolvattua sinne uudet ransistorit.
