Sopiiko mitsun td04hl-16T turbo autooni (V70, 2.4T)?
  • 7 Vastauksia
  • 6740 Lukukerrat
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
Turbo tarkoitus vaihtaa tuohon käyttikseen.
Nyt pohdinkin mikä turbo siihen sopii... en tiedä mikä siellä vakiona on tällä hetkellä paikoillaan.
Kysynkin: Sopiiko mitsun 16T malli suoraan heittämällä vanhan tilalle mikä siellä sitten onkin? ilmeisesti joku mitsu.
Kone on tuo 2.4T, 193 heppaa.
Käyttis: Volvo V70 (mk1) -00, B5244T, AW50-42, "VOLVO REBORN"
Harraste: Volvo 965 AMB -91, 2.8 (B280F), AW-71
Diesel/ Löpömörkö: Volvo 944 -91, D24T, ZF22 (Ahvenisto -24, survivor)
Rojekti: Volvo 162, production 1969 ( hiljaisessa myynnissä, "Saffron", uniikki, korivalmis, maalattu, 5000eur.)
Poissa Phav
Vs: Sopiiko mitsun td04hl-16T turbo autooni (V70, 2.4T)?
« Vastaus #1 : 12.01.2012, 22:27:57 »
Tuo t16 on t5: turbo, mutta tietoa sopivuudesta ei ole, mutta tuolta vakiomutka löytyy. http://www.wothrline.com/Cars_engine/HW/turbocharger.htm
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #2 : 13.01.2012, 17:41:06 »
Sulla taitaa olla siellä mitsun 13T. Pakoputken lähtö pitää olla samanlainen uudessa turbossa kuin vanhassakin. Muuten muistaakseni menee suoraan. 16T:ä on ainakin suoralla ja vinolla lähdöllä.  255/410 penkitettiin omasta autosta Debilin penkissä. Omaani laitettiin kanssa 16T, mulla tosin -98 eli vanhemmalla N-sarjan koneella.
« Viimeksi muokattu: 13.01.2012, 18:55:09 kirjoittanut Puusilmä »
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
« Vastaus #3 : 14.01.2012, 23:17:16 »
Onko tuossa alkuperäisessä 13t ssä suora vai vino lähtö?
tuleeko pelkän turbon vaihtamisella lisää potkua vai pitääkö jotain muutakin tehdä?
Vakio tehotkin riittää kunhan turbo ei falskaa...
turbo kuviot on vielä vähän vieraita niin kun kysymyksistä
voi arvata.
Poissa Puusilmä
« Vastaus #4 : 15.01.2012, 19:53:06 »
Tuossa linkissä on kuva kahdesta ahtimesta joissa vasemmanpuoleinen on vinolla lähdöllä ja oikeanpuoleinen on suoralla lähdöllä.
voi arvata.
Ja jos ahtimen kokoa vaihtaa reilummin (esim: 13T -> 16T) niin kannaattaa säädättää auto penkissä jos meinaa että kone pysyy kasassa. Ja katsomalla selviää että onko siinä laipassa suora vai vino lähtö. Tuo oma auto on säädätetty penkissä joten noita tehoja ei saa ilman säädätystä.
Poissa Puusilmä
« Vastaus #5 : 15.01.2012, 20:03:38 »
Ja tässä tietoa pikkumitsuista:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=913.0
Poissa williami
« Vastaus #6 : 17.01.2012, 16:24:42 »
Me laitettiin 13g tilalle 16t molemmat suoralla pakopesällä sopi heittämällä paikoilleen ei tehon lisäystä kun ei olla vielä säädätetty ja kestänytkin kasasassa muutaman viikon kun on rouvan käytös.
Poissa Puusilmä
« Vastaus #7 : 18.01.2012, 12:36:56 »
Toi sun auto niin kuin minunkin auto ovat tällä N-sarjan vanhemmalla koneella ja cooloverin auto on RN-sarjan koneella. Siksi se ei välttämättä ole sama se putken lähtö. Se lämpöpelti on parilla pultilla kiinni siinä ahtimen päällä niin sitten sen näkisi sen lähdön.
