Tutina/tärinä S40/V50
  • 15 Vastauksia
  • 2605 Lukukerrat
sepanen
« : 27.06.2024, 18:43:43 »
Volvo S40 vm. 2005 2.4 aut.
Ongelma alkoi kun ajoin pohjoiseen 800 km, 200kg peräkontin kuorman jälkeen.
Ensin oli pieni tuntina 90/kmh penkissä. Ajoin takaisin välttäen 90 tutinan takia. Sit uudet renkaat ja alkoi taas tutina korissa/penkissä, ei ratissa ja 85-105 km/h. Väillä ei ollenkaan ja sit kun tutina alkaa, se on aaltoileva. Vaihdettu vasen etutukivarsi koska oli väljä taka pusla. Nelipyöräsuuntaus. Uudestaan uudet renkaat testiin, käytin takana nasta renkaitakin, ei vaikutusta. Oikea taka levy/napa lämpiää. Mutta ei jarrut laahaa, ei tärisytä. Vaihdoin takaiskarit, ei vaikutusta. Ajoin kuusamoon lomalle nyt kesäkuussa vaikka tärräsi pirusti lopussa. Epäilin et taka jarru mut 3.v sit vaihdettu uusi satula. Palat viime kesänä. Pyöränlaakeri 1.v SKF vaihdettu. Hyvin pyörii, ei siinä vikana. Ihan sama onko 3,4 vai d päällä, ei vedossa eikä kaasua löysätessä tärinä. Yks asentaja sanoi et oikea vetari vois olla ennen kuin lähdin kmo. Kmo toinen asentaja ajoi ja sanoi et ei ainakaan vetareissa. Kun ei kiihdyttäessä eikä löysätessä. Oikealla taakse laitettu uusi pyöränlaakeri, jarrusatula, letku, liukutapit ja putsattu ja ilmattu viimeisen päälle. Ja oli muuten pirusti itikoita. Ja jarru lämpiää vaan pirusti vaikka ei ota kiinni. Käsijarru löystytetty. Kokelin oikeaa vetoniveltä ajon jalkeen niin kuuma oli ja tukilaakeri kuumana. Vaikka ei äännä mut on nihkeä nyt kun aikaisemmin kokeilin niin eli taitaa olla siinä vika mutta takalevyn kuumenemista en tiedä. Ajoin ilman esp vaikutusta. Kaveri insinööri/katsastusmies sanoi et on outo homma. Vetonivelet ei äännä ratti linkussa edes takaisin mutta paukahti tosi kovasti kun kiihdytin ratti vasemmalla, oikealta kuului kuin moskalla lyöty koneen kylkeen. Tilasin uuden vetarin oikealla ja kaikki uudet levyt ja palat. Jos jollakin samaa niin ilmoitan tänne kun saan vaihdettua.
« Viimeksi muokattu: 27.06.2024, 18:51:24 kirjoittanut sepanen »
Poissa Pekka H
  • Auton korjausta ja ajoa 55 vuoden ajan
    • sivustot.net
Vs: Tutina/tärinä S40/V50
« Vastaus #1 : 06.07.2024, 21:13:55 »
Hei
Oli myös kuvatunlaisia oireita 2005 vuosimallin S40 ssä: tutinaa ja tärinää mutta etupäässä. Levyt kuumenivat joten vika oli jarrusatuloissa. Jarrulevy suurenee hieman lämmetessään ja kun jarrusatula/satulat ovat jumissa vaiva pahenee ajokilometrien mukaan.
Bensaa kuluu enemmän ja ajo on ikävää. Myös jarrupalat kuluvat liian äkkiä.
Vaihdoin uudet jarrusatulat ja vika poistui. Hommasin Kamokan satulat Trodosta jossa huokeaa ja valinnanvaraa paljon.  ;)
Hinnaksi itsetehden tuli vajaat 90€ eikä täristä enää. Oli ikävä ajella kaupungissa kun ei voinut käyttää jarrupoljinta.
Piti ennakoida liikennevaloissa sekä risteyksissä ja jarruttaa vaihteilla + käsijarrulla.
« Viimeksi muokattu: 06.07.2024, 21:31:59 kirjoittanut Pekka H »
Volvo S40 -2005 1.8      Entiset n. 15kpl ja 10 eri merkkistä.
https://www.sivustot.net/phweb/Auto/volvo/  |  Autodata -> https://tinyurl.com/y5nmq37q
Poissa jani75
« Vastaus #3 : 10.07.2024, 18:55:23 »
saabissa aikoinaan oli sateen jälkeen pölyä ja mäskiä menny vanteen sisäpinnalle ja aiheutti moottoritie nopeudella tärinää ,pesun jälk normalisoitui eikä tärissyt
sepanen
« Vastaus #4 : 15.08.2024, 07:24:54 »
01-2022 312 150 km Alatukivarsi oik. etu. (Lemförder), pyöränlaakeri (Fag) vas. etu.+ abs-anturi
04-2022 315 950 km Moottorin kumituki oik. ylä.
09-2022 321 760 km Moottorin kumituki, laatikkoon
06-2024 344 550 km Iskarit taakse, alatukivarsi vas. etu. (Trw), pyöränkulmien säätö
06-2024 346 310 km Jarrusatula (Elstock) oik. taka. + jarruletku + pyöränlaakeri (Biltema)
07-2024 348 000 km Jarrulevyt (Bosch) + palat + liukutapit etu. taka. vetoakseli (Gsp) oik.
Uudet kesärenkaat takuuseen, ei vaikutusta.
07-2024 348 567 km Iskarien yläpään laakerit eteen, vetoakseli (Gsp) vas. moottorin kumituki alla/takana, jarrusatulan kiinnike oik. taka.
Eipä näillä vaikutusta. Pitää varmaan seuraavaksi vaihtaa tuo laatikon päällä oleva tukikumi.
Nyt käytin nastat alla niin ei vaikutusta, outoa... aikaisemmin oli vaikutusta.
Alkanut tuntumaan pientä tutinaa nätissä kiihdytyksessä 30-40 km/h.
Tosiaan tärinä alkaa n. 80 km/h ja on joskus pientä penkin tutinaa ja joskus jopa ravistelua mutta ehkä tuolla viimeisimmän tukikumin vaihdolla pientä vaikutusta oli, tosin ei se pahassa kunnossa ollut entinenkään.
Moottori ei heilu yhtään millään kierroksilla.
Luin vanhoja kuitteja niin yli 4.v sitten oli samaa ongelmaa 85 km/h lievää tärinää ja 120 km/h tosi kovaa tärinää, renkaat oli silloin aivan loppu. Muistaakseni renkaiden vaihdolla ja pyöränkulmien säädoillä loppui.
« Vastaus #5 : 15.08.2024, 09:23:05 »
Luepas oma aloitukses huolella. Alkoi 200kg peräkonttikuorman jälkeen.
Mihinkähän kuorma vaikuttaa?
Jousiinpa hyvinkin. Tuon ikäisen auton jouset on painuneet jo jonkin verran, sitten lyödään hirmu paino päälle niin ne on ihan kasassa.
Sattoi olla liikaa tuo reissu vanhoille jousille ja nyt tutina tulee kun vetonivelet menee yli sallitun kulman.
Mistään jousistahan tuo tutina ei sinällään tule vaan vetolinjasta mutta alkusyy voipi olla juurikin jousitus.
Tuo pieni tutina pikkunopeudessa kihdyttäessä on se yleisin oire.
Tämähän on tyyppivika näissä ja monet on päätyneet syyssä jousiin ja korjaus on uudet vakiojouset tai auton vaihto. :P
Onnea matkaan vaan, töitä kyllä vaatii ja hermoja.
sepanen
« Vastaus #6 : 16.08.2024, 17:49:46 »
Eteen vaihdettu KYB normaali jouset 06-2021 304 880 km ja taakse ei tietoa.
Laatikon tukikumi oli hyvässä hapessa.
Löysin 5 v. vanhan korjaamo kuitin jossa oli vian etsintä: 85 km/h tärinä ja 120 km/h erittäin kova tärinä.
Vastaus korjaamolta: Kesärenkaat aivan loppu ja taakse pitkittäis tukivarren helat loppu.
Aina on mennyt katsastuksesta läpi niiden osalta kuitenkin.
Laitoin volvon orginaali vanteet nypityillä nastoilla alle niin tärinä muuttui niin että 90/kmh erittäin väkevä tärinä mutta muuten ei sit yli juurikaan tärise.
No, otetaan harmaata välillä vko loppu ja ehkä tilkka kirkastakin ja ei kun eteenpäin.
« Vastaus #7 : 16.08.2024, 18:38:10 »
Sit voikin lähtee auton vaihtoon niin ei tarvii ressata. V:>
Haet vaikka saman ikäsen S60 niin on ihan eri Auto, ei oo näitä fordin murheita.
sepanen
« Vastaus #8 : 24.08.2024, 19:27:53 »
Joo eli yks vanha kunnon rengas asentaja katteli uudet kumit niin pystyheitto yhdessä ja vanteen sisäreunassa oleva painauma toinen syy. Eli tää pirun rengas liike, VELI NOPEA laittoi uudet renkaat viottuneelle vanteeelle alunperinkin ja sanoi et ei haittaa, no ne kumit roskiin ne laittoi, uudet tilalle ja näissä yhdessä pystyheitto. Soitin firmaan et näin on niin alkoi melkein vittuilee et ei usko et on pysty heittoa. Löi luurin kii mut asia ei kyllä tähän jää, takaan ja vannon kautta kiven ja kannon.
sepanen
« Vastaus #9 : 24.08.2024, 19:37:34 »
Ja nyt ei tärinää kun on takana nypityt nastat volvon aluilla. Edessä uudet kesäkumit ilman viallista vannetta tai viallista rengasta. Ja se tuntuu hyvältä näin 3 kk tärinän jäljeen. Helvetin hyvältä.
sepanen
« Vastaus #10 : 24.08.2024, 20:41:02 »
Eli vko sit ostin Volvon org. Alut nastarenkailla. Nypin nastat porakoneella pois. No näissäkin oli yhessä pysty heitto. Kun näitä vaihdellu varsinkin kesä kumit jotka uudet, ei luulisi että 2 on paskoja. Eli kun vaihtelee ristiin rastiin tai miten vaan niin se pistää kaikki ihan sekaisin. Siis välillä edessä tai takana tärinää. Ratti ei kyllä tärissyt vaan koko keula ja lattiakin välillä joka meinaa sitä et tiukka keula. No nyt se on selvitytte niin et kun se pystyheitto kumi on takana, penkissä 90-110 km/h tärinä. Se pois ni ei mitään. Kun viallinen vanne takana pieni tutina. N. 90/kmh. Nastattomat alla, pieni tutina 90 km/h. Eli 8 rengasta joista 3 viallisia tällä hetkellä.
« Vastaus #11 : 24.08.2024, 21:14:46 »
Mistä noita viallisia saa?  :)
sepanen
« Vastaus #12 : 24.08.2024, 22:01:27 »
VELI NOPEA ESPOO. Uusia hyviä kumia... ja palvelua. On ennen ollut hyvä omistaja. 30.v eri autoja harrastanut mut tää on älyttömin juttu. Ehkä se jo kumma vihjaus. Luovu tästä.
Poissa jak900
« Vastaus #13 : 24.08.2024, 23:07:56 »
Kyllä noita viallisia renkaita tulee vastaan jo renkaita vanteille asennuksen yhteydessäkin, menevät hylkyyn. Sellaista tuotetta ei ole olemassakaan missä ei uutenakin voi vikaa olla ja tämä vaan lisääntymässä, kiitos laadunvalvonnalle siellä alkupäässä..
Poissa jani75
« Vastaus #14 : 28.08.2024, 15:44:57 »
oli saab 9-3 8 vuotta ja vanteen sisäpinnalle kertyi välillä pölyä ja veden sekaista mäskiä sadekelillä jonka jälkeen kuivui vanteeseen ja aiheutti epätasapainoa renkaissa pyyhin ja pesin pois ja tutina lakkasi
