Volvoon sopiva vikakoodinlukija
  • 30 Vastauksia
  • 3936 Lukukerrat
Poissa hessu80
Vs: Volvoon sopiva vikakoodinlukija
« Vastaus #15 : 11.02.2026, 22:04:05 »
Tekoälyn mukaan Bilteman laite lukisi pysäköintitutkat PAMista, park assistance modulesta. Onko kellään kokemuksia? V70 mk3:n viallinen parkkianturi pitäisi paikallistaa.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/korjaamovarusteet/testauslaitteet/vikakoodinlukijat/diagnosointityokalu-volvo-2000046392?utm_campaign=sov25&utm_source=sanoma&utm_medium=ad
Sanoisin, että tuo lukee lähes kaikki järjestelmät. Vähintäänkin vikakoodit, mutta aika paljon näyttää myös livearvoja. Pienempään käyttöön tuo on tosi hyvä kampe: on nopea käyttää,  kulkee tarvittaessa aina mukana ja ennen kaikkea ottaa virtansa autosta. Voi käyttää myös auton käydessä, niin auton akkukin kestää vian haut.
« Vastaus #16 : 11.02.2026, 22:16:49 »
Kyllä icarsoftiakin voi käyttää auton käydessä, mites sillä muuten livee lukiskaan. :D
Ihan niinkuin lähes kaikkia lukijoita.
Poissa jak900
« Vastaus #17 : 11.02.2026, 22:53:54 »
Kaikkia testejä ei voi käydessä suorittaa mutta akku on jo vaihtokunnossa jos se ei koodien lukemiseen ja nollaukseen kuluvaa aikaa kestä  ???
« Vastaus #18 : 12.02.2026, 07:00:12 »
Tarkoitatko vidaa? Itsellä vida toimii 2018 vuosimalliin saakka ja uudempiin käytän sitten vdashiä. Ohjelmat koneelle ja kaapeliksi käy super J2534 kaapeli tai dice.
Tämä alkoi kiinnostaa, mikä versio sulla on vidasta?
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #19 : 12.02.2026, 07:26:25 »
2018 asti yltävä vida versio kiinnostaa myös koska myynnissä on näkynyt vain 2015 asti olevia. Mistäs saa tuota uudempaa?
Tosin tuollakin tekee aika paljon
https://www.elekma.com/vikakoodinlukijat-ja-testerit/icarsoft-vol-v3-0-volvo-saab-vikakoodinlukija/p/112/
Poissa jak900
« Vastaus #20 : 12.02.2026, 07:44:48 »
Versio on 2014d modattuna, tiedostothan tuohon löytyy svdns sivuilta tai sitten asentaa vidan suoraan tästä.
https://vidassist.gumroad.com/l/veasyvida
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #21 : 12.02.2026, 07:56:17 »
Tack så mycket...tuota pitää testata vaikka toinenkin lukija jo onkin.
Mistäs vm 2015-2018 sopivaa kaapelia saikaan sopivasti?
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #22 : 12.02.2026, 12:18:52 »
Tosin tuo linkissä myytävä vida ei näytä suostuvan asentumaan. SQL asennus jää jumiin aina kun koittaa. Pitää katsoa onko tuote supporttia vai myyvätkö täyttä pask...
Eli hankintaan varaus....
Uus tyhjä win 11 kone kyseessä joten ei pitäis olla iso ongelma.
Poissa taffu
« Vastaus #23 : 12.02.2026, 12:23:55 »
Itse ostin tuon juuri parkkianturin vaihtoon, en vain muista enää mikä volvo oli kyseessä, todennäköisesti alkupään XC60. Kontissa tuo edelleen on, jos lähistölle oleilet niin saat kokeilla.
Poissa jak900
« Vastaus #24 : 12.02.2026, 12:40:19 »
Asentuu se ja tuolla toimii tuki hyvin, laitat sinne s-postia niin auttavat asennuksen kanssa jos ei omat keinot riitä.
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #25 : 12.02.2026, 13:25:06 »
Joo...katsotaan.... kymmenisen kertaa buutattu kone uudelleen, kaikki virussuojaukset poistettu, mitään speciaali ohjelmia ei ole.
Silti asennus juuttuu SQL serverin asennuksessa.
Ei todellakaan ole niin iisi asennus kuin mainos kertoo.
Tuotetuen vastauksia odotellaan....
Poissa jak900
« Vastaus #26 : 12.02.2026, 13:43:59 »
Itsellä nuo on menneet suorilta läpi niin kuin manuaalisesti asennetutkin. Eihän siellä koneella ole jotain vanhoja vida asennuksia pohjalla? Jokin virheilmoitus? Tai sitten sen sql asennus vaan kestää, koneen tehoista riippuen.
« Viimeksi muokattu: 12.02.2026, 13:50:00 kirjoittanut jak900 »
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #27 : 12.02.2026, 17:14:28 »
Tuotetuki hämmästelee asiaa etäyhteyden yli....parisen tuntia puuhannut ja kokeiltu eri versiotakin.....SQL asennukseen kaatuu.
Ihan uusi windows 11 asennus, melkeen tyhjä kone. Vain office. Eka vida asennus.
Yritys jatkuu...hyvä tuotetuki.... katsotaan saako asennettua.
Poissa belarus
« Vastaus #28 : 12.02.2026, 20:07:25 »
Miten tuon 2014d saa modattua uudempaan?
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #29 : 12.02.2026, 22:10:57 »
Noniin about 8h työn jälkeen VIDA 2014D viimein starttasi. Uudenpaan win11 läppäriin se ei suostunut asentumaan edes tuotetuen noin 3h etäyhteystyöskentelyllä. Tuki kyllä sinällään toimi hyvin, mutta syytä miksi ei asennu ei löytynyt. Vanhempaan win10 koneeseen sitten taas meni sisään ekalla yrityksellä.
Uusi versio on tuen mukaan juuri tulossa ja pitää sitten kokeilla sitä kun ilmestyy tuohon uudempaan koneeseen.
Vielä kaapelin hankinta niin pääsee kokeilemaan auton tietojen lukua.
Jos kielitaito heikko ja tietotekniikka oudompaa niin kyllä tuollainen icarsoft on aika helppo. Laite pois paketista ja kaapeli kiinni ja homma heti toiminnassa.
VIDAssa on sitten tietty etuna esim nuo varaosa kuvastot jotka on omatoimiasentajalle tärkeitä kun sieltä saapi räjäytyskuvat, varaosanumerot yms.
Joten sen voi hankkia jo pelkästään niiden vuoksi.
XC60 näytti löytyvän valikosta 2016 asti.
« Viimeksi muokattu: 12.02.2026, 22:44:58 kirjoittanut ÄkCee60 »
