Matalampi öljynsuodatin.
  • 13 Vastauksia
  • 1848 Lukukerrat
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« : 24.06.2024, 18:40:30 »
Onkohan joku laittanut B230FT vesikiertoseen  öljynsuodatin jalkaan vakiota matalampaa suodatinta? Nyt on volvo orginal suodatin ja dp:hen ois 5mm matkaa. Eli liian vähän että mahtuis auki ja pois välistä.
Jos on niin mimmosen ja jotain osanumeroo sille  :) Nyt on jo nettiä koluttu ja mittojen mukaan hakeminen on melko loputon suo  :'(
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
Vs: Matalampi öljynsuodatin.
« Vastaus #1 : 24.06.2024, 20:07:05 »
Vakio on 85mm korkea.
Nopeesti selailtu ja löyty parit 70-69mm korkeat:
https://www.motonet.fi/tuote/oljynsuodatin-15-0169?product=15-0169
https://www.motonet.fi/tuote/oljynsuodatin-15-9143?product=15-9143
Ainakin kierteen ja tiivisteen mitoilla sopis paikalleen ???
Poissa HHeikki
« Vastaus #2 : 24.06.2024, 22:17:17 »
Onko mahdollista kääntää suodatinjalkaa alaspäin?
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #3 : 25.06.2024, 19:59:59 »
Vakio jalkaa ei ole tiloja käännellä, ottaa turbon öljynpaluuseen kiinni.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #4 : 25.06.2024, 21:32:08 »
Juuri näin. Eikä nuo vesiletkutkaan oikein armoa anna.
Kävin tilaamassa tuon 69mm. Näkee sit sopiiko  :)  Kiitos tässä kohtaan jo  :)
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #5 : 25.06.2024, 21:42:29 »
Miten sä oot ton alkuperäsen sinne saanu?
Kyllä sen pitäis sopia jos on alkup downpipe.
Alkuperäsiä itekin käytin, onhan se vähän sotkusta kun ei oo pantu pystyyn millään sovittimella tota jo tehtaalla.
Onhan tossa kuvassakin enemmän tilaa kuin 5mm tai sitten vääristää pahasti tai on piraattisuodatin joka on pitempi kuin orig.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #6 : 25.06.2024, 22:17:50 »
No siihen yks porukka kävi vääntääs 3" dp:n, eipä sillon tullu katottua tarkemmin miten on väkerretty  :facepalm: Ekojen öljyjen vaihdossa vast huomas et suodatinta ei muuten irrotella ennen ku dp on ahtimelta irti  :2funny:
Voishan ton toki uusiks tehä mut menis sit vähä enenmpi uusiks niin otetaan nyt tässä kohtaan suodatin sopivaks  :)
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #7 : 25.06.2024, 22:28:30 »
No se selittää...
Väänsin mäkin 3" downpipen mutta hokasin ton kattoo. *taavih->
Nehän sanoo ettei sillä pituudella oo väliä. ??? :2funny:
« Viimeksi muokattu: 25.06.2024, 22:30:29 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #8 : 26.06.2024, 06:50:55 »
Yleensähän sitä hokee ne, joilla on lyhyt suodatin. ???
Älä hyydy
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #9 : 26.06.2024, 23:12:44 »
Tällä muuten löyty myös lähelle sopivia ja sieltä sit löytyki ultimaattinen helmi  :) Siitä sit tähän osanumeroa ja myös omaan showroomiin jos osottautuu toimivaks  :)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa HHeikki
« Vastaus #10 : 26.06.2024, 23:29:12 »
Aivan joo tietysti. Muistelin että siellä on tilaa reilusti, mutta muistelot oli vehkeestä jossa öljynpaluu tehty letkulla öpohjaan.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #11 : 29.06.2024, 23:36:29 »
No jotta semmonen tutkielma ja vertailu
Vasemma volvo orginal, sitten keskellä tuo mikä B-Man:in avulla löyty, oikeen puoleinen siitä johdannaisena tilattu ja myös käyttöön päätynyt.
Tuossa vielä paikallaan vanha ja uus
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #12 : 30.06.2024, 07:26:03 »
Vastaavasta syystä, vaikkakin tilaa oli itellä vähän enemmän, käänsin 1990 vuotisesta b230ftstä suodatinjalan tuonne etupuolelle.
240:ssä ei tosin ole ilmastointia, niin kaikki kaks apulaitetta mahtuu imusarjn puolelle päällekkäin  :) nyt suodatinta vaihtaa vaikka huvikseen. Tässä tosiaan tuo vanhemman tyylinen siirtojalka
« Viimeksi muokattu: 30.06.2024, 07:30:57 kirjoittanut puppet »
« Vastaus #13 : 30.06.2024, 09:41:53 »
Niin noita purkkeja tuossa nyt on, oliks se paras tuo alkuperäinen lonkero vai ananas vai kenties Karhu?
No joo. Ei tuossa maalaisjärjellä ajatellen muuta oo kuin varmaan suodatusteho laskee kun on tod näk vähemmän suodatinmateriaalia.
Suodatin usein vaihtoon?
